Pagina 144 di 497 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #1431
    Senior Droid L'avatar di Toxs
    Wildfire S-Nexus 4-S5-G4
    Ringraziato 112 volte in 103 Posts
    Non vorrei andare in ot se cosi fosse spostatelo pure nella sezione giusta
    oggi ho installato la prima rom sul nexus e messo il kernel franco, in caso dovessi tornare al backup o ad un'altra rom devo flashare il kernel stock per non incorrere in problemi o basta fare i vari wipe e installare senza problemi?
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da Toxs Visualizza il messaggio
    fai i vari wipe e flashi la nuova rom senza problemi, o il nuovo kernel...
    ma se vuoi tornare stock dovrai ripassare tramite toolkit (per togliere permessi di root, rimettere la recovery stock e volendo anche ribloccare il bootloader).
    Per chiarire:
    qualunque rom/kernel vorrai flashare (compreso il nandoroid backup) ti basterà fare i vari wipe (che trovi nel primo post di ogni rom che vuoi flashare) e poi flashare
    buon divertimento
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    Toxs (12-08-13)
  5. #1433
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Per chiarire:
    buon divertimento
    Grazie! Avevo letto tempo fa che nel passaggio tra diverse rom o flashare il backup bisognava flashare il kernel stock e poi riflashare quello che si desidera.
    meglio cosi molto gentile.
  6. #1434
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Avevi letto giusto se passi da un kernel non-stock ramdisk a uno come faux o usi il reset kernel o il kernel stock prima (che è la stessa cosa), nel caso tu stia usando la cyano e tu voglia ritornare al kernel stock di quella rom basta rifare un flash "sporco" della rom col wipe system oppure il file di reset appropriato (nel caso del faux).
    Il tutto dipende dal ramdisk, quindi consiglio sempre di leggere bene le info in op prima di flashare un kernel.
  7. #1435
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    scusa, ma se non ricordo male gli ultimi kernel ramdisk erano le vecchie versioni del franco... ormai non ce ne sono più, o sbaglio??
  8. #1436
    Ancona
    Sto indagando, perchè faux su xda consiglia ancora questo metodo Ti faro' sapere
    ps- svuota la cartella pm..
    Ultima modifica di hottix; 12-08-13 alle 18:41
  9. #1437
    Oct 2010
    .... Vuota
  10. #1438
    quindi, qual'ora dovessi flashare il nandroid dovrei fare tutti i wipe, flashare il kernel stock, e poi il backup?
  11. #1439
    Ancona
    No col nandroid vai tranquillo, si stava parlando solo di cambio kernel..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    Toxs (12-08-13)
  13. #1440
    Ho perso il conto
    Ringraziato 24 volte in 8 Posts
    salve ragazzi , ho effettuato l'unlock root e installazione della clockworkmod tramite n-cry sulla 4.3 e tutto sembra funzionare a meraviglia , per pura curiosità sono andato in clockworkmod e quando metto reboot system now compare un messaggio con due scelte il messaggio è il seguente rom may flash stock recovery on boot,fix this? cannot be undone , è c'è l'opzione yes e no... se premo su go back il telefono mi si riavvia normalmente ... se il mio inglese non è male male ho capito che alcune rom potrebbero fare il flash della recovery stock e quindi eliminare la clockworkmod ,ora , prima di fare danni non so se selezionare yes , no o rimanere normalmente così, più che altro vorrei sapere come mai mi esce questo messaggio e se comporta dei rischi quando vado a fare il flash della rom...
    grazie!!
