Pagina 143 di 497 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #1421
    Senior Droid L'avatar di magiko83
    nexus 4 - 5 e 7
    evvai!!! ho sbloccato il bootloader e rootato!
    non con il nexus 4 toolkit, non riuscivo!!! ho risolto con -N-Cry Toolkit (v 3.3.8)
    grazie per i chiarimenti hotto e xmengox!
    ho già scaricato la rom dal link,
    potreste specificare meglio cosa sono gli sdk? si installano solo con windows?
    vengo da un samsung e usavo odin
    tra non molto flasherò la mia prima rom e, oltre a un nandroid backup, voglio conoscere a modo la procedura per ritornare indietro!
    Androidiano VIP L'avatar di Davil333
    Imperia
    Note 4 - Alpha - Xperia 3 Dual
    Ringraziato 179 volte in 144 Posts
    Ragazzi ho bisogno d'aiuto, sono bloccato.
    Ho la re volt 4.4 attualmente e vorrei tornare tutto stock per poi aggiornare via ota alla 4.3
    Uso Nexus Robot Toolkit 1.6.6
    Driver perfettamente installati (passo il test)
    Ho scaricato la factory image JDQ39 in formato TAR
    Clicco flash stock + unroot
    Seleziono manualmente la factory image
    Fa i vari controlli
    Mi riavvia il nexus in bootloader
    Ma al momento di flashare la factory image, compare questo messaggio:
    Booting up your freshly flashed stock device...
    Wait for your device to finish booting up...
    - It will appear to be boot looping; just wait...
    - It could take 5-10 minutes; please be patient...
    When its finally booted back up, please remember
    to re-enable USB debugging if you plan on using
    the toolkit to perform other operations.
    Press any key to exit...
    E non succede nulla...
    Ho visto che alcuni avevano problemi a causa della baseband, io in effetti avevo la 0.54, ma anche rimettendo la 0.48 mi da lo stesso risultato.. Cosa può essere??? Grazie.
    HTC Diamond -> Acer Liquid E -> HTC Desire -> Desire S -> Samsung Galaxy S2 -> Galaxy Note -> Sony Xperia S -> One S -> Nexus 4 -> LG G E975 -> Oppo Find 5 -> Galaxy S4 BE -> One M7 -> Xperia Z1 Compact -> G2 32GB -> One E8 -> Samsung Galaxy Alpha -> Samsung Galaxy Note 4 -> Sony Xperia Z3 Dual
  4. #1423
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davil333 Visualizza il messaggio
    Fa i vari controlli
    Prova intanto ad aggiornare il toolkit alla versione 1.68... Non si sa mai. Ciao
    Edit : questa versione dovrebbe permetterti di flashare direttamente la factory image 4.3 aggiornando prima la baseband, mi sembra sia la 0.84.
    Ultima modifica di Poldosbaffini; 12-08-13 alle 10:55
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  5. #1424
    Imperia
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    La versione 1.6.8 del toolkit supporta in più solo in nexus7.. La 1.6.6 dovrebbe andare già bene..
    PS: ho scaricato già anche la factory image JWR66 (la 4.3), ma volevo riportarlo alla 4.2.2 stock e poi fare l'aggiornamento alla 4.3 via ota e non col toolkit...
  6. #1425
    Nexus only
    Come non detto. Io per flashare le rom stock utilizzo il Google toolkit 2.20 e non ho avuto problemi. Sono passato dalla 4.2.2 alla 4.3 e viceversa senza intoppi. Mi spiace
  7. #1426
    Imperia
    Provato anche con la 4.3, stessa cosa.. Non so, forse mi conviene cambiare toolkit.. Mi posteresti il link della 2.20?? Su xda ho trovato solo la 2.00..
  8. #1427
    Nexus only
    Per avere la 2.2.0 (versione pro) devi fare una donazione allo sviluppatore. La 2.0 (versione pubblica) dovrebbe comunque funzionare.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Poldosbaffini per il post:
    Davil333 (12-08-13)
  10. #1428
    Imperia
    Riuscito a fare il tutto con la 1.6.8 e un PC diverso.. Ho sbloccato anche il bootloader, ma non riesco a fare il root e installare la recovery custom.. Mi sono perso qualcosa?
  11. #1429
    Nexus only
    io la recovery (TWRP) la installo con il toolkit n_cry e poi faccio il flash di superSU per il root .....vedi tu
    Edit:con la 4.3
    Ultima modifica di Poldosbaffini; 12-08-13 alle 15:17
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Poldosbaffini per il post:
    Davil333 (12-08-13)
  13. #1430
    Imperia
    Edit:con la 4.3
    Fatto allo stesso modo.. Installato la twrp col toolkit, avviata la recovery che in uscita ha flashato il SuperSU.. Ora non mi resta che guardare per una bella ROM.. ))
