Pagina 15 di 497 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di fraom
    Nexus
    Quote Originariamente inviato da tiso Visualizza il messaggio
    Basta che usi uno dei toolkit per fare il root e trovi le opzioni per effettuare il reset di fabbrica al telefono
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    no intendevo senza cancellare tutto e riportare a stock.... come ora sono sulla PA + kernel stock
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da fraom Visualizza il messaggio
    si si avevo capito eh devi fare così per forza tramite uno dei toolkit, altrimenti se hai un backup della stock puoi ripristinare quello
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Ho fatto diverse prove di ROM installate da zero più un paio di ripristino da backup ,installato kernel e qua t altro;
    Vorrei sapere se c'è un modo semplice per pulire a fondo il telefono
    cosa intendi con "pulire a fondo"?
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  5. #144
    Nexus
    a no non c'e l ho, vabbe allora magari lo lascio cosi per ora
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    non so tipo eliminare le varie directory /0 che si crea in cui ci sono appunto doppi file, download, cartelle di app ecc...
  6. #145
    non sono doppi file!
    sono solo immagini virtuali (non hai doppio consumo di memoria dunque!), è una cosa legata alla possibilità di creare diversi "utenti" per il device, e condividere i file comuni (un pò come succede con windows)
  7. #146
    Nexus
    bo sull 's3 ricordo che mi ritrovavo tante cartelle /0 una dentro l altra che corrispondevano ad ogni reinstallazione e quindi con tutti i file che avevo precedentemente... ora qui non le sto trovando :S han cambiato qualcosa allora ?
  8. #147
    Amico, son due devices diversi! in più non ho nemmeno ben capito il problema (assurdo (forse qualche bug nelle procedure...)) che ti si presentava con l'S3!
  9. #148
    Nexus
    vabbe ma il sistema non e' lo stesso ?!!
    a che problema ti riferisci al mio o a quello che si presentava sull 's3?
    il mio non era un problema mi chiedevo solo come fare a ripurirlo del tutto e quella della directory era solo un esempio.
    il problema nell 's3 per quanto avevo letto e' che con il nuovo android ad ogni inizializzazione creava appunto queste directory tipo
    /O
    ->(file di sistema in genere)
    ->/O
    ->(file di sistema in genere(vecchia rom))
    ->/O
    ->(filed di sistema in genere(vecchi vecchia rom))
    ecc...
    una sorta di backup credo sia
  10. #149
    /O
    ->/O
    ->/O
    ecc...
    mi riferivo a quello dell's3, comunque... ti risulta anche sul nexus?
  11. #150
    Androidiano L'avatar di redenri
    Qualcuno mi saprebbe dire quando c'è bisogno di fare un kernel reset oppure flashare un bootloader diverso oppure una radio diversa? perchè è da poco che sto moddando e in giro ho visto che in alcuni casi bisogna fare questi passaggi, ma se non è specificato nulla vado tranquillo giusto?
    Ad esempio adesso vorrei passare dalla slim bean alla vanilla, con la slim bean ho solo modificato un file di sistema (credo) per cambiare i dpi, nient'altro, bastano i 3 wipe per cambiare rom?
    Grazie!
