Pagina 14 di 497 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    E come fai a riportarlo allo stato iniziale? (mi serve per capire se flasha la rom o no)
    Nexus4 AOKP build 6 on board [taptalk2] {CN69}
    Per riportarlo allo stato iniziale uso Nexus Root Toolkit... Io penso che le rom le flasha perchè compare il logo
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da Franconaiser Visualizza il messaggio
    Che recovery usi?... Io procederei cosi...
    -Flasha la twrp (io uso quella e va meglio della cwm)
    -ricarica una custom rom sicura.. (tanto per avere la certezza che non sia danneggiata)
    (io scaricherei e qualcosa di ufficiale tipo aokp o cyanogen... Assicurati che sia per n4 mako)
    - fai un full wipe (importante questo)
    (wipe cache, dalvik cache, factory reset, wipe sistem)
    -poi flashy la rom e relative gapps
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da imugno Visualizza il messaggio
    scusatemi, sapreste dirmi perché sul nostro caro Nexus 4 c'è scritto "mako"?
    Mako è il nome del modello, come per i samsung lo è GT-I9300 per esempio
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    Ah, ho il telefono da una settimana, e fino a adesso l'ho caricato sempre con un adattatore che gia avevo.... poi mi sono accorto che quello dà 550 mA, mentre l'originale LG darebbe 1,2 A!! Su una scala da 1 a 10, quanto del male gli ho fatto al mio bel telefonino?
    Se utilizzi un caricabatteria con un output inferiore non succede nulla, ci mette solo più tempo a caricare; i problemi potrebbero presentarsi se ne usi uno con output maggiore...
    quello che dici gianluca.g è vero se si parla di Voltaggio, per l'Amperaggio non è un problema se sia superiore, ma se è troppo inferiore il dispositivo non si carica nemmeno...
    comunque, per rispondere a imugno: con un adattatore da 550 mA non hai rovinato nulla
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato step11 per il post:
    imugno (03-04-13)
  6. #134
    Baby Droid L'avatar di imugno
    fiuuu meno male! comunque stamani sono passato a comprare un adattatore, così no c'è più problemi!
    grazie mille!!
  7. #135
    Senior Droid L'avatar di fraom
    Nexus
    Come faccio a fare un backup completo della ROM per poi installarne un altra e in caso ritornare indietro ? Senza toolkit pero intendo
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  8. #136
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da fraom
    Entri, da telefono spento in fastboot, tenendo premuto vol +, vol - e tasto accensione fino ad un secondo dopo la vibrazione, dopo con il volume ti sposti nelle opzioni ed entri in modalità recovery, selezionando con tasto accensione
    Quando sei dentro la recovery, ti sposti con i tasti del volume ed entri in " backup and restore " selezionando sempre con tasto accensione, dopo selezioni sempre con quel tasto la voce " backup " farà tutto automaticamente in un paio di minuti
    Il backup lo trovi, se ricordo bene, usando un gestore con utilizzo di root, in data, media ecc ( se hai la ClockWorkMod )
    Credo di essere stato esaustivo! Hahaha
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
  9. #137
    Androidiano L'avatar di guly88
    Perdonatemi, ma mi sono persa...ho appena comperato il NEXUS 4 e volevo provare a capire come devo fare per "rootarlo" ed installare la custom recovery.
    Ho visto in giro diversi tutorial, ma tutti fanno riferimento a windows mentre io ho un mac...sono già panata in partenza? '^^ sul mac ho installato wine bottler che mi permette di far girare i file exe senza Fusion o Paralles, ma è sufficiente per eseguire fino in fondo la procedura di modding?
    Grazie e scusate per la confusione =)
  10. #138
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da guly88 Visualizza il messaggio
    Io avevo il tuo stesso problema... Le soluzioni migliori sono due... O fai come me.. (con bootcamp, crei una partizione e installi windows su mac).. O usi i comandi in manuale.. Io ti consiglio di fare come io bootcamp... È semplicissimo, una cavolata..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dome84 per il post:
    guly88 (09-04-13)
  12. #139
    Nexus
    Ho fatto diverse prove di ROM installate da zero più un paio di ripristino da backup ,installato kernel e qua t altro;
    Vorrei sapere se c'è un modo semplice per pulire a fondo il telefono
  13. #140
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da fraom Visualizza il messaggio
    Basta che usi uno dei toolkit per fare il root e trovi le opzioni per effettuare il reset di fabbrica al telefono
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
