Pagina 197 di 497 primaprima ... 97147187195196197198199207247297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #1961
    Androidiano VIP L'avatar di fabioo123
    Ringraziato 451 volte in 347 Posts
    ragazzi ho un piccolo grosso problema, avevo la rootbox 4.2 e avevo voglia di provare la pure speed, ho fatto un nandroid backup con twrp e un altro con helium.
    il nandroid backup non so perche non me lo faceva copiare sul pc (errore sconosciuto), per quanto riguardo helium ho dato poco conto sentendomi riparato dal nandroid backup che ho lasciato sul telefono.
    credo di aver confuso il format data con il format system,pensando di poter cambiare rom senza un wipe data.,quindi entro in recovery faccio un format system, dalvik e cache.
    flasho la pure speed e le gapps.
    la rom parte anche se mi dava molti errori (probabilmente per la mancanza del wipe data).
    do un occhiata veloce alla rom e mi rendo conto che ha troppe poche funzioni per me.
    ritorno alla recovory per utilizzare il nandroid backup quindi faccio un wipe cache, dalvik e system, infine il restore del nandroid.
    riavvio e la rom si pianta sulla scritta google.
    prova a flashare la rootbox ma si pianta sempre sulla scritta google.
    provo a rimettere la pure speed ma non parte piu neanche quella.
    cosa posso fare per recuperare i dati prima di un wipe data?
    edit: ho fatto un wipe data ma il telefono non parte neanche così, a questo punto non riesco a capire perchè il non parte, spero non sia necessario un format data internal
    edit2: adesso non mi fa piu neanche flashare la rootbox o il restore, mi appare la scritta rossa failed. la pure speed me la fa flashare ma non parte
    Ultima modifica di fabioo123; 30-09-13 alle 11:32
    Sep 2013
    secondo voi è normale oppure ho il famoso problema mediaserver?
  4. #1963
    Sep 2010
    Ragazzi salve a tutti ho un grosso problema: erroneamente ho fatto un wipe anche della ROM.
    Ora riesco ad andare in recovery TRWP e in fastboot ma non riesco a flashare la ROM (non vede il file zip nella sd).
    Quale procedura devo fare per resuscitare il telefono?
    posso procedere tramite sdk? ma non mi vede il telefono...
    aiutatemi...
  5. #1964
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da spiderland Visualizza il messaggio
    aiutatemi...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4553216
  6. #1965
    Sep 2010
    Probabilmente sto saltando qualche passaggio, ma il rom.zip in quale cartella lo devo mettere?
    C'è qui sul foro una guida per "dummies" che insegni ad usare l'adb?
    Ho messo il file all'interno di C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools poi vado di tasto destro + shift , apri finestra di comando da qui, adb sideload rom.zip, e in pratica il prompt di dos non riconosce il comando adb come comando interno o esterno...
    Dove sbaglio?
  7. #1966
    Androidiano L'avatar di NexUNAM
    Sep 2013
    Salve a tutti,
    premetto che ho usato il tasto cerca ma avidentemente non inserisco la parola chiave corretta perche' non ho trovato nulla.
    Tornando a noi ho notato che flashando varie rom (come ad esempio PA) sul mio n4 ho notato che il segnale dell'utilizzo dati arrivava a segnarmi h+, cosa che con la rom stock 4.3 (con unlock e root) non mi ha mai segnato.
    Vorrei sapere lasciando la rom stock ma magari cambiando kernel posso avere prestazioni migliori nella ricezione dati? se è possibile quale kernel posso utilizzare?
    e forse la domanda più importante è: un cambiamento a livello di software può incrementare realmente le prestazioni tenendo fisso lo stesso hardware? (parlando di ricezione dati 3g, wifi ecc)
  8. #1967
    Ancona
    Dove sbaglio?
    Fai una cosa.. segui questa guida che magari è piu' semplice cosi' passi per la stock e pulisci il tutto. https://www.androidiani.com/forum/mo...opzionale.html
    Quote Originariamente inviato da NexUNAM Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    H+ è solo un fatto di visualizzazione tra stock e rom mod. Riguardo alle prestazioni 3g e dati quello che conta e la baseband non il kernel o la rom.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    NexUNAM (01-10-13)
  10. #1968
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    ho capito e leggendo qua https://www.androidiani.com/forum/mo...ako-modem.html la .84 è la più recente quindi non posso cambiare granchè, immagino dipenda anche dall'operatore telefonico
  11. #1969
    Sep 2010
    ho seguito la guida, solo che non avendo la ROM non posso attivare il debug usb, pertanto il sdk non riconosce il terminale...
  12. #1970
    Ancona
    Se colleghi il telefono al pc in modalità fastboot e poi da riga di comando digiti " fastboot devices" che risultato esce fuori?
