Pagina 306 di 497 primaprima ... 206256296304305306307308316356406 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,051 a 3,060 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3051
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Birolo Visualizza il messaggio
    Curiosità: se devo flashare una nuova ROM con google app e faccio un full wipe prima, non cancello anche i file da flashare? Scusate l'ignorantità, ma prima del nexus avevo un s2 e flashavo tutto da micro sd.
    Dipende che wipe fai, devi fare solo wipe cache, dalvik, data e system.. Con questi vai tranquillo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Birolo (07-01-14)
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    I file da flashare col solito full wipe non li cancelli, stanno nella SD interna e quella la cancelli solo facendo il format internal SD (che non dovrai mai fare )
  5. #3053
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Ci sarà un motivo se è in rilievo
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4284181
    ¯\_(ツ)_/¯
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    Birolo (07-01-14)
  7. #3054
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    La domanda viene naturale...ma un clean wipe con cache dalvik e system senza storage è la stessa cosa del reflash della factory con conseguente pulizia dello storage?
    Ci sono differenze nell uso di una nuova ROM con le due differenti pulizie pre installazione?
    Ancora non sono molto esperto
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  8. #3055
    Ciao a tutti, avrei un problema, sono fermo alla 4.3 cin Franco Kernel e recovery TWRP, ogni volta che provo ad aggiornare alla 4.4 il telefono entra in recovery, lo riavvio e l'aggiornamento non parte.
    Pensavo di flashare la Cyano, ma non ho la possibilità di utilizzare un PC per tornare stock, avete qualche dritta da darmi considerato che posso muovermi solo con il nexus?
  9. #3056
    Quote Originariamente inviato da saluri Visualizza il messaggio
    Come tenti di aggiornare a 4.4? diciamo che l'aggiornamento col toolkit é la strada più semplice, senza PC puoi fare ben poco avendo una custom rom
  10. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    saluri (08-01-14)
  11. #3057
    Quote Originariamente inviato da dubledude Visualizza il messaggio
    beh senza dubbio è piu pulita la seconda ( reflash della factory), ma se la base della rom rimane la stessa generalmente bastano i wipe da recovery, tanto la radio e il bootloader rimangono uguali e la roba che sta nella memory card occupa solo spazio visto che sono files.
    Se invece cambia la base della rom ( es 4.3/4.4) li bisogna passare da toolkit, cosi cancella e riscrive tutto, radio e bootloader compresi; un altra via, sempre in questo caso, sarebbe fare i wipe anche della sd ( ovviamente si fa prima quello della sd, poi si accende ilo tel e si copiano i files da flashare e poi si torna in recovery a fare i restanti wipe), aggiornare via recovery bootloader e radio flashando degli zip e infine flashare la rom+gapps ( questo metodo aggiorna piu che cancellare e riscrivere come fa il tookit, quindi è meno pulito)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    dubledude (07-01-14)
  13. #3058
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    La ROM è stock, cerco di aggiornare via OTA.
  14. #3059
    No non farlo! se hai il root con custom recovery e kernel non riuscirai mai a installare l'aggiornamento..ti si blocca in fase d'installazione, devi prima fare l'unroot col toolkit o con metodo manuale, ma a quel punto ti conviene aggiornare direttamente a 4.4 col toolkit
  15. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    saluri (08-01-14)
  16. #3060
    Senza passare dal PC non è risolvibile? Se flasho direttamente la Cyano dalla 4.3 stock con Franco Kernel?
