Pagina 318 di 497 primaprima ... 218268308316317318319320328368418 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,171 a 3,180 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3171
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da curiosdroid Visualizza il messaggio
    ... Credo di aver mandato erroneamente dei messaggi a qualcuno... Ciao ho provato ad avviare il cell in bootloader mode... Fatto!!! Forse è meno grave del previsto... Con i tasti volume compare la scritta "Recovery mode, Power off, Restart bootloader e Start"... Cosa faccio??? Aspetto Consigli... e comunque grazie a tutti... Ciao..
    Inviato dal mio nexus4/ s4 mini con androidiani app
    Abbiamo capito..é la terza volta che scrivi per dire le stesse cose, ti ho scritto di leggerti la guida del toolkit, se serve aiuto perche non capisci qualcosa chiedi pure
    Google Nexus 4
    ragazzi vorrei sapere da chi ha rootato il telefono e installato una rom se cosi facendo ha risolto il problema con il wifi, e se durante la procedura non si rischiano grossi danni..
  4. #3173
    Quote Originariamente inviato da HousesMind Visualizza il messaggio
    Io non ce l'ho ma il problema non l'avevo neanche quando ero su stock..comunque le procedure di modding, se si seguono attentamente le guide qui sul forum, sono più che sicure
  5. #3174
    Google Nexus 4
    grazie.. è piu consigliata la procedura tramite toolkit o quella manuale? io con android 4.3 non avevo nessun problema.. dopo aver installato la 4.4.2 non riesco a caricare video di youtube e in dowload è lento.. speedtest uguali al pc e navigazione veloce.. boh..
  6. #3175
    Diciamo che il toolkit é un po più semplice e veloce, prova con quello per iniziare e poi magari provi anche quello manuale..comunque sia svolgono le stesse funzioni nello stesso modo, solo che il toolkit lo fa in modo automatizzato, devi solo cliccare dei tasti
  7. #3176
    Google Nexus 4
    Ormai l unica soluzione da provare penso sia quella.. Anche perché volendo installare il WiFi fix devo per forza fare il root.. A quel punto installo anche una ROM..
  8. #3177
    Eh si ti conviene, aggiornaci se risolvi
  9. #3178
    Google Nexus 4
    allora ragazzi ho installato il toolkit, fatto tutto quello che richiedeva fino all'installazione dei driver, dove mi sono bloccato.. faccio lo step 1, cancello tutti i driver che c'erano da cancellare e procedo con lo step 2. le cose sono 2 o non capisco molto bene oppure non è molto chiara la procedura.. mi dice che la procedura raccomandata è la #1.. pero nella schermata dello step 2 prima delle varie opzioni di installazione driver ci sono queste istruzioni ".) Connect your device without usb debugging enabled and let windows autoconfigure MTP drivers (for sdcard access via windows explorer).
    2.) Re-enable usb-debugging, then choose one driver solution and complete the walk through.
    3.) Once you have finished completing a driver solution proceed to Step 3."
    quindi faccio come detto, aspetto che il computer installi i driver automaticamente, riattivo il debug e clicco sulla soluzione #1. ovviamente mi chiede di riparare o eliminare i driver gia presenti (??).. Gli dico di riparare e procede.. vado avanti al prossimo step per per verificare i driver ma mi dice che non sono stati trovati.. dove sbaglio? è la terza volta che disinstallo i driver e riavvio il pc per riprovare..
  10. #3179
    Per driver solution intende quale tipo di driver scegli, la 1 dovrebbe chiamarsi universal driver, ma io ad esempio scelsi i PDA net..prova con la 1 e se non va provi altri
  11. #3180
    Google Nexus 4
    quindi quando io seguo le 3 istruzioni e faccio installare automaticamente i driver, devo passare direttamente allo step 3? senza premere sulla driver solution #1? non riesco a capire
