Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 66 di 497 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #651
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    1) Fai un nandroid backup da recovery (cwm o twrp indifferente) o da toolkit (nexus 4 toolkit) così da poter tornare indietro in un attimo; per le app e i relativi dati o nexus 4 toolkit o l'app titanium backup (con la versione free un po' lenta nel ripristino...
    2) Di nuovo...con il nexus 4 toolkit?
    3) Mi astengo....
    Sulla 3 ti rispondo io, ad ogni aggiornamento di rom, la rom aggiornata apporta il proprio kernel stock, per cui dovrai riflashare il franco kernel e quindi reimpostare ogni volta manualmente i valori che avevi settato in precedenza
    Bitcointalk
    Nexus 4 - NoteII - GNext
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Con lo sblocco del bootloader, si perde tutto, quindi anche le foto e video ecc Al cambio di una rom, i 3 classici wipe (factory reset-cache e format, ai quali io personalmente aggiungo anche quello system) non intaccano quanto presente all'interno della sd. Il wipe che cancella tutta la sd è il wipe data, quindi se per esempio, dopo avere fatto tutti questi wipe e per sbaglio fai anche il wipe data, non ti ritroveresti nemmeno la rom che avresti voluto flashare, e rimarresti senza un os da caricare, e saresti costretto ad usare il nexus toolkit per riportare il telefono allo stato originale, perdendo quindi il root
    Perfetto, ogni dubbio tolto! grazie mille
  4. #653
    Quote Originariamente inviato da Splatterz Visualizza il messaggio
    Su questo ero piuttosto preparato in quanto la prima volta è capitato anche a me di fare tutti i wipe compreso quello data e di aver dovuto ripristinare tutto quanto tramite il toolkit xD
    per i thanks c'è l'apposito tasto
  5. #654
    Bitcointalk
    ti ho thanksato! vai tra
    Si mi volevo togliere il dubbio perchè dalle guide non l'avevo capito.
    Ma il backup che fa il toolkit quindi comprende pure la sd?
    Ultima modifica di Splatterz; 01-06-13 alle 16:21
  6. #655
    Non ho capito sinceramente la domanda riguardo il backup. Cosa intendi?
  7. #656
    Bitcointalk
    dal toolkit si può fare un backup prima di sbloccare il bootloader.
    Questo backup, comprende o no i file della memoria "sd" foto e video, musica...o backuppa solo il sistema?
  8. #657
    Ma tu ora sei ancora stock? Il backup completo di app e files tuoi e tutto il resto è il nandroid, che puoi fare dal toolkit solo se hai sbloccato il bootloader e rootato il telefono prima. Gli altri backup non credo siano completi di tutto ciò come il nandroid. Almeno io non ho mai provato a fare dei backup prima di effettuare il root, quindi non saprei dirti.
  9. #658
    Bitcointalk
    Ok perfetto, quindi per sicurezza, mi salvo tutto su pc prima poi faccio un backup dal toolikit e vedo cosa salva.
    Si si sono ancora stock, oggi è il terzo giorno che cel'ho, voglio prima usarlo un pò così prima di fare mod.
  10. #659
    Fai bene goditelo stock per ora senza pensieri. Io ci sono stato benissimo per 3 settimane, rom stock troppo fluida e senza bug per poter essere abbandonata subito xD poi quando sentirai l'esigenza, farai il root e magari all'inizio cambierai solo kernel mantenendo la rom stock. Almeno io ho fatto così xD poi ho provato un paio di rom e mi sono attestato infine alla purity molto simile alla stock in fatto di fluidità
  11. #660
    Bitcointalk
    Ma si per ora gira bene così infatti, però almeno bootloader e root li voglio fare, almeno mi levo un pensiero, poi rom e kernel sono un attimo una volta sbloccato.
    Un altra curiosità veloce e dovrei essere apposto, una volta che faccio il backup, ora ad esempio prima di sbloccare e perdere tutto, poi cambio rom, a questo punto facendo il restore del backup , mi ripristinerà le apps e i dati come prima ma con la nuova rom?
