Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 156
[RACCOLTA] Voltaggi e frequenze di clock
  1. #61
    Ringraziato 71 volte in 15 Posts
    Kernel: Franco Kernel r143
    Sistema operativo: Cyanogenmod RC2
    CPU: Nominal
    384 MHz: 700 mv
    486 MHz: 725 mv
    594 MHz: 750 mv
    702 MHz: 800 mv
    1026 MHz: 900 mv
    1188 MHz: 950 mv
    1350 MHz: 1050 mv
    1512 MHz: 1100 mv
    1566 MHz: 1100 mv
    1620 MHz: 1125 mv
    1674 MHz: 1125 mv
    1728 MHz: 1150 mv
    Quote Originariamente inviato da alexthedrummer Visualizza il messaggio
    CPU: Nominal
    384 MHz: 700 mv
    486 MHz: 725 mv
    594 MHz: 750 mv
    702 MHz: 800 mv
    1026 MHz: 900 mv
    1188 MHz: 950 mv
    1350 MHz: 1050 mv
    1512 MHz: 1100 mv
    1566 MHz: 1100 mv
    1620 MHz: 1125 mv
    1674 MHz: 1125 mv
    1728 MHz: 1150 mv
    a 384 con solo 700mv non hai nessun problema?? mentre credo tu possa scendere tranquillo di 25almeno ma anche 50mv dai 1350mhz in su..
    DEVICE: Nexus 4 ROM: Euphoria OS 1.0 KERNEL: Nash r21 UV : attuale -100mv prima--> 384mhz->750mv-1512mhz->1025mv
  4. #63
    Non ho nessun problema, sto usando questa configurazione da ieri
    Comunque ho aggiornato le frequenze come da te consigliato, abbassandole di 50 mv da 1350 MHz in su e regge ancora bene *-*
  5. #64
    prova a far una decina di foto a qualsiasi cosa.. sia con flash che senza..e guarda se ti escono artefatti.. poi se non da artefatti prova a farle quando hai la batteria sotto il 10-15%
  6. #65
    Non uso mai il telefono per fare foto quindi non mi interessa, l'importante è che non ho riavvii improvvisi del telefono e crash delle applicazioni
  7. #66
    stability test un quarto d'ora e via =)
  8. #67
    Sono due giorni che ce l'ho con queste frequenze e non è successo ancora niente, non credo che ne abbia bisogno xD
  9. #68
    LG Nexus 4
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dade27 Visualizza il messaggio
    Devi cliccare sulla voce stability test e lo lasci andare 10/15 minuti ...lo superi se non si riavvia il dispositivo :-) ma comunque io ti consiglio di farlo quando sei al 15% di batteria per essere sicuro che sia OK
    A me lo stability é andato bene e sotto il 14% si riavviava quando lo sbloccavo ...evita di impostare i valori al boot naturalmente =)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Scusatemi, ma quale devo provare nel stability test?
    Classic stability test
    CPU+GPU stability test
    Scaling Stability test
  10. #69
    LG Nexus 4
    Ho provato lo scaling stability... Ma è normale che dopo 30 min. Non aveva ancora finito??? Mi ha scaricato tutta la batt ed il cell si è spento...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dinocross per il post:
    gallo177 (01-06-13)
  12. #70
    Senior Droid L'avatar di fenrizone
    Ringraziato 64 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da dinocross Visualizza il messaggio
    A quanto ho capito, se non lo stoppi continua sempre
    Nexus 4 / Incercadellaromgiusta / semaphore kernel /
