Pagina 9 di 16 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 156
[RACCOLTA] Voltaggi e frequenze di clock
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di ufo900
    Finale Emilia
    E960
    Ringraziato 136 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kianda Visualizza il messaggio
    Sapreste indicarmi come effettuare il test di stabilità con franco kernel? Non trovo la voce!
    https://play.google.com/store/apps/d...into.stability
    Unqui a fianco se sono stato utile
    REFERENZE VENDITORE: GPAD
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ufo900 per il post:
    dell (05-07-13),Kianda (05-07-13),step11 (26-07-13)
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Kernel: Franco (m3)
    CPU: Faster
    384 Mhz 715 mV
    486 Mhz 735 mV
    594 Mhz 765 mV
    702 Mhz 790 mV
    1026 Mhz 840 mV
    1188 Mhz 900 mV
    1350 Mhz 940 mV
    1512 Mhz 980 mV
    EDIT: visto che si riavvia durante il test di stabilità, c'è un modo per sapere su quale frequenza ho messo troppo uv? O devo provare tutte le frequenze manualmente??
    È c'è un modo per sapere qual'è il massimo un che posso applicare su ciascuna frequenza?
    Ultima modifica di xMaTtEoRuLeZx; 05-07-13 alle 12:38
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  5. #83
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMaTtEoRuLeZx Visualizza il messaggio
    Kernel: Franco (m3)
    CPU: Faster
    384 Mhz 715 mV
    486 Mhz 735 mV
    594 Mhz 765 mV
    702 Mhz 790 mV
    1026 Mhz 840 mV
    1188 Mhz 900 mV
    1350 Mhz 940 mV
    1512 Mhz 980 mV
    Non penso esista nulla di quanto tu dici, altrimenti sarebbe stato usato largamente. L'unica è fare prove.
    PS: io sempre su faster sono a -125 su tutte le freq. e tiene ottimamente anche dopo test a batteria scarichissima...quindi alza qualche mV e dovresti esserci
    Ultima modifica di mik90; 05-07-13 alle 13:19
  6. #84
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Mi spiegate come faccio, una volta fatto l'undervolt, impostati i valori stabili all'avvio con l'app di franco, nel caso volessi ripristinare i valori standard?
    Basta che deflaggo applica i valori all'avvio e riavvio il telefono?
  7. #85
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Chiedi nel thread del franco. Qui si parla solo di voltaggi in generale.
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  8. #86
    Androidiano L'avatar di Erendal
    Grugliasco (TO)
    LG Nexus 4
    Kernel : Franco (m3)
    CPU: Faster
    384 Mhz 700 mV
    486 Mhz 725 mV
    594 Mhz 750 mV
    702 Mhz 775 mV
    1026 Mhz 875 mV
    1188 Mhz 950 mV
    1350 Mhz 975 mV
    1512 Mhz 1000 mV
    1566 Mhz 1000 mV
    1620 Mhz 1025 mV
    1674 Mhz 1025 mV
    1728 Mhz 1050 mV
    Governor: Interactive
    Freq Min: 384
    Freq Max: 1026
    Per la Frequenza 1026 non riesco a fare un undervolt inferiore a 875... appena l'abbasso reboota.
    Ultima modifica di Erendal; 12-07-13 alle 01:52
  9. #87
    Senior Droid L'avatar di MAKO86
    Calabria
    nexus 5,nexus 5X
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    rom: dirty unicorns
    kernel: franco milestone 3
    cpu: nominal
    arrivo ad 1 giorno di batteria, nessun lag ,ottima stabilità e fluidità.
  10. #88
    Baby Droid L'avatar di fbr79
    Quote Originariamente inviato da LaboDJ Visualizza il messaggio
    Consigli per controllare se l'undervolt è stabile:
    - Non dovete avere riavvii casuali (non più di quanto succedeva con la stock)
    - Non dovete soffrire di SOD (Sleep Of Death): il telefono che spegne lo schermo, dopo 2 minuti va in deepsleep ma poi non si riaccende.
    - Portate la batteria sotto al 6% e scattare 2 o 3 foto con col flash, non devono contenere artefatti.
    - Sempre con la batteria sotto al 6% fate partire un video della galleria, l'audio non deve "gracchiare".
    Grazie dei consigli. Mi sto cimentando per la prima volta con questa pratica divertente!
    Modello: HTC M8 EU
    ROM: Stock 4.4.2
    Recovery: Stock
  11. #89
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aetos Visualizza il messaggio
    Aggiorno i miei valori:
    Kernel: Franco Kernel r142
    CPU: Fast
    384 Mhz 762,5 mV
    486 Mhz 787,5 mV
    594 Mhz 812,5 mV
    702 Mhz 837,5 mV
    1026 Mhz 937,5 mV
    1188 Mhz 1012,5 mV
    1350 Mhz 1025 mV
    1512 Mhz 1062,5 mV
    Questi valori sono ancora considerati buoni per Fast con Franco kernel m3?
    P.s. i lag nella stably-test sono normali?
    Ultima modifica di Dryblow; 23-07-13 alle 23:41
  12. #90
    Grugliasco (TO)
    LG Nexus 4
    Kernel : Franco Linaro r163
    CPU: Faster
    384 Mhz 725 mV
    486 Mhz 750 mV
    594 Mhz 775 mV
    702 Mhz 800 mV
    1026 Mhz 900 mV
    1188 Mhz 975 mV
    1350 Mhz 1000 mV
    1512 Mhz 1025 mV
    1566 Mhz 1025 mV
    1620 Mhz 1050 mV
    1674 Mhz 1050 mV
    1728 Mhz 1075 mV
    Freq Min: 384
    Freq Max: 594
