Pagina 156 di 471 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #1551
    ho messo la slimbean ma adesso sto cercando di capire che densità devo impostare...?
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlore Visualizza il messaggio
    Quella che vuoi ... se vuoi quella "stock" devi mettere 320 e seguire passo-passo le varie istruzioni scritte.
    @met4ller prova questa (fai un backup prima) https://play.google.com/store/apps/d...com.kapp.ifont
    Ultima modifica di hottix; 16-09-13 alle 16:34
  4. #1553
    Androidiano L'avatar di asgard96
    Grazie per la risposta
    Adesso avrei un'altra domanda.. Come si fanno a scaricare le gapps dal primo post?
    Per scaricarle devo essere registrato al sito della slimbean, e non trovo da nessuna parte come registrarmi.
    Help me!
  5. #1554
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da asgard96 Visualizza il messaggio
    Help me!
    Downloads - Addons
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    asgard96 (16-09-13)
  7. #1555
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    quale kernel consigliate di tenere con questa prima stable? il suo stock?
  8. #1556
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Ciao, ho intenzione di mettere la stabile...e per evitare casini vorrei, se fosse possibile,che qualcuno mi spiegasse questa frase, e soprattutto la procedura corretta per evitare casini con il ripristino da titanium!
    " If you use TitaniumBackup you need to change in settings you backup/restore path to "legacy" "
    Grazie in anticipo
  9. #1557
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Semplice. Allora, una volta che avrai flashato la rom e installato titanium e hai tutti i backup nella memoria del telefono, apri titanium, poi vai su menu, preferenze, percorso cartella di backup, cerca nell'intero dispositivo, seleziona la cartella con "legacy" nel nome, e poi puoi ripristinare tutti i backup che vuoi senza problemi. Se no , senza cambiare questo percorso di cartella, quando vai per ripristinare, il ripristino si fermerà sullo 0% senza andare avanti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
    sgana (16-09-13)
  11. #1558
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    quali sono le gapps da scaricare? aio (non so cosa sia) , aroma (nemmeno) , minimal o photospehere?
  12. #1559
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4521454 metti una di queste e in piu' photosphere.
    Se vuoi puoi mettere anche il ring lockscreen stock (al posto della "s" di slim) Downloads - themes_general e clock della cyano se non ti piace dashclock che c'è nella rom Downloads - cLock
    edit consiglio : metti le Slim_aroma_selectable e poi cancelli quello che non ti serve con slimsizer
    Ultima modifica di hottix; 16-09-13 alle 18:02
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    dome84 (16-09-13),sgana (16-09-13)
  14. #1560
    Al momento franco non è compatibile.Riguardo la frequenza ti stai perdendo in un bicchier d'acqua perchè mpdecision abbassa automaticamente la frequenza a 384 Mhz quando non tocchi lo schermo, le varie app di monitoraggio cpu danno una visualizzazione errata è una cosa ormai risaputa. Bastava usare il tasto cerca.
    Riguardo ai problemi di batteria hai fatto un'installazione pulita? Io non ho questi problemi.
    1) nelle ultime 2 voci metti 100000 .... La terz'ultima (1350000) lasciala invariata
    2) sarò cieco ma dove si trova sto menu?
    3) Probabile ma non uso il programma
    4) si
    5) spiegati meglio, parli dei tile o altro?
    Sisi ho fatto un installazione pulitissima , full wipe +format system , ma non riesco a capire da cosa proviene il problema ! Non mi è mai capitata una cosa del genere ... Mha... Comunque voi che kernel consigliate di utilizzare ? Il semaphore è buono?
    Telefono: Nexus 4
    Rom: PSX Pure Speed eXperiment v7
    Kernel: Hells-Core b38
