Pagina 230 di 471 primaprima ... 130180220228229230231232240280330 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,291 a 2,300 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #2291
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Wario Visualizza il messaggio
    Mi è giá capitato due volte di riavviare e trovarmi una percentuale di batteria superiore a quella che avevo prima del riavvio...
    Dite che devo ricalibrare?
    Non serve a nulla calibrare un accumulatore.
    Prova a calibrare la batteria dell'auto se ci riesci .
    Il comportamento che hai notato, lo accusano un po' tutti.
    Succede di solito quando lo stressi molto, e le statistiche scendono velocemente, al riavvio, la batteria si assesta un attimino e viene rilevata la giusta percentuale.
    Ecco perché tutti i sistemi stock hanno l'icona senza i numeri, per non generare dubbi come i tuoi.
    Un po' la stessa cosa che è successa con le freccette up e down del segnale radio, anche se oltre a non generare confusione è stata risparmiata ram per kk
    Androidiano VIP L'avatar di Wario
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    Ringraziato 60 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    aspetta aspetta aspetta
    quando si dice ricalibrare la batteria si intende calibrare il sistema in modo che possa capire esattamente qual'è la percentuale reale... ovvero calibrare il sistema di statistica... non di certo la batteria stessa ovvio...
    io in passato con altri telefoni ho avuto problemi ancora più seri di questo con indicatore di batteria che mi dava batteria scarica quando invece l'avevo caricata da un'ora.... e con la procedura di calibrazione avevo risolto
  4. #2293
    Susegana
    Le statistiche si azzerano ogni qualvolta si stacca il caricabatterie da cell. carico.
    In gingerbread poi, il grafico e dunque la percentuale, era mooolto meno preciso disegnando degli scaloni enormi.
    Nelle vecchie recovery, c'era pure una funzione per cancellare il suddetto file, poi tolta perché utile come la "r" in Marlboro
    Ultima modifica di Mabit; 18-12-13 alle 07:45
  5. #2294
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da ezio Visualizza il messaggio
    Non saprei, se hai qualche link specifico provo direttamente.
    Funziona anche il sito Alfaromeo (versione desktop) ad esempio, notoriamente un mattone
    Qui chiudo l'OT...ho provato e flash player funziona solo per siti che richiedono la versione 11.1, ho provato su un sito e mi dice che devo avere la 11.5 e non me lo apre...:-(
    Vabé, comunque molto carino dolphin :-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sgana per il post:
    ezio (18-12-13)
  7. #2295
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Ah, peccato allora... Continuo a seguire il thread su xda nel caso ci siano aggiornamenti utili
    Ps: quoto Mabit, il wipe delle statistiche della batteria ormai è inutile. Quando si riscontrano percentuali anomale conviene solo continuare ad utilizzare normalmente il telefono in modo che i valori tornino normali.
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  8. #2296
    Jul 2010
    Genova
    Nexus 4
    non si tratta di azzerare le statistiche ma di fare in modo che il sistema vada di pari passo con la batteria... se arrivo al 100% secondo il sistema non è detto che la batteria lo sia.... io ti dico che con il sistema di calibrazione ho risolto il problema che avevo sul galaxy s3... dal 80% la batteria andava a zero e poi il tel rimaneva ancora acceso per ore.... ho aspettato che si spegnesse da solo... ho ricaricato al 100% e da quel momento non l'ha più fatto
    chiudo OT scusate
    tornando alla rom... noto tra i wakelock relativi al kernel la riga "suspend backoff" che a quanto pare ha percentuali alte... leggendo su internet le soluzioni e avendole provate non cambia la situazione.... mi consigliate di provare altro kernel?
  9. #2297
    Google Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 57 Posts
    ma è normale che con questa ROM non ho il root? come posso ottenerlo? Grazie!
    EDIT: niente ho risolto tramite XDA
    Ultima modifica di Giovas91; 18-12-13 alle 13:59
  10. #2298
    Androidiano L'avatar di Wady
    Sep 2010
    Domanda...ma il dialer, è quello ufficiale? Perché non mi fa le ricerche online per esempio...è diverso da quello del Nexus 5? Ho sbagliato a scaricare le gapps?
  11. #2299
    Google Nexus 4
    Come posso avere le notifiche ha lo su questa ROM?
  12. #2300
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giovas91 Visualizza il messaggio
    Usare il tasto cerca proprio no?? Anche in altri thread hai fatto domande senza prima cercare
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4987435
