Pagina 261 di 471 primaprima ... 161211251259260261262263271311361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #2601
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da dumab Visualizza il messaggio
    Ogni tanto accende da solo la torcia e non c'è modo di spegnerla? È capitato ad altri?
    A me mai..
    Androidiano L'avatar di steci
    Oristano
    LG G2
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Con root Explorer, o con app che possono avere i diritti sulle cartelle di sistema (root) vai in system/build. prop, e lo tieni tappato, aprendolo come editor di testo, troverai tra le tante stringhe quella della densità, che di default è circa 250 (non ricordo il valore esatto)
    Lo metti a 320 e salvi.
    Esci e riavvii.
    Dopo un bel po' di tempo con la cyano, la delusione omnirom durata pochi giorni, son passato alla slimkat, ma ho una domandona un po' da paranoia!
    Se risetto la densità a 320 come la stock mi "perdo" qualcosa della Slimkat o (come immagino) non cambia assolutamente niente?
    Per ora dopo aver settato un po' tutto sembra davvero buona come rom!
  4. #2603
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da steci Visualizza il messaggio
    Non perdi nulla... Vai tranquillo..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dome84 per il post:
    steci (11-01-14)
  6. #2604
    Senior Droid L'avatar di gh1acc10
    Feb 2011
    Ringraziato 77 volte in 66 Posts
    Ma per modificare i dpi... Si deve fare prima di flasharla? Modificando il build.prop nel rar della rom? O si può fare anche una volta installata? Chiedo perché sono con la ROM installate e ho provato più app come explorer ma con nessuna riesco a dare i permessi di scrittura al file o alla cartella system. Ho faro anche il fix permission da recovery 😕
    LG G5 Silver
  7. #2605
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da gh1acc10 Visualizza il messaggio
    Puoi farlo anche col file manager, basta cambiare la riga ro LCD density, da 268 stock a quello che vuoi.. Senza permessi di root non fai nulla però, assicurati di averli attivati dalle opzioni sviluppatore , di averli concessi al file manager e soprattutto di aver abilitato il root explorer dalle impostazioni del file manager
  8. #2606
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Eh purtroppo i permessi di robot ci sono...e ce li ha anche L'Explorer. Infatti quando vado per salvare il file mi esce la scritta che sono stati concessi i permessi di robot. Però se provo a cambiare i permessi o al file o alla cartella mi da errore. Bho
    LG G5 Silver
  9. #2607
    Allora copia il build.prop e incollalo nella memoria del tel, modifica il valore e poi, dopo averlo salvato , lo copi e incolli al posto del build.prop originario sostituendolo .. Cosi va?
    Edit ricordati di riavviare il tel
    Ultima modifica di edoardomarco; 11-01-14 alle 17:00
  10. #2608
    Feb 2011
    Allora copia il build.prop e incollalo nella memoria del tel, modifica il valore e poi, dopo averlo salvato , lo copi e incolli al posto del build.prop originario .. Cosi va?
    Risolto diversamente
    Il superuser della slim non funziona correttamente (almeno a me) e ho provato a installare supersu dal playstore ed ha funzionato.
    Quindi se a qualcuno ha il mio stesso problema può provare come ho risolto io 😀
    LG G5 Silver
  11. #2609
    Oristano
    LG G2
    io ho appena modificato build.prop tramite es file explorer e non ho avuto alcun tipo di problema.
  12. #2610
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Per i DPI: Apparte che c'è scritto in prima pagina.
    Per il fatto invece del modificare questi dal build.prop a rom già flashata, è capitato anche a me che con es gestore file non riuscissi a salvare le modifiche apportate nonostante avessi attivato root explorer ecc.
    Ho risolto cambiando root explorer.
    In ogni caso vi consiglio di modificare il build.prop dall'interno della zip della rom, e flasharla già pronta. Si evitano tutte queste peripezie...
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
