Pagina 217 di 520 primaprima ... 117167207215216217218219227267317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #2161
    Androidiano L'avatar di dre88nexus
    Io ho riscontrato un problema che mi ha dato molto fastidio. Praticamente quando ho messo il cell in carica ieri sera...ho notato che il touch si impallava! la tendina delle notifiche non scendeva o scendeva 1 centimetro e spariva...sia con la tendina notifiche sia con la tendina dei toggles! andava talmente in palla che mentre scorrevo le dita dall'alto verso il basso mi apriva applicazioni e widget che avevo nella home anche avendo le dita attaccate allo schermo. Non so se mi sono spiegato...ma è successo...e l'ho provato con due prese di corrente diverse. Fastidiosissimo.
    Ultima modifica di dre88nexus; 10-08-13 alle 10:51
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da dre88nexus Visualizza il messaggio
    Io ho riscontrato un problema che mi ha dato molto fastidio. Praticamente quando ho messo il cell in carica ieri sera...ho notato che il touch si impallava! la tendina delle notifiche non scendeva o scendeva 1 centimetro e spariva...sia con la tendina notifiche sia con la tendina dei toggles! andava talmente in palla che mentre scorrevo le dita dall'alto verso il basso mi apriva applicazioni e widget che avevo nella home anche avendo e dita attaccate allo schermo. Non so se mi sono spiegato...ma è successo...e l'ho provato con due prese di corrente diverse. Fastidiosissimo.
    Caricatore originale?
    Versione PA?
  4. #2163
    Apr 2011
    succede anche a me! caricatore originale e pa 3.94
    DHD radio s-off eng set-off
    AndroidRevolution HD 3.5
    Kernel: Leedroid Ace 2.2.9
    Radio: 26.08.03.07_M_Test
  5. #2164
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesabas Visualizza il messaggio
    Succede anche a me... Però questo problema lo avevo anche con 4.3 stock
    (caricatore originale)
  6. #2165
    Quote Originariamente inviato da giubari Visualizza il messaggio
    Versione PA?
    Caricatore originale PA 3.95! Non ricordo di aver avuto questi problemi con la stock. Me ne sarei accorto xke uso un po il cell anche in ricarica. Devo provare a vedere se succede anche con la ricarica da PC....xke se non sbaglio é più blanda come potenza ( non conosco i termini tecnici )
    LG Nexus 4
    Rom - Android 5.0 Lollipop
    Kernel - Stock
  7. #2166
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Io con 4.3 stock e root non ho problemi.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  8. #2167
    A me crashano le app in continuo.. Ho la 3.94
  9. #2168
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Io per adesso non ho riscontrato nessun problema... In carica mi pare che il touch funzionasse bene, magari sta sera faccio qualche prova meglio. Cmq per adesso nel mio caso è tutto stabile al 100% (e speriamo che continui così )
  10. #2169
    Una cosa che mi ha stupito è che la PA era impostata esteticamente come avevo messo io nella versione precedente (modalità phablet nelle dimensioni che avevo messo io, cambio colore in base alle app, ma soprattutto navigando mi mostrava sempre le scritte in gigantesco, quindi avevo impostato manualmente i dpi a 160 e adesso me lo sono ritrovato sempre a 160 nonostante io abbia fatto un full wipe prima di flashare)
    Ps mi ero dimenticato di fare il wipe system, che non sia dato da esso?
  11. #2170
    Androidiano L'avatar di AndroGianlu
    miami
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Ascolta qui si parla SOLO DI PARANOID .. Ti ho scritto come devi fare e mi rispondi chiedendomi se va bene con un altro metodo (tra l'altro di un altro sito).. Qui c'è pieno di discussioni e guide.. Fai come vuoi!!
    Sono pienamente d'accordo con te,forse l'orario,ma sopratutto l'insucurezza di sbagliare qualcosa,cercavo solo se esisteva un modo più semplice di fare il tutto,ora capisco che non c'e'.
    Chiedo scusa.
