Pagina 381 di 520 primaprima ... 281331371379380381382383391431481 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,801 a 3,810 su 5200
[ROM][AOSPA-JB 4.4] ParanoidAndroid 4+
  1. #3801
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicoseven Visualizza il messaggio
    Ma la stock è settata a 1.5 ghz massima?
    Non lo so, me l'hai detto te che col kernel stock la frequenza massima é settata a 1.5..ma non mi stupisci visto che il processore del nexus può lavorare max a 1.5 GHz, é normale :thumbup:
    Baby Droid L'avatar di biagiofoglia
    Oct 2013
    Salve a tutti, posseggo un nexus 4 ed ho installato la rom ParanoidAndroid con il root tramite recovery flashando ecc ecc...
    Ma ho un problema! Quando apro l'app "Paranoid OTA" e schiccio il tasto per controllare gli aggiornamenti mi dice "Error checking for ROM updates" ed "Error checking for google apps updates".
    Come risolvo questo problema? vi prego aiutatemi mi sto scervellando,ho provato a fare anche un wipe data e cache ma niente .
    P.s. la mia versione paranoid è la: 3.99-RC2 con il kernel che si installa insieme alla ROM.
    Aiutatemi!!! Grazie!
  4. #3803
    Senior Droid L'avatar di Nicoseven
    Lucca
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent90
    Kernel stock della paranoid.
  5. #3804
    Si intendevo quello..ascolta non é strano che la f massima sia settata a 1.5 GHz, é normale con qualsiasi kernel perche rappresenta il massimo potenziale di lavoro che la tua CPU può svolgere, limitarlo non serve..é come se ti comprassi un auto e gli metti i limitatori togliendogli ad esempio la quinta marcia, se hai la quinta non vuol dire che consumi di più a prescindere ma che la usi quando c'è necessità tipo in autostrada..col nexus é lo stesso; diciamo che magari sarebbe bene abbassare quella minima, in modo che la CPU lavora a frequenze basse quando deve svolgere cose semplici e quindi in questo modo consumare meno batteria se non ha bisogno di lavorare a frequenze alte
  6. #3805
    Lucca
    Nexus 4
    Ho messo 380-1.5 GHz ok? Con no frills CPU. Governor ondemand. Che ne dici?
  7. #3806
    Guarda non mi sono mai cimentato nel modificare le frequenze col nexus, lo facevo con l's2..comunque vedi come si comporta in questi giorni e valuta te, poi una decina di pagine indietro o anche più un utente ha postato il suo set di valori, dai un occhiata anche a quelli :thumbup:
  8. #3807
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da biagiofoglia Visualizza il messaggio
    Dai miei ricordi di n4 con paranoid è un problema di server che hanno. Non influisce sul funzionamento della ROM.
    Ultima modifica di xehon91; 16-10-13 alle 20:58
  9. #3808
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da morovic75 Visualizza il messaggio
    messaggi spostati nella discussione apposita
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  10. #3809
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Quante cavolate hai detto in un post?
    Vi prego, se non sapete non sparate a salve.
    Abbassare la frequenza minima è la cosa più inutile di questo mondo, e dire che abbassare la frequenza massima non migliora i consumi... Beh, non commento neanche.
  11. #3810
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Allora se leggi bene non ho mai scritto che abbassare la f massima non serve, ho soltanto detto che é normale trovarla settata a 1.5 su un kernel stock..poi, soprattutto in sezione s2, più di una volta mi hanno detto che abbassare la f minima può migliorare i consumi, mi sembrava anche logico visto che se la CPU lavora a f minore vuol dire che compie meno cicli di lavoro nell'unità di tempo e quindi pensavo che consumasse di meno se i cicli di lavoro fossero pochi come nel caso di un'app o un processo leggeri..però se te invece sei sicuro che é una cavolata allora chiedo scusa ma comunque credo che sia chiaro che non parlo a vanvera ma lo faccio sia perche lo sto studiando e sia perche l'ho sentito da altre persone più esperte di me; per questo preferirei che la prossima volta ti rivolgessi in un modo più tranquillo, non apro bocca e do fiato..comunque ripeto, se ho detto una cosa sbagliata chiedo scusa a chi mi é stato a sentire..però al di la di tutto penso che qui si debba cooperare e darsi una mano e non aggredire se qualcuno dice una cosa che é sbagliata o non é condivisa
