Pagina 305 di 327 primaprima ... 205255295303304305306307315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #3041
    Baby Droid L'avatar di PhantomCell
    (Ex)Galaxy SII, ora Nexus4
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da PhantomCell Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Sono anch'io un fedele seguace della vanilla e passato alla stable 4.1 con piallata completa del nexus, sd inclusa ed ho poi pazientemente reinstallato e riconfigurato tutto. La rom é ottima come al solito, il sacro bajee ha fatto un altro capolavoro. Detto questo vi chiedo lumi, se vi viene qualche idea, sul fatto che l'applicazione "impostazioni" consumi così tanto, io non riesco a capire perché :sly:
    Nessuna idea?
    The Power of
    Google Nexus 4
    ROM : RootBox-JB-mako-Nightly-20130507
    Kernel : faux123 3.4.0-tbu-422
    Recovery : TWRP
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Salve, ho fatto il full wipe e ora va tutto a meraviglia!!
    Unico dubbio : in trickstermod non ho più il menu con tutti i valori di undervolt.. Il menù è cambiato!!
    ho messo su il kernel metaphors, che sia per quello?!
    Cosa devo settare per diminuire il voltaggio?? Ecco i 2 screen con i settaggi di adesso e di un tempo (il secondo)...
    Strano, sembra che ci sia un bug in tricksterMod
  4. #3043
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Stranissimo...... a me invece il menu di Trickster mod è rimasto lo stesso..... è completo...... io rifare un full wipe così sicuro riaolvi!
  5. #3044
    Lg Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa Visualizza il messaggio
    Potrebbe risolvere, ma non vorrei che facendo il fullwipe gli si presenta sempre lo stesso problema, forse è necessario ripristinare la stock, bloccare il bootloader e rieseguire tutti i passaggi con calma
  6. #3045
    È il kernel la causa! Il semaphore ha una gestione un po'strana dei voltaggi.....e trickster si adatta ai vari kernel anche cambiando l'interfaccia
  7. #3046
    Il punto è che non si possono modificare i voltaggi di ogni singola frequenza...quindi non esiste app che tenga! Il principio su cui si basa è dividere le frequenze in due fasce, il cui limite di separazione lo setti tu, e poi per ogni fascia l'utente sceglie quanto undervolt dare e quel valore si applica a tutte le frequenze della fascia interessata...il tasto per l overvolt è inutile, è come applicare un overvolt di 25mv a entrambe le fasce....allora mi chiedo, si può fare benissimo manualmente,a che serve metterci l'opzione?
    Comunque in soldoni, a me non piace questa gestione dell'undervolt
  8. #3047
    Reggio Calabria
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 64 Posts
    Sì lo sto testando proprio perché ha una particolare gestione di voltaggi che quasi tutti gli altri kernel non hanno(un opzione che si può pure disattivare ) .. Quindi se volessi cmq fare dell undervolt posso scaricare un app analoga ed abbassarlo!? Se sì, necessito della procedura
    Con il Semaphore in molti usano questo undervolt, che è quello consigliato:
    Boost Voltages: No
    Lower under uV: 37500
    Higher under uV: 25000
    Higher freq threshold: 1350000
    Oltre a questo (scelta facoltativa) potresti settare il governor Ondemand così:
    io_is_busy: on
    sampling down factor: 4
    sampling rate: 30000
    up threshold: 95
    early demand: on
    gradient up threshold: 50
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ciakk1 per il post:
  10. #3048
    Androidiano L'avatar di guly88
    Ciao ragazzi...da qualche giorno il mio nexus sembra avere qualche problema di linea...ogni tanto perde il segnale per lunghi periodi anche dove poco prima prendeva. Adesso addirittura quando stacco il WiFi si scollega anche il segnale telefonico e anche quando questi sono entrambi operativi sembra nn prendere più l'hdpsa, o come si chiama... E nn ho impostato il 2g... =(
  11. #3049
    Ciao, sembra che devi fare un bel full wipe.. Avevo dei problemi di connessione analoghi!!
    fatto, ma ho visto che al momento dello sblocco della sim ( digitando il pin) segnava H+ mentre adesso che sta aggiornando i programmi e scaricando le applicazioni è tornato a segnare la linea senza H+, 3g o quant'altro =( ...adesso aspetto che finisca, ma temo che appena staccherò il wifi se ne andrà anche il segnale...HELP
    ...staccato adesso il wifi...perso il segnale
    Ultima modifica di guly88; 10-07-13 alle 12:07
  12. #3050
    Sisi le puoi abbassare però non hai la possibilità di regolarti come fai con gli altri kernel! Per abbassare la temperatura potresti provare con kernel che hanno anche il governor gpu detto"simple" e potresti underclockare un po' la cpu....Non aspettarti miracoli però, la cosa migliore è l undervolt...
