Pagina 45 di 74 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 737
[GUIDA/MOD] Guida per neofiti - Unlock/Root/Recovery/ROM/Kernel/BandaBase
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattialevra Visualizza il messaggio
    OK, allora flasherò una ROM con 4.3, magari proprio la pure speed . Ma giusto per sapere, se io mettessi una ROM con 4.2.2 partendo da stock 4.3, farei un brick oppure funzionerebbe?
    Onestamente non lo so con certezza... potresti aver bisogno di fare il downgrade di alcune componenti come la bandabase...
    Io proverei... nella peggiore delle ipotesi non ti si avvia, quindi o lasci anche una ROM 4.3 da flashare o fai riferimento alle FAQ qui (in particolare a "Non ho più una ROM sul device e posso...") e segli un modo per tornare indietro
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
    Non funzionerebbe, per esempio oggi ho installato le gapps 4.2.2 al posto delle 4.3 e la tastiera, ad esempio, non compariva nemmeno
  4. #443
    Baby Droid L'avatar di Micky_pa
    Dopo avere letto le 45 pagine mi sento completamente "ubriaco" .... e spero di non urtare nessuno se magari la risposta è stata già data...
    Volendo effettuare il root e sbloccare il bootloader come faccio a lasciare la stock originale?
  5. #444
    Senior Droid L'avatar di Toxs
    Wildfire S-Nexus 4-S5-G4
    Ringraziato 112 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Micky_pa Visualizza il messaggio
    Sbloccando e rootando e con la recovery ti resta la rom stock decidi in seguito se cambiarla o meno
  6. #445
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    scusate ragazzi avrei una domanda...ho letto la guida e mi è venuto un dubbio..c'è scritto che prima di installare la rom bisogna fare wipe data e c'è scritto che si cancellano tutti i dati e le app, ma allora mi si cancella anche l'archivio della rom che ho messo nel mio nexus 4? perche non avendo la sd esterne e quindi dovendolo mettere nell'archivio interno si dovrebbe cancellare o no? grazie mille
  7. #446
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Con wipe data/factory reset non viene toccata la sd
    EDIT: leggi questo ( se non l'hai già fatto ) ti chiarisce le idee https://www.androidiani.com/forum/mo...-si-fanno.html
    Ultima modifica di Toxs; 08-10-13 alle 15:35
  8. #447
    Quote Originariamente inviato da Toxs Visualizza il messaggio
    Quindi devo eseguire solo quello che è scritto al post #2 giusto?
  9. #448
    Se usi il toolkit è semplice ti dice tutto lui
  10. #449
    ma la sd il nexus 4 non ce l'ha..non ha il supporto alla micro sd
  11. #450
    si chiama comunque sd
