Pagina 51 di 74 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 737
[GUIDA/MOD] Guida per neofiti - Unlock/Root/Recovery/ROM/Kernel/BandaBase
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da fpisconti Visualizza il messaggio
    no no, non ho il root... faccio via OTA?
    Si prova via ota e facci sapere
    Baby Droid L'avatar di fepis86
    Desire HD,Nexus 4,OPO
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    attendo che finisca il download...
    leggevo che in un'altra discussione hai consigliato di "mettere il franco" per risolvere... di cosa si tratta? https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4760768
  4. #503
    Il franco é un kernel che spesso su ROM 4.3 ha risolto il problema, ma comunque devi avere il root e una custom recovery per metterlo..se non va con la 4.3 dopo provi a fare il root e a metterlo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    fepis86 (07-11-13)
  6. #504
    ho provato due volte la procedura, ma quando si aggiorna al 4.3, al riavvio aggiorna le applicazioni e si blocca su "upgrade di android - avvio applicazioni"... provo a mettere la 4.2.2 e fare il root?
    (per chiarezza, la prima volta che ho installato la 4.2.2, ho collegato il nexus al mio account google e ha scaricato alcune app, mentre la seconda volta non ho collegato il telefono all'account, quindi le app erano le classiche di google)
    Ultima modifica di fepis86; 07-11-13 alle 22:30
  7. #505
    Si a questo punto rimetti la 4.2 e fai il root installando una custom recovery, possibilmente la twrp..poi scaricati radio e bootloader qui https://www.copy.com/s/JniBu/4.3%20files%20%28mako%29 e la paranoid rc2 con relative gapps..in recovery fai wipe data, system, cache e flashi lo zip della radio e del bootloader, poi flashi la ROM e gapps e riavvii..così deve andare per forza
  8. #506
    niente, paranoid android mi si blocca sul logo all'avvio... ho rifatto un paio di volte la procedura, ma si blocca sempre lì...
    non sono convinto di cosa intendevi per "fai wipe data, SYSTEM..", facendo wipe system non mi installa nulla nella recovery e mi dice che non c'è sistema operativo. Ho provato a fare wipe cache e dalvik...
    ma non posso installare solo radio sul firmware 4.3 stock?
  9. #507
    Esatto il wipe system ti cancella il sistema operativo, i comandi wipe sono tutte cancellazioni di varie partizioni di memoria..hai fatto tutti i wipe che ti ho scritto prima di flashare la paranoid? sei riuscito a mettere la recovery twrp? scusa tu partici da 4.2 prima di questo passaggio? su firmware 4.2 con i permessi di root, e quindi con recovery modificata come la twrp, puoi e devi flashare radio e bootloader per mettere una ROM su base 4.3
  10. #508
    qualcosa non mi torna riguardo i wipe. Nella recovery twrp, nel menu wipe->advanced wipe io ho selezionato CACHE, DATA, DALVIK CACHE
    in ogni caso, cerco di riassumere i passi che ho effettuato
    1) da 4.2.2 originale, ho eseguito il root con il nexus root toolkit installando twrp
    2) avvio in recovery, wipe dalvik, data e cache
    3) install radio
    4) install bootloader
    5) install pa_mako-3.99-RC2...
    6) install gapp
    ho sbagliato qualcosa?
    se faccio wipe system, nell'installazione del bootloader mi da questo errore file_getprop: failed to stat "/system/build.prop" no such file or directory
    Ultima modifica di fepis86; 08-11-13 alle 09:22
  11. #509
    3) install radio
    6) install gapp
    Allora prova cosi: vai in recovery e fai
    1)wipe system, data, cache e dalvik
    2)flash PA
    3)flash gapps
    4) flash radio
    5)flash bootloader
  12. Il seguente Utente ha ringraziato vincent90 per il post:
    fepis86 (08-11-13)
  13. #510
    2)flash PA
    3)flash gapps
    4) flash radio
    5)flash bootloader
    niente...si blocca anche così all'avvio... ho rifatto da zero tutto, ma il problema rimane... se provassi a mettere su paranoid android 4.2.2?
