Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 175
MIGLIORAMENTO AUDIO ESTREMO - Missione Compiuta!
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Ah ecco su xda ci sta il revert to stock
    Ottimo così cioè fa tornare a prima della mod
    Androidiano L'avatar di mariachi72
    Agrigento
    Huawei Honor 10
    Ringraziato 54 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da AxlDemocracy Visualizza il messaggio
    Ma c'è anche scritto questo:
    - Revert causes no audio, can be fixed by flashing your ROM again
    rifletti bene prima di fare qualsiasi cosa
  4. #93
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannir1988 Visualizza il messaggio
    NUOVO PACCHETTO FUNZIONANTE SU PARANOID ANDROID CHE INSTALLA SOLO AWESOME BEATS!
    Finalmente sono riuscito a modificare con dei semplici "Delete" il pacchetto Autonistallante BEATS+XLOUDER
    Qui trovate il link ad un file zip fleshabile che non vi installerà tutti i software presenti in BEATS+XLOUDER (che sono inutili per la nostra MOD) ma solo il AWESOME BEATS aggiornato con tutte le nuove librerie:
    NexusLouderV4B1-TestBuild_2_MODgiannir1988.zip
    Posso flasharlo sulla Pac-Man ?
    Nexus 5 Rom Pac Man + ElementalX
    Xiaomi Mi3 Rom RayGlobe Miui
  5. #94
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    NUOVA GUIDA PER ANDROID 4.3!!
    ATTENZIONE! IL PACCHETTO BEATS AUDIO SEMBRA NON FUNZIONARE SU ROM JSS AL MOMENTO. SE AVETE CM10.2 O ALTRE ROM BASATE SU JSS SALTATE IL PASSO Installazione delle Librerie Audio BEATS.
    Se usate CM10.2 potete comunque settare il DSP manager come ho indicato nella sessione "3. Settaggio Beats Audio". Il risultato sarà comunque molto buono :-)
    Scusate l'attesa ma ho dovuto attendere tempi tecnici affinché anche per Android 4.3 fossero pronti tutti i pacchetti necessari
    Come sempre cercherò di essere il più preciso possibile ed introdurrò qualche novità dovuta all'esperienza in questi mesi.
    Iniziamo con la base.
    Come sempre io consiglio CyanogenMod o Paranoid Android, ormai sono entrambe abbastanza Stabili.
    NB: questa MOD è perfettamente funzionante solo con la PA! Su CM10.2 non va l'installazione delle Librerie BEATS! Quindi, almeno io, che amo ascoltare musica di qualità, per ora mi tengo la PA! :-P
    Comunque la seguente guida dovrebbe andare bene su qualsiasi altra ROM basata su Android 4.3 JWR.
    Ecco i link per le ROM:
    Paranoid Android 3.9x - MAKO : Link - ROM su base JWR
    -Google Apps per PA : Link
    CyanogenMod 10.2 MAKO : Link - ROM su base JSS
    -Google Apps per CM10.2 (con Photosphere) : Link
    Bene avete installato la vostra ROM preferita?
    Ora passiamo al FONDAMENTALE Kernel
    Come sempre consiglio l'uso del Franco.Kernel, forse uno dei pochi con le Feautures Audio che ci servono!
    Bene, finora su base 4.3 Francisco Franco non aveva implementato l'Audio Controll (ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PER LA NOSTRA MOD AUDIO) ma da oggi, dalla r178 finalmente l'Audio Controll è tornato!
    Ecco i link per i file ZIP da fleshare direttamente da Recovery: Link Nightly Franco.Kernel
    Consiglio di installare sempre l'ultima Nightly!
    NB: se avete optato per la CM10.2 basta su JSS dovete scaricare il kernel JSS! (es: franco.Kernel-nightly-r178-JSS.zip) se invece avete optato per la PA o per un altra ROM basata su JWR scaricate il kernel senza JSS (es: franco.Kernel-nightly-r178.zip).
    FATE ATTENZIONE A COSA SCARICATE!
    Passo successivo : Installazione delle Librerie Audio BEATS
    Qui trovate il link al threed di XDA : Link
    Link diretto all'ultima versione completa di BEATS+XLOUDER al 24.08.2013 : NexusLouderV4B1-TestBuild#2.zip
    Una volta scaricato riavviate il terminale in Recovery mod ed installate il file ZIP appena scaricato.
    Installate anche le Librerie andiamo alla configurazione:
    1. Configurazione KERNEL:
    Tramite Franco.Kernel Updater (Link al PlayStore) andate in "Impostazioni Kernel Personalizzate" e settate i seguenti parametri :
    "Aumenta Volume Cuffie" : 7 o 8
    "Guadagno Auricolare" : 5 o 6
    2. Abilitazione Beats Audio
    Nelle Impostazioni di sistema andate in "Audio" e alla voce "Effetti musicali" selezionate "Awesome BEATS"
    Dal Drower delle Applicazioni aprite l'App Awesome BEATS.
    Qui fate un po' voi, io ho deciso di settarla in questo modo:
    Nella sessione "Cuffie" attivare:
    da "Amplificazione Bassi" fleggare "Attiva" e selezionare "Lieve" o "Moderato" in "Selezione potenza effetto".
    da "Equalizzatore" fleggare "Attiva" e selezionare "Amplificazione Alti" in "Seleziona Modello".
    In questo modo otterrete Bassi Profondi ed Alti Definiti.
    4. Settaggi Applicazione
    Da quando è uscito Spotify non posso farne più a meno, e li non c'è nulla da settare! Infatti l'audio viene direttamente gestito dal sistema e quindi non c'è bisogno di fare nulla. Lo stesso vale se usate "Apollo" o "Google Play".
    Se invece usate Power Amp bisogna far attenzione a Direct Volume Control in Audio Tweaks in Settings, deve essere Disabilitato. Tuttavia questa versione di BEATS+XLOUDER (la V4B1) sembra non essere compatibile con Power Amp. Provate un po' voi.
    Be qui è tutto! Spero di esservi stato d'aiuto e soprattutto spero di aver sciolto ogni vostro dubbio.
    Alla Prossima!!!
    GUIDA PRECEDENTE PER ANDROID 4.2.2:
    codice:
    Partivo da CM10.1 [Nightly del 07.05.2013] con kernel Stock
    di partenza l'audio si presenta di scarsa potenza e qualità, anche smanettando con il DSP Manager (incluso della Cyano) e con il mio fidato amico di sempre PowerAMP.
    Di partenza il mio NEXUS 4 con CM10.1 ha un audio che valuterei 6/10.
    Procedo a descrivervi quello che ho fatto:
    PASSO 1 : CAMBIARE KERNEL
    Sotto consiglio di Davide Brutti di CyanogenMod Italia provo il franco.kernel che sembra essere dotato di un ottimo motore Audio e di features di tutto rispetto anche nella gestione di processore, ram, autonomia, ecc...
    ahimè, unica pecca, per poter usufruire di tutte le features, tra cui una per noi indispensabile, bisogna sborsare 3,99€ per acquistare dal market l'app ufficiale per i setting altrimenti resta un ottimo kernel, ma non molto diverso dagli altri.
    la qualità audio riscontrata dopo passo 1 risulta valere a mia opinione 7/10 (poco meglio rispetto al kernel stock, manca qualcosa)
    PASSO 2 : AWESOME BEATS
    Fleshate da Recovery questo pacchetto :  BEATS+XLOUDER!  ( link diretto alla versione 3B3 )
    Questo non è altro che uno ZIP fleshabile, che potete rifleshare ogni volta che aggiornate una ROM con enorme facilità senza dover fare tutta la procedura manuale che vi ho illustrato qui sopra.
    Importante però che quando avviate la ROM per la prima volta andiate in : Impostazioni -> Audio -> Effetti musicali e selezionate Awesome BEATS (e non Noozxoide) e premete OK.
    Così date il controllo del reparto audio alle librerie BEATS come se avreste installato Awesome BEATS con l'altra procedura.
    Questo ridurrà i tempi di aggiornamento, limitandoci all'esecuzione di semplici passi:
    1) Wype Cache, Davil Cache e System
    2) Flash della ROM
    3) Flash del KERNEL
    4) Flash del pacchetto audio
    Tutto qua
    (PS: per chi lo ha chiesto: si, bisogna eseguire questi passi, quelli qui sopra indicati, ad ogni aggiornamento di ROM, ma almeno con questa procedura facilitata riducete i tempi)
    PASSO 3 : APP AUDIO - POWERAMP
    Come ho scritto sopra ho un fidato amico che già dal Galaxy S2 mi accompagna nella quotidianità : PowerAMP.
    Reputo questo software il migliore in assoluto per la riproduzione Audio.
    I settaggi che ho eseguito sono semplici ed immediati :
    IMPOSTAZIONI -> AUDIO -> MODIFICHE AVANZATE -> Disattivare Controllo Volume diretto e MusicFX (diamo il controllo della gestione volumi alle librerie BEATS)
    EQUALIZZATORE -> Attivato e settato su Preset : ROCK
    TONI -> Disabilitati (compreso Stereo X settato a ZERO)
    LIMITE -> Attivato (altrimenti c'è il rischio di distorsione del suono)
    Tutto qua!
    Questo setting dovrebbe andare bene per quasi tutti i generi di musica senza aver bisogno di apportare grossi cambiamenti, io ascolto tutti i generi, ho scelto l'equ ROCK perchè lo reputo il più equilibrato, non perché io ascolti solo ROCK. Lasciate perdere l'app AWESOME BEATS e tenete i settaggi in essa sempre tutti disabilitati.
    la qualità audio riscontrata dopo passo 3 risulta quasi perfetta, a mia opinione stiamo ad un buon 8,5/10
    Manca l'ultimo passo
    PASSO 4 : BOOST AUDIO IN CUFFIA
    Qui capiremo il perché dei 3,99€ spesi per l'app del franco.kernel (oltre ovviamente a pagare 4-5 caffè al nostro amico che con tanto impegno ci ha costruito questo magnifico kernel).
    Dall'app selezionamo : IMPOSTAZIONI CUSTOM KERNEL -> AUMENTA VOLUME DELLE CUFFIE -> 10
    Qui ho settato un BOOST di 10/20 dato che oltre questo valore l'audio va in distorsione a volume al 100% e le vostre cuffie ne risentirebbero non poco!
    IMPOSTAZIONI CUSTOM KERNEL -> GUADAGNO DELL'AURICOLARE -> 5. (quest'ultimo migliora la resa sui suoni più intensi come bassi potenti)
    FINALMENTE ABBIAMO FINITO!
    Ottima guida, thanks meritatissimo... Non ho solo capito perché dici che le libreri xLouder e Beats sono unitili per questa MOD... Non dovrebbero migliorare l'audio anche loro?
  6. #95
    Ragazzi mi dite i valori predefiniti di aumento volume cuffie e guadagno auricolare?
  7. #96
    Io ho messo 8 di aumento e 6 di guadagno
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Di predefinito stavano su 0 e 0? Non ricordo
  9. #98
    Sisi su zero
  10. #99
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Qualcuno ha provato la Viper? Dicono sia meglio della formula beats +nooizo
  11. #100
    Senior Droid L'avatar di leomax001
    Lecco
    Huawei Mate 9 - P9 Plus
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da giubari Visualizza il messaggio
    ..... io ho la VIPER e ti confermo che e' meglio...
    Huawei Mate 9 - Android 7.0 Emui 5.0 lassa perd Oreo...
