Pagina 14 di 93 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #131
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da 123andrea Visualizza il messaggio
    l'unica cosa è che non so se ci sono ancora problemi per il fatto che il franco kernel usa un ramdisk differente, quindi se ci flashi il semaphore direttamente potrebbe laggare..ho letto su xda che consigliano il dirty flash della rom stessa cioè solo con wipe cache e dalvik cache e dopo il riavvio tornare in recovery e flashare il semaphore
    Io so che per passare dal franco kernel ad un altro kernel basta flashare prima il reset kernel apposito del franco, proprio per evitare problemi Intendiamo la stessa cosa, vero?
    Rovigo
    Nexus 4
    Ringraziato 73 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    si si esatto
  4. #133
    si si esatto
    That's ok! Allora prima di flasharlo mi faccio un bel nandroid nel caso poi non dovessi trovarmi bene col semaphore e potrei tornare in un attimo al punto attuale
  5. #134
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    pare che non sia piu' necessario,vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...us-4-a-32.html
    e leggi il post #315
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  6. #135
    Rovigo
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    si però io passando da franco a semaphore facendo solo wipe cache e dalvik cache all'avvio laggava abbastanza e ho risolto solo facendo un dirty flash della rom e poi installando successivamente il semaphore, dopo ciò il kernel era perfetto. boh sarò stato un pò sfigato io allora
  7. #136
    Rimini
    qualcosa non mi torna:
    wipe cache e dalvik cache è un dirty wipe...quindi volevi dire che hai risolto facendo un full wipe ovvero reinstallato la rom da zero? in tal caso il problema di lag che lamentavi potrebbe essere dovuto semplicemente all'installazione "sporca" come ogni tanto accade.
    in altre parole non hai la certezza che la causa sia da ricercare nel kernel,anche se potrebbe essere.
    in ogni caso...forse avevi un kernel Franco "vecchio"? perchè nel post che ti ho indicato SoxxoZ dice "in origine il franco kernel veniva installato in una partizione differente e quindi richiedeva un reset (solo passando dal franco ad un altro, non per aggiornare)ora invece viene installato nella partizione classica e non richiede più alcun reset.."
  8. #137
    Ragazzi miei belli, decidetevi che ancora devo flashare il semaphore e non vorrei dover poi wipare tutto e riflashare pure la rom :P
  9. #138
    Rovigo
    Nexus 4
    si forse mi sono spiegato male io..per dirty flash intendo che ho riflashato la stessa rom che avevo installata facendo solo wipe cache e dalvik cache, in modo da ripristinare il kernel stock della rom e successivamente installato il semaphore. In questo modo il semaphore non mi ha dato più problemi di lag..la versione del franco era la 142 e quindi a questo punto non so proprio da cosa potevano essere causati i lag..
    Ultima modifica di 123andrea; 31-05-13 alle 00:59
  10. #139
    Rimini
    giudica te in base alle info raccolte e incrocia le dita
  11. #140
    Rovigo
    Nexus 4
    Quoto..al limite un ripristino del backup e i problemi spariscono
