Pagina 24 di 93 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    Quote Originariamente inviato da vaccachenko Visualizza il messaggio
    dove si trova questo fix? cmq avevo installato la 5.5 e nn mi dava nessun problema , adesso monto la cm 10.1..
    E' un fix solo per la versione della purity 5.6.. se non monti quella nn ti serve a niente
    Google Nexus 4 (Mako)
    Samsung Galaxy S II (i9100)
    HTC Desire (Bravo)
    Androidiano L'avatar di frank87
    Google Nexus 4
    Ringraziato 63 volte in 46 Posts
    Ragazzi io ho riscontrato solo un piccolo bug in utilizzo dati nelle impostazioni..in pratica mi segna ad esempio 2giga di dati utilizzati in una settimana con connessione 3g..è vero che uso quasi sempre i dati mobili ma se avessi consumato veramente tutta quella banda a quest'ora non avrei più la possibilità di connettermi in 3g perchè avrei sforato il limite..il problema non si pone perchè vado a controllare i contatori direttamente dall'app my190 ma prima ricordo che il contatore delle impostazioni segnava la stessa quantità di dati consumati di quello dell'applicazione(c'era solo la differenza di qualche mega)..
  4. #233
    Vicenza
    Htc Desire/S3/N4/OpO
    vai tranquillo ! io in una settimana secondo l'utilizzo dei dati avevo utilizzato na cosa come 12 giga solo su Xiialive ( la radio ).... fuori da ogni concezione logica....
    Quote Originariamente inviato da frank87 Visualizza il messaggio
    Boom Shakkalakka
  5. Il seguente Utente ha ringraziato listaz per il post:
    frank87 (24-06-13)
  6. #234
    LGoogle Nexus 4
    Purity v5.6.1 online. Mms & custom background lockscreen are fixed.
    # Purity v5.6.1 # 24/06
    Bluetooth_bluedroid:
    - a2dp: Set the default A2DP bitrate to high quality
    Contacts:
    - Cleanup: Use framework-provided method.
    Deskclock:
    - DeskClock : Lockscreen dismiss Fix
    - DeskClock: Recreate alarms DB on downgrade
    Frameworks_native:
    - Add heap configuration for 1080p phones with 2048m
    - fix mem leak on error handling
    Frameworks_base:
    - ThemeUtils: Retain the original package name in themed UI context
    - Show Quick Settings When No Notification Icons
    - Revert behavior of DateUtils.formatElapsedTime
    - QS: Don't assume observers are registered when dealing with changes
    - Fix DateUtils.formatElapsedTime, again
    - Fix race condition in ActivityThread.completeRemoveProvider()
    - Add QS auto default and recents tasks limit
    - QS also apply for status bar expand
    - Revert "Process all display events in order"
    - Fix notifications button and recents tasks limit number
    - Fix ListView is not scrolled properly with arrows
    - Framework/base: Added synchronization block to avoid race condition
    - NotificationManagerService: fix typo on led off time variable
    - Fix a number of multi-user bugs.
    Libcore:
    - Fix non-blocking SocketChannel connects.
    Mms:
    - Fix SMS sending.
    - Prevent FC in low memory conditions
    Phone:
    - Phone: Disable accelerometer sensor while in-call and screen UI is off
    Settings:
    - Utils : Fix tablet orientation logic
    - Fix FC and update strings
    - Fix lock settings pattern crash on configuration change
    HTC Desire (Bravo)
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Aetos per il post:
    davide997 (24-06-13),lorisdodaro (24-06-13),mattxx88 (24-06-13)
  8. #235
    Nexus 4
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Era ciò che aspettavo, stasera si flasha!
  9. #236
    ragazzi voglio flashare la purity è il kernel purfied insieme ma essendo nuovo del mondo del modding non sono sicuro che questo sia il procediemento giusto.premetto che utilizzo la twrp.
    allora: factory reset , wipe cache , wipe dalvik cache , flash purity, flash gapps , factory reset , wipe cache , wipe dalvik cache , flash purified ,wipe cache , wipe dalvik cache.
    è gusto il procedimento?
    nel caso in cui volessi flashare il kernel dopo il procedimento è : wipe cache , wipe dalvik cache , flash purified ,wipe cache , wipe dalvik cache giusto?
    se ci sono errori vi prego di correggermi!
  10. #237
    Androidiano VIP L'avatar di Pomponio2196
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Ringraziato 335 volte in 262 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide997 Visualizza il messaggio
    Si si anche se non c'è bisogno di rifare il fullwipe dopo il flash di ROM e gapps,puoi fare full wipe,flash ROM gapps e kernel e poi wipe cache e dalvik e riavvio
    Telefono: Nexus 5
    Rom: The PureNexus Project
    Kernel: Blue_spark r16
    Gapps: TK Gapps Pico
    <--Se in qualche modo ti ho aiutato,premi il tasto THANKS
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pomponio2196 per il post:
  12. #238
    grazie pomponio2196
    quindi così per flasharle insieme giusto?
    factory reset , wipe cache , wipe dalvik cache , flash purity, flash gapps , wipe cache , wipe dalvik cache , flash purified ,wipe cache , wipe dalvik cache.
    Ultima modifica di davide997; 24-06-13 alle 18:18
  13. #239
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    grazie pomponio2196
    Si si . .
    Telefono: Nexus 5
  14. #240
    non riesco a capire cosa intende dire lo sviluppatore quando scrive Repair permissions (You can use Rom Manager) and reboot again ! help me please D:
    Edit :ho risolto
    Ultima modifica di davide997; 24-06-13 alle 18:57
    Telefono: Nexus 4
    Rom: PSX Pure Speed eXperiment v7
    Kernel: Hells-Core b38
