Pagina 148 di 284 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2840
[INDICE] Elenco,discussioni e consigli su rom e kernel del Nexus 4
  1. #1471
    MarcioPertux
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Per quello o scarichi l'app touch control in cui c'è quella che dici (si chiama 2tap to wake) e anche altre però a pagamento (io ce l'ho e vale la pena almeno provare la versione free) oppure scarichi l'app trickster mod (gratis) e anche tramite quella puoi attivare la funzione di cui parli ma solo quella e non anche le altre che hai nel touch control
    trickster mod ce l'ho già installato e l'ho usato per l'undervolt mpu. dove c'è precisamente la funzione?
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcioPertux Visualizza il messaggio
    Vai in specifiche e metti su ON la voce "tocca due volte per svegliare"
  4. #1473
    MarcioPertux
    messo, ma diciamo che è un po poco funzionale... neanche sfiori due volte il display e già si accende.. quindi si potrebbe accendere anche involontariamente :/ io vorrei il doppio tap veloce, esattamente quello di g2 XD
  5. #1474
    Eh per quello devi usare touch control, con quella puoi impostare anche i parametri ovvero il tempo tra un tap e l'altro, la superficie di tocco
  6. #1475
    MarcioPertux
    Sinceramente non pagherei 2.34€ per una sola funzione...
    Ultima modifica di MarcioPertux; 12-01-14 alle 17:51
  7. #1476
    ho provato a scaricare un apk ma l'app stessa ha riconosciuto che è sbloccata O.o e quindi non mi fa aggiungere le funzioni
    Non si può parlare e consigliarsi su app esterne al play store, non é permesso dal regolamento..comunque se compri l'app non hai una sola funzione, ce ne sono di comode come lo solide per bloccare e sbloccare lo schermo oppure per cambiare canzone a schermo spento..valuta te, io le trovo comode
  8. #1477
    MarcioPertux
    Ah ok scusa, modificato subito il post. comunque lo so che non c'è solo 1 funzione, ma io sono interessato solo su quella.. il double tap 2 wake c'è solo su touch control?
  9. #1478
    Mmm che io mi ricordi si, c'è solo su touch control o su trickster..
  10. #1479
    MarcioPertux
    Ho comprato l'app,clicco sulla + in alto a destra e mi dice "You already have installed unlocked version " con anche la faccina! -_- ma mi prende in giro?
  11. #1480
    No, ti dice che hai appena installato la versione pro..devi mettere su ON la voce load in basso, a quel punto dovrebbe farti scegliere il kernel, e poi una volta caricato il modulo dovresti avere l'elenco delle funzioni disponibili
