Si avevo intenzione di farlo un giorno con 3g , e un altro con solo 2g.
Comunque con 3g non credo che farò nemmeno la metà delle 7 ore raggiunte col wifi( usando solo fb e wa sia chiaro)...
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
allora ecco i consumi con semaphore 1.8.7 e purity:
SOLO WIFI :
Allegato 97516
http://s24.postimg.org/o2kvq63ud/Scr...3_03_00_09.png
Allegato 97517
http://s24.postimg.org/xbrne1245/Scr...3_03_00_19.png
Il prossimo che farò sarà solo in 2G dato che ho sbagliato a fare gli screen entro domenica dovrei farlo.
MI aspetto di fare 5 ore minimo...
Ultima modifica di alexisam; 08-01-14 alle 19:24
NeXus 5x
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
È uscito il semaphore 2.0.0, lo sto flashando, tra domani e dopo domani vi faccio sapere se ne vale la pena fare l'upgrade
2.0.0 (08/01/2014)
- Linux kernel 3.4.76
- lge_touch_core: Implement Double Tap to Wake functionality
- Interactive governor: latest updates from CAF
- lge_touch_core: Remove debug messages
- nefilter: xt_qtaguid: Remove debug messages, fixes from CAF
- sync: Fixes from CAF
- ledtrig-thermal: Fix issue that suspend procedure was blocked during boot (screen remain off)
- touchwake: Fix possible race condition
- Possible fix of kernel panic during update of gamma values
Inoltre, sembra interessante questa parte:
About Double Tap to Wake.
Implemented from scratch and hints from show-p1984 and LG G pad kernels (thanks).
The basic idea is known: touchscreen remains _always_ powered to handle input events
and wake up the device with a double tap.
User have to double tap on the _center_ of the screen (to limit accidentally wake ups).
Double tap is disabled by default. To enable it run the command bellow as su:
echo 1 > /sys/devices/virtual/input/lge_touch/dt_wake_enabled
If you run the above command during screen off, the command will remain pending until
the next power on. Then it will be actually executed.
Touchwake functionality is still implemented and it should be disabled if double tap to wake
is enabled.
Ultima modifica di MajinJoko; 09-01-14 alle 15:45 - Motivo: formattazione
L'ho appena attivato, sembra funzionare bene
Ragazzi ho installato questo kernel, ma nn riesco ad usare il touchwake. Potete dirmi di preciso come fare? Ho scaricato anche semaphore manager, attivo il touchwake, ma nn mi funziona.
