Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 200
[ROM][AOSP][4.3][N4] Vanir Nightlies
  1. #41
    Androidiano L'avatar di johnmuddy
    Ringraziato 68 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da reydj24 Visualizza il messaggio
    johnmuddy ti volevo chiedere quanto ti dura la batteria con vanir + hellsCore? puoi dirmi che versione usi del kernel? Grazie.
    Me lo avessi chiesto qualche minuto fa , avrei potuto mandarti le statistiche della batteria.. Oggi 3h di schermo in 26h di telefono acceso ,senza modalita aereo ed era ancora al 30%. due giorni fa ho fatto poco piu di 4h di schermo con circa 14h di telefono acceso e restava ancora il 20%. Insomma si può utilizzare il telefono senza problemi nell'arco della giornata senza star a pensare a risparmiare batteria
    Ho utilizzato solo degli ulteriori accorgimenti risp al kernel b37 hells core AOSP, tra cui (da trickstermod) ho modificato l'houtplug mettendo min_online_cpu 1 anzichè 2 , suspend_frequency 540.000 . GPU governor simple a 320 , frequenza cpu min192 -max1512 il resto stock di hells core
  2. Il seguente Utente ha ringraziato johnmuddy per il post:
    reydj24 (17-09-13)
    tanti altri fix per la 16/9 che riguardano l'app camera4.3 audio , browser , kernel , nuovi wallpaper , Halo, supporto a optimus G e Gpro e tanto altro
    09/16/13:
    Build started at: 8:38am MST | September 16th, 2013
    Compiled with: GCC 4.8
    platform_system_core:
    lets use linux default value for sched_latency_ns
    external_jpeg:
    Use IPP library to optimize Libjpeg's SW JPEG encoder
    android_frameworks_opt_telephony:
    Revert "Telephony: Display of Operator name."
    Merge branch 'cm' into HEAD
    platform_packages_apps_Settings:
    HALO Mods (2/2)
    platform_vendor_vanir:
    Add Pollux Support
    Inherit "Disable Dalvik Log Spam" in common
    add support for Optimus G and G Pro
    Add vanir_e975.mk & vanir_e980.mk
    Merge pull request #4 from nolinuxnoparty/jb43
    Merge pull request #3 from nolinuxnoparty/patch-1
    Optimus G updates
    update kernel spam for DEB and FLO
    Merge "update kernel spam for DEB and FLO" into jb43
    packages_apps_Browser:
    Fix the issue Browser freeze when dragging the page and rotate the phone at the same times
    platform_manifest:
    track pollux repo's
    Fixes
    Fix missing ref for pollux and fork to vanir
    Merge "Camera not needed in 4.3, rolled into gallery2" into jb43
    platform_frameworks_base:
    Memory leak: parseObbFile.footer
    aapt: set interlace handling for png_read_update_info
    Merge "HALO Mods (1/2)" into jb43
    Merge "Memory leak: parseObbFile.footer" into jb43
    Merge "aapt: set interlace handling for png_read_update_info" into jb43
    SystemUI: do not collapse panels if keyevent was canceled.
    Fix up 'launch player on headset connection' option.
    Merge "Fix up 'launch player on headset connection' option." into jb43
    android_frameworks_av:
    Audio: Irregular timing shown at the last few seconds of the local playback
    audioflinger: Fix pops in LPA while effects are applied
    audioflinger: Fix delay in enabling effect for LPA
    android_external_bash:
    Merge remote-tracking branch 'cm/cm-10.2' into HEAD
    android_packages_apps_DSPManager:
    platform_packages_apps_DeskClock:
    Fixes for taint
    platform_bionic:
    Squashed commit of the following AOSP/master changes
    device_lge_gproj-common:
    Kernels like weak sauce
    platform_packages_apps_Launcher2:
    New Vanir Wallpaper
    Ultima modifica di johnmuddy; 17-09-13 alle 09:35
  5. #43
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da johnmuddy Visualizza il messaggio
    Ok grazie dell' informazione
  6. #44
    Androidiano L'avatar di Rufyz
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Questa ROM dite che è meglio della Mokee??
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di marcoidiano
    Ringraziato 122 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rufyz Visualizza il messaggio
    sono 2 ottime ROM, ma preferisco la vanir:thumbup:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marcoidiano per il post:
    Rufyz (22-09-13)
  9. #46
    ho un super problema ragazzi!! Ho montato la rom solo che quando mi si riavvia rimane la schermata ferma sul vichingo(che sarebbe la x del nexus) come faccio per sbloccarmi?? Vi prego aiUtATEMI!!
  10. #47
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da umbosmith Visualizza il messaggio
    Avvia il telefono in recovery con i tre tasti
    rifai i 3 wipe
    io farei anche un format system
    installi nuovamente la rom, le gapps.... e via
  11. #48
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Ragazzi ho aggiornato alla 09/17/13 con solo wipe cache e dalvik cache..per ora tutto ok vorrei rimettere però il kernel HellsCore con il quale mi trovavo molto bene sotto il punto di vista dei consumi..la batteria mi durava moooolto di più!! ora aggiornando è tornato il kernel stock della Vanir ovviamente..e ho un dubbio..posso rimettere HellsCore b37 tranquillamente visto che è cambiata la base (JLS36C) o devo aspettare che esca un aggiornamento? Ps. con questa nuova base spero che siano stati risolti i dead lock perchè ogni tanto mi capitavano nei messaggi e li trovavo davvero fastidiosi, soprattutto quando si ha fretta :/
  12. #49
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da capuxS Visualizza il messaggio
    credo non vada bene piu' la versione JSS ne la JWR
  13. #50
    Quote Originariamente inviato da ryk Visualizza il messaggio
    Non mi ero accorto neanche io di questo cambiamento . Comunque io ho messo direttamente il NEO 011 Anykernel senza problemi , pertanto se mettete la b37 any di hells core non dovreste avere problemi.. qualora non dovesse avviarsi in boot , vi basta riflashare la ROM senza dover cancellare nulla
