Pagina 7 di 20 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 200
[ROM][AOSP][4.3][N4] Vanir Nightlies
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    scusatemi ragazzi non ci capisco molto di nexus 4..tra jsl e jss non so la differenza..ho su la 4.3 ufficiale solo con bootloader sbloccato..quindi root,recovery e ci siamo...flasho direttamente? devo star attento a qualcosa?
    Ultima cosa scusatemi,le gapps?
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da johnmuddy Visualizza il messaggio
    1)i pies si attivano mettendo il desktop in extended mode , ovvero tenendo premuto il tasto di accensione.
    2) non essendoci tasti fisici "in alto" non ho ben capito a cosa ti riferisci . Ti riferisci ai Quick Settings bar , o alla Notification bar ? se vorresti avere piu tasti rapidi nella Quick settings bar (il menu che compare scorrendo con due dita dall'alto verso il basso) devi andare nelle impostazioni della vanir.
    Intanto ti ringrazio per la risposta.. Comunque ho risolto per 1) ma per 2) mi riferisco ai tasti rapidi abbassando la tendina semplicemente, non alla tendina scendendo con due dita. C'è possibilità di averla? Non la trovo
    <--- se ti sono stato d'aiuto un Thanks è gradito
  4. #63
    Androidiano L'avatar di Rufyz
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da domy88 Visualizza il messaggio
    Ho messo anche io poco fa questa ROM e ho capito cosa intendi tu...per ora io non ho trovato nessun modo, speriamo gli altri ci aiutino..
    edit: ragazzi come faccio a mettere la NAV bar trasparente quando sono nella schermata principale? (quella dove sta lo sfondo per intenderci...quel nero non mi piace)
    edit2: posso settare da qualche parte la possibilità di sbloccare il telefono anche dai tasti del volume?
    Ultima modifica di Rufyz; 22-09-13 alle 11:06
  5. #64
    Androidiano L'avatar di johnmuddy
    Ringraziato 68 volte in 44 Posts
    Se intendi una barra tipo questa uploadfromtaptalk1379841133443.jpg .
    Non fa parte della ROM . io uso Power toggles , leggera e facilmente personalizzabile
    Quote Originariamente inviato da Rufyz Visualizza il messaggio
    EDIT.
    Lo sblocco con i tasti volume lo trovi tra le impostazioni tra vanir customization si chiama volume roker wake
    Per la navbar c'è il cursore per regolare separatamente la trasparenza della navbar e della status bar.
    Ultima modifica di johnmuddy; 22-09-13 alle 16:25
  6. Il seguente Utente ha ringraziato johnmuddy per il post:
    Rufyz (22-09-13)
  7. #65
    Google Nexus 5X
    Ma sbaglio oppure l'audio in chiamata si sente in modo orribile? come devo farlo per migliorarlo?
  8. #66
    Napoli
    LG Nexus 5
    personalizzazioni come la navbar trasparente non fanno parte della rom perchè non ha Xposed Framework (che puoi scaricare insieme a XBlast Tool e avere tutte le personalizzazioni che vuoi)
    Lo sblocco con i tasti volume lo trovi su Impostazioni>Psxtras>volume key>Volume wake
    Non ho capito non si può ottenere il risultato che si vede in prima pagina al primo post? Con la navbar semitrasparente
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  9. #67
    Jan 2011
    purtroppo con questa app non ho la possibilità di rispondere rapidamente ad un messaggio oppure segnarlo come letto
  10. #68
    Quella è una funzione stock di JB , quindi c'è per forza. se vai alle impostazioni dei messaggi puoi anche fare in modo che esca il popup quando arriva il messaggio (funzionalità presa dalla CM10.2)
    Quote Originariamente inviato da dubledude Visualizza il messaggio
    Perdonami , ho fatto un edit del post precedente perchè pensavo di essere nel thread di un altra rom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato johnmuddy per il post:
    dubledude (22-09-13)
  12. #69
    Napoli
    LG Nexus 5
    Quale delle tante nightly flashare? L ultima del 22 ritarda quando torno alla home...consigli?
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  13. #70
    Non saprei io sono arrivato fino alla 20 e non ho avuto problemi , alla 18 notai qualche bug di troppo .flashare ogni giorno non mi sembra "salutare" per il telefono, consiglio di cambiare nightly una volta a settimana.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato johnmuddy per il post:
