Pagina 62 di 74 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 738
Android 4.4 Kit Kat Factory Image Ufficiale
  1. #611
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da tommmooo Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho ricevuto l'ota ma al riavvio è andato in bootloop, ho bootloader sbloccato e permessi di root con la clockworkmodrecovery.. come posso risolvere?? Posso flashare la rom tramite adb e fastboot???????
    Si con metodo manuale
    O con toolkit.
    Hai provato a fare il wipe data da recovery?
    Androidiano L'avatar di tommmooo
    Torino
    OnePlus 3, Chuwi HI10 Pro
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    O con toolkit.
    Ok ora provo con il metodo manuale con adb, l'unico problema è che non riuscendo a avviare il telefono non so se ho il debug usb attivo..
    Ho fatto tutti e tre i wipe, format della sd ma non è cambiato nulla, restano i 4 pallini colorati del nuovo boot all'infinito
    Device: OnePlus 3
    Rom: OxygenOS - 7.0
    Kernel: Stock Oxygen
    Gestore Telefonico: Tim - Torino
  4. #613
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Se leggi la guida scopri che il debug non serve, bastano 3 dita per mandare il telefono in fastboot.
    ¯\_(ツ)_/¯
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    tommmooo (28-11-13)
  6. #614
    quindi il toolkit di wugs è sicuro per fare l'aggiornamento a kitkat? provengo dalla paranoid android rc2, dovrò ritornare a stock 4.3 oppure posso andare subito di 4.4?
  7. #615
    Torino
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Sto eseguendo la procedura con adb e prompt dei comandi, ma appena invio il primo comando, il terminale mi dà errore Device not found.. Soluzioni?????????
    Device: OnePlus 3
    Rom: OxygenOS - 7.0
  8. #616
    Ancona
    Leggiti bene i vari post della guida, probabilmente sono i driver adb.
    ¯\_(ツ)_/¯
    Torino
    ma posso usare anche il toolkit per flashare l'immagine?? Se si mi linkereste una guida?
    Device: OnePlus 3
    Rom: OxygenOS - 7.0
  10. #618
    Susegana
    https://www.androidiani.com/forum/mo...store-ecc.html
    hai comunque problemi di driver, se ti esce quella scritta.
    con il toolkit sotto flash stock+unroot devi spuntare la casella soft brick
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    tommmooo (28-11-13)
  12. #619
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da larsonalux Visualizza il messaggio
    Io sono passato da 4.3 Rom Purity direttamente a 4.4 quindi anche tu puoi certamente passare direttamente a 4.4 (piallando tutto ovviamente)
    ho scaricato solo la factory immagine ed il toolkit 1.7.8, non serve altro
    Avevo il Pc bello nuovo appena formattato con WIn 8 x64 .....
    Ho installato il toolkit e scaricato tutto quello che chiedeva, compresi i driver che scarica automaticamente con tanto di test per verificare che siano installati correttamente.
    Se segui quello che ti dice la guida il toolkit ti guida passo passo in tutte le fasi.
    Alcuni passaggi un po' ostici sono:
    - fare attenzione a selezionare la rom attualmente sul disporitivo .... controllando se hai jvr o jvs
    - una volta installato il toolkit prima di fare i flash andare nelle opzioni e scegliere la eventuale recovery ovvero TRWP o CWM
    - prima di fleshiare selezionare manulmente la rom factory 4.4 che sarà importata automaticamente nel toolkit (in seguito al momento del flash si apre la tendina dove si sceglie se riportare il nexus a 4.3 o 4.4 altrimenti mancherà l'opzione 4.4)
    Ultima modifica di maxdelay; 28-11-13 alle 20:10
  13. #620
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Topic aggiornato: Messe versioni su base KRT16S
    Versione Zip Flashabile da recovery (Deodexed, Rooted, Busybox)
    https://mega.co.nz/#!sIQmjKLD!ebvsKB...j1N6dLfi5c3wUc
    Versione Zip Flashabile da recovery (Odexed, Rooted, Busybox)
    https://mega.co.nz/#!ZY4ilJgC!DtEhC0...uyHWhjrI0_4dgk
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
