Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 232 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 2316
[ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako)
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Raga.. Però almeno un grazie a tex99 ci sta è...
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dome84 per il post:
    giusepp98 (26-11-13),Tex99 (26-11-13)
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Poldosbaffini Visualizza il messaggio
    Installata la rom + Fix torcia, con Kernel Hells Core 38 + fix wifi. Come primo impatto mi sembra molto reattiva. Speriamo bene. Per la batteria si vedrà. Ciao
    Edit - per installarla con TWRP ho dovuto andare prima in avanzate e quindi selezionare ed eseguire fix permissions.
    Il fix wifi? Ma per via dell'hells core per caso? Io ho scaricato il bit 42 t4..serve anche per quello? (non l'ho ancora flashato perché prima voglio provare quello stock purity
  5. #153
    Androidiano L'avatar di Frankie700
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Per il 42 non serve nessun fix, per il 38 invece si dato che è una versione per 4.3.....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frankie700 per il post:
    dome84 (26-11-13)
  7. #154
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frankie700 Visualizza il messaggio
    Esatto. Uso ancora la Hells Core 38 perché credo sia la miglior versione per quanto riguarda la durata della batteria. Ho provato la 42 ma la batteria scendeva a vista d'occhio. A voi come va????
    Edit - abbinata alla Purity ovviamente
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  8. #155
    A me va veramente bene, anche io prima avevo la 38 con il fix, come consumi siamo li...
  9. #156
    Nexus 4
    Ma avete provato il kernel stock della purity? A me sembra che vada molto bene.. (autonomia parlando..)
  10. #157
    Senior Droid L'avatar di vincenzo90
    Sicilia
    Google nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    io sto usando quella del 25 con kernel stock e sembra molto buona in tutto. si sta evolvendo molto bene e anche la batteria sembra vada bene. prima avevo provato quella del 16 ed era piena di lag, non so per quale motivo, poi ho messo quella di test del 20 ed erano spariti i lag, ho anche provato il semaphore e il cell volava ma la batteria faceva pena...adesso con quella del 25 ho trovato il giusto equilibrio consumi/prestazioni. consigliata.
    Orgoglioso di essere androidiano! - Smatphone android: Acer bt e130, Motorola defy, Motorola Razr, Motorola Razr HD, Galaxy si9003,Galaxy s2 i9100, Galaxy s3 mini, Galaxy nexus, Galaxy note, Xperia arc s, Xperia U, Htc desire HD, Htc one X, Htc one S, Nexus 4,Xiaomi mi2s,mi3,LG g2,Nexus 5!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato vincenzo90 per il post:
    alexisam (26-11-13)
  12. #158
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da vincenzo90 Visualizza il messaggio
    Esatto... A me questa rom va già benissimo cosi.. Poche personalizzazioni ma tutte quelle che mi servono, batteria molto buona e quasi zero lag..
  13. #159
    Androidiano L'avatar di alexisam
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    grazie delle info ragazzi , adesso flasho quella del 25 , e prima faccio un bel full wipe .
    NeXus 5x
  14. #160
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Aggiornato primo post
    ♦ PURITY ROM ♦ 25/11
    Browser:
    - disable incognito mode for now due of missing support
    Build:
    - Restore AllAudio.mk call
    Dalvik:
    - Fix a couple of minor publicly-reported GC bugs. …
    - Dalvik: Ensure that the array length complies with the final specifier …
    - Fix "dalvikvm -help". …
    - Dalvik: DMB Optimisations for TracingJIT …
    - Dalvik: DMB Optimisation …
    - Set Processes comm name to package name …
    - export setThreadName() and add NULL check …
    - Support setting capabilities in the top 32 bits. …
    - Move verification of class access flags to libdex …
    - Reject dex files that attempt to use unspecified class access flags …
    - Dump hprof when app encounters Out of memory …
    - Fix that getClasses() method returns protected classes …
    - Added missing <include sys/resource.h> for gcc-4.7.1 …
    - ThumbVFP.cpp:231:10: error: variable 'wide' set but not used [-Werror… …
    - Exclude sha1.c when building libdex for device
    Frameworks_base:
    - Fix stencil buffer bug. …
    - Remove opaque check in preparing dirty region …
    - ActivityManager: Donot take launcher screenshot. …
    - framework:Thread synchronization for UI update …
    - audio: Fix for volume level mismatch for AVRCP headset …
    - frameworks/base: Fix race conditions on resume/suspend using power key …
    - Quick Unlock (1/2) …
    - stock sounds …
    - Revert "Handle backup transport registration dynamically" …
    - Correctly set the animation flag of the ActionBar …
    - fb: small observer multiuser correction on notificationlight …
    - fb: make battery light multiuser configurable …
    - AudioService: Restore volumes after boot and when a headset is plugged …
    - Display rotate settings …
    - Forward port SystemUI: HSPA+ Support …
    - Disable fullscreen keyboard
    - Fix FindBugs issues …
    - Don't start keyguard in an attempt to exit it. …
    - Update reboot and screenshot power menu drawables with xxhdpi versions
    Frameworks_opt_telephony:
    - Don't assume 3GPP as active app on CDMA with LTE device …
    - Telephony: Query SignalStrength when there is a RAT change.
    Settings:
    - Missed conf for Torch
    - Adapt notification light settings & cleanup
    - Settings: Bring back app ops …
    - Revert "Disable AppOps for real." …
    - Quick Unlock (2/2)
    - A better way to show led settings
    - Display rotate settings & new lockscreen interface …
    - Better drawables for ribbons
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
