Pagina 101 di 154 primaprima ... 519199100101102103111151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1001
    Registro un consumo eccessivo di batteria...faccio circa 2 ore e 30 di schermo tra wifi e 3g...sono un po' troppe
    Ultima modifica di carlore; 09-07-14 alle 09:20
    Androidiano L'avatar di polignnoblu
    Polignano a Mare(bari)
    nexus4
    ho notato che con l'ultimo aggiornamento non riesco ad aprire le impostazioni del wi-fi xo' x il resto funziona e riesco ad attivarlo e disattivarlo!
    nexus 4
    (ROM) Mahdi 2.6
    [Launcher] Nova Launcher prime
  4. #1003
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlore Visualizza il messaggio
    Hai la mia stessa durata delle a batteria.. come schermo oscilla tra le 2 ore e 30 e 3 ore.
    Personalmente volevo provare col kernel Hells Core ma fa andare in bootloop il mio dispositivo
    e credo di essere l'unico ad avere questo problema.. potresti provare con questo kernel
    e vedere se le cose migliorano come è successo a molti.
  5. #1004
    Aug 2013
  6. #1005
    Senior Droid L'avatar di Lele5782
    G4!!!!!
    novità o solo fix???
    Il viaggio non solo allarga la mente..le dà forma...
  7. #1006
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lele5782 Visualizza il messaggio
    questo il changelog
    *HeadsUp improvments from Slim thanks to @kufikugel
    -floating mode
    -timeout
    -always expanded
    -show pending updates as headsup
    -snooze function
    -option to show headsup call notification
    *Quick settings
    -heads up tile: add long press to go to heads up settings
    -battery saver tile: add long click to go to battery saver settings
    -settings tile long press will take you to Customization settings
    -Theme chooser: upstream fixes/updates from CM
    -Fixed black wallpaper on boot
    -Added CM's performance settings
    -Removed KernelTweaker and OmniSwitch apps (you can install these manually)
    -Added lock screen blur radius option
    -Trebuchet: merged with CM
    -Searchable settings like in Android L thanks to CM
    -Animation scale: fix slider preference min/max
    -Fixed ota app links
    -Various fixes in Browser, Mms, Dialer and ThemeChooser
    -Tanslation updates thanks to @c@p, @seilogeo, @toyr99 and @Pixelase
    -There have been lots more fixes so take some time to read the detailed changelog
    -Hammerhead kernel: added multiboot support
    **BUG: Setting a custom image on navigation bar back key doesnt stick, for now don't use this option until its fixed
    **A bug report without a log cat will be ignored.
    Don't be a n00b, be a newbie.
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    articuz (09-07-14),Lele5782 (09-07-14),Miciox (09-07-14)
  9. #1007
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Manda screen della schermata batteria, per vedere app eccetera... Che kernel usi? Io con lo stock ho fatto 3h di schermo FULL 3G. Hai attive impostazioni particolari? T2w, cose simili legate al kernel?
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  10. #1008
    Oct 2013
    Google Nexus 4
    ciao a tutti! due domande.
    1) ora che mirror.mahdi-rom.com dà problemi/è chiuso (non sono sicuro di quale delle due) dove è possibile trovare un changelog delle varie uscite, anche delle test degli ultimi giorni?
    2) ero solito utilizzare applicazioni di risparmio di rete 3g come Onavo Extend o Opera Max, ma da qualche tempo risultano inutilizzabili; in particolare, in Opera Max, ogni volta che provo ad attivare il servizio mi compare la notifica "VPN is not supported", e nella sezione FAQ dell'app dice che il problema può essere causato dal montare un custom firmware o addirittura da un modulo tun.ko che dovrebbe essere incluso nel kernel. Ora, io da quando ho montato la mahdi, sempre in coppia con l'ultima versione di Hells-Core, non ho mai avuto problemi fino a settimana scorsa. Dunque, qualcuno sa se può essere una novità/bug/problema di ROM o kernel? sono frequenti i problemi tra ROM e connessioni VPN? ma soprattutto, è possibile risolvere quel problema per tornare a utilizzare queste app, di cui ho urgente bisogno e fannop parte dell'utilizzo quotidiano del mio smartphone?
    grazie in anticipo a tutti!!!
  11. #1009
    Nov 2013
    Benevento
    Xperia U - Nexus 4 - G3 32 GB
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Ho dei problemi di freeze....non riesco a sbloccare il telefono...il touch è fuori uso e devo solo riavviare...da cosa può dipendere? Ho l'hellscore kernel...
  12. #1010
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da articuz Visualizza il messaggio
    1) su xda probabilmente trovi tutto ciò che ti serve, usa il link di riferimento in op
    2) i problemi tra rom e VPN sono rarissimi, soprattutto con le ultime ROM di terminali come n4...
    Mi sorge spontanea una domanda: Il tuo riferimento a "una settimana fa tutto apposto" indica l'utilizzo delle app da te citate su che versione android? Sicuro che le app siano compatibili con 4.4.4?
    Quote Originariamente inviato da Menec Visualizza il messaggio
    Wipe system e riflash ROM+gapps+kernel.
    Se lo rifà è colpa del kernel (o di app strane da te installate, ma ne dubito) sulla ROM
    Noto che però molti che utilizzano hellscore hanno problemi, siamo sicuri che il dato kernel sia adatto al 100% alla ROM?
