Pagina 126 di 154 primaprima ... 2676116124125126127128136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1251
    Androidiano L'avatar di Saub
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Dalcielo Visualizza il messaggio
    Lo sviluppatore ha rilasciato proprio in queste ore un fix per gli sms, io non li uso quindi non so se si tratta del tuo problema.
    Cmq il fix si scarica da qui: https://www.androidfilehost.com/?fid=23622183712460915
    Edit: Usi Hangouts per gli sms?
    No, uso l'applicazione inserita nella rom...la preferisco a Hangout.
    Comunque con il fix il problema é risulto.
    Grazie per la segnalazione.
    Ultima modifica di Saub; 24-08-14 alle 10:15
    OnePlus 3T
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Figurati.. allora il problema non riguarda Hangouts perché ho fatto una prova senza fix ed è andato tutto bene.
  4. #1253
    Google Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 57 Posts
    In cosa consisterebbe il nuovo soft reboot introdotto con l'ultimo aggiornamento? Che vantaggi e in che casi andrebbe utilizzato?
  5. #1254
    Androidiano L'avatar di Senny86
    Sep 2013
    Brescia
    Nexus 4
    Ringraziato 71 volte in 71 Posts
    Nuova build,
    https://www.androidfilehost.com/?fid=23622183712461890
    -Theme chooser: latest fixes
    -Fixed double sms bug
    -TrafficMeter: fix disabling when wifi or mobile data is disabled
    -Removed OmniSwitch app (you can still install it manually and set it as a nav key)
    -Other fixes, read the main changelog
    Honor 8
    LG Nexus 4
    - Rom: Nitrogen OS N
    - Kernel: Quanta V19 test
    - Recovery: TWRP 3.0.2.0
    <--- se ti sono stato d'aiuto un Thanks è gradito
  6. #1255
    Androidiano L'avatar di matrixneo
    Mi A1-S7 Edge-redmi Note 4 e v
    A me questa ROM piace tantissimo. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è stato attivare il comando OkGoogle, nonostante su Avvio applicazioni Now sia settato su Attivo.
  7. #1256
    Venendo da una CM11 4.4.2 con qualche problema di root (alcune app mi dicono che non ho ho il root) quale operazioni mi consigliate di eseguire per installare questa rom?
  8. #1257
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabboc Visualizza il messaggio
    Solite
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    Wipe system
    Flash rom
    Flash gapps
    Reboot
    Con questi wipe quello che c'era prima sparisce
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    gabboc (28-08-14)
  10. #1258
    Pensavo di dover ritornare alla stock visto ceh vengo da una 4.4.2 e questa è una 4.4.4. Già che ci sono aprofitto....per eseguire una installazione più pulita possible, volendo pulire anche la Sd come dovrei operare? Considera anche che nel tempo ho modificato bandabase-modem, kernel.
  11. #1259
    Fantabosco
    O si scusami, non avevo fatto caso alla versione della tua rom, scusa!
    Flasha la factory image 4.4.4, ti pulisce completamente il telefono, sia archivio interno che tutto il software, comprensivo di recovery. Praticamente ti riporta il telefono all'uscita di fabbrica reale.
    Dopo aver flashato la factory rifai le operazioni preliminari al modding e flasha la rom.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    gabboc (28-08-14)
  13. #1260
    Figurati, in ogni caso sarebbe stata colpa mia. Sui forum si discute, mica è un servizio a pagamento .
    Potresti darmi un link con una guida per il ritorno a stock completo anche di recovery (sempre considerando le mie varie modifiche anche a kernel e beseband)? PS In NRT se provo a selezionare la versione di android attualmente sul device, mi riconosce una 4.4.2 standard invece che una custom KK. Sarà un problema operare in queste condizioni?
    Ultima modifica di gabboc; 28-08-14 alle 12:18
