Pagina 149 di 154 primaprima ... 4999139147148149150151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #1481
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Ho anch'io il prime legale e non ho il minimo problema sin dal flash
    Don't be a n00b, be a newbie.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Nov 2013
    Benevento
    Xperia U - Nexus 4 - G3 32 GB
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Ho problemi con la lumonosità automatica...il sensore sembra impazzito..in qualsiasi modo regolo la sensibilità al chiuso lo schermo é troppo scuro
  5. #1483
    May 2014
    Capita spesso anche a me, anzi in realtà è come se venisse completamente disattivato e infatti andando nel menu di regolazione non indica più i lux percepiti. Finora l'unica soluzione per me è il riavvio
  6. #1484
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Menec Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da evernoob Visualizza il messaggio
    Idem. Stesso problema. Ho dovuto disinstallare l'applicazione lux dash e riavviare per risolvere. Inoltre la mia barra di navigazione rimaneva sempre alla luminosità massima mentre il resto dello schermo a quello minimo.
  7. #1485
    Oct 2013
    Google Nexus 4
    [NUOVA E "QUASI FINAL" BUILD]
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655050546
    -Theme chooser: Let ThemeService handle all theme processing
    -Added Tinted system bars by Yanuar Harry and Omni
    -Immersive mode: options to disable navbar or statusbar gesture
    -Jellybean style slim portrait battery
    -Option to disable status bar ticker preference
    -WiFi: show devices behind a firewall that are connected to the WiFi hotspot
    -Fixed keyboard emoticons issue
    -Screen Recorder: increase max screen recording time to 1 hour
    -Option to reduce volume to safe level when headset is connected
    -External/skia updates
    -Bionic updates
    -Lots of fixes and clean ups in Settings
    -Lots of translations for apps from CM
    -Fixed data usage wierdness for Sprint users -thanks to @thom_bjork for testing
    -APNs updates
    -Other stuff, read the detailed changelog
    -Removed Updater as its not needed now
    -Reverted "Upgrade to SQLite 3.8.6" - Breaks some apps
    -Reverted "Contacts provider: add fb sync"
    il quasi è voluto in quanto parrebbe dal thread di xda che le prossime build saranno degli aggiornamenti per le traduzioni, e qui entra il gioco il buon @toyr99...
  8. #1486
    Senior Droid L'avatar di toyr99
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 153 volte in 100 Posts
    ...e qui entra il gioco il buon @toyr99...[/QUOTE]
    [attuale] Google Nexus 4 E960: ROM: Chroma; Kernel: Stock;
    [ex] LG Optimus L7 P700: 11/03/2013 --> 14/11/2013
    [ex] LG Optimus One P500: 14/03/2011 --> 10/03/2013
  9. #1487
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Sicuri che verranno rilasciati aggiornamenti anche se solo con le traduzioni? Su XDA a me è sembrato che Mahdi non avesse più intenzione di mettere mano alla ROM.. spero abbia cambiato idea almeno per la traduzione italiana. Grazie mille toyr99!! :-)
  10. #1488
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    raga io ci provo, poi se non le accetta pazienza :c
    edit:
    dall'ultimo post che ho messo (10:49) sono stato a lavorare sulle traduzioni fino ad ora. 2 ore e mezza ma ce l'ho fatta ragazzi! Ora speriamo che le metta
    Ultima modifica di Miciox; 26-10-14 alle 13:41
  11. Il seguente Utente ha ringraziato toyr99 per il post:
    Dalcielo (26-10-14)
  12. #1489
    Quote Originariamente inviato da toyr99 Visualizza il messaggio
    edit:
    Non c'è un modo per poterle inserire da soli nel caso lo sviluppatore non abbia voglia-tempo?
    Cmq ancora grazie per il tuo lavoro di traduzione!
  13. #1490
    NexusZero
    Ho attivato touch wake e l'ho trovato molto utile.. Visto che il double touch to wake può rovinare lo schermo perché non supportato a livello hardware, pensate che anche il touch wake possa essere rischioso? L'ho impostato per 3 secondi.
