Pagina 28 di 154 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1538
[ROM] [4.4.4] [MAKO] Mahdi-Rom
  1. #271
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da sebastian93 Visualizza il messaggio
    grazie cippoz cmq ho impostato tutto come hai messo tu un altra cosa dal kernel non hai impostato un undervolt e un overclock? e poi ho pensato magari il mio problema sull'impostazione del dpi non sarà magari un altro bug come quello della frequenza minima che non si può modificare???
    Fai una cosa, ho verificato e confermo il fatto che da kernel tweaker i DPI non si possono cambiare, tuttavia esiste un altro metodo, che ho sempre usato.
    Abilita i permessi di root al gestore file che hai, dopodiché vai nella directory "system", trova il build.prop, e modifica manualmente la "LCD.density=". Cancella 320 e scrivi il preferito
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    sebastian93 (06-05-14)
    Quote Originariamente inviato da -Miciox- Visualizza il messaggio
    grazie ancora adesso provo a fare cosi immaginavo che fosse un bug cmq miciox chiedo anche a te visto la tu disponibilità ma la batteria tu come la hai impostata?
  5. #273
    Fantabosco
    Io assolutamente nessun'impostazione, ho disattivato il battery saver, ho disattivato gnow, uso rete bloccata sul 2g se devo fare giornata, invece 3g se sono a casa e/o ho la possibilità di ricaricare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
  7. #274
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Io invece ho Now attivo, niente overclock e undervolt di - 100mv (ho cpu fastest)
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cippoz89 per il post:
  9. #275
    grazie a tutti e due per i buoni consigli che mi avete dato siete stati disponibilissimi adesso terrò per un pò su questa rom e vediamo come va ho un ultimo dubbio per quanto riguarda gli aggiornamenti OTA visto che ho letto che nel fine settimana ne uscirà uno questo aggiornamento lo pposso effettuare semplicmente dall'ota center presente nella rom oppure devo andare a riflashare tutto come nella guida?
  10. #276
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    Prova a riflashare la rom CHE HAI ORA senza wipe data: wipe cache, dalvik, system, riflash rom+GApps e reboot. Vedi se così funziona.
    Ti ringrazio per la Risposta. non ho avuto tempo per provare come hai detto.
    Stranamente ho risolto con il WiiFix. Trehad Famoso nel Forum..........
    quindi ho solo flashato lo zip di pochissimi k e rifunziona tutto
    ripeto MAI capitato, solo con questa Rom e MAI avuto problemi di Wifi.
    infatti il fix non l'ho mai dovuto usare prima
    Altra domanda a tutti
    ho il kerner della mahdi normale.
    Comemai se vado su Tweek e imposto Minima e massima, non mi rimangono??
    succede anche con altre Rom. dove sbaglio??
    ho letto qualche pagina prima, ma non ho capito. tnx
    influenza per esempio se metto interactive o Ondemand??
    tnx
    Ultima modifica di Frangy; 06-05-14 alle 01:50
  11. #277
    Fantabosco
    Mi pare che abbia letto da qualche parte che l'OTA ancora non funziona, e sarà fixata a breve. Questo però non lo confermo in quanto non sono sicuro di quello che sto dicendo, aspettiamo toyr99 che reputo quello più informato sulla rom. Io consiglio in ogni caso di fare un flash classico da recovery: wipe cache, dalvik, system e flash rom+GApps. In questo modo si avrà un'installazione della rom più pulita senza perdere nessun dato.
    Quote Originariamente inviato da Frangy Visualizza il messaggio
    tnx
    Non è un bug, semplicemente il kernel stock della rom non permette di variare le frequenze.
    I vari governor fanno lavorare la CPU in modo diverso, cambia se li modifichi.
    Con ondemand hai più velocità ma meno durata della batteria. Con interactive hai una più intelligente gestione dei core, il che prevede una fluidità buona con più risparmio batteria. Io lo consiglio.
    Edit: la rom su che base è?
    Ultima modifica di Miciox; 06-05-14 alle 08:24
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Frangy (07-05-14)
  13. #278
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    La base è Aosp
  14. Il seguente Utente ha ringraziato elmarso per il post:
    Miciox (06-05-14)
  15. #279
    Allora a quanto ho capito i valori della CPU anche se vengono modificati non cambia niente XK poi ritornano standard quindi è inutile toccarli invece ho impostato il salva batteri nello stesso modo di cippoz xo ho notato che non funziona al massimo infatti alle volte la rete quando sblocco lo schermo dovrebbe impostarsi di nuovo nella modalità 2g/3g automatica ma mi rimane in 2g! lo stesso fatto x il WI FI impostando l'attivazione allo sblocco e la disattivazione al blocco del telefono il WI FI rimaneva sempre spento! Ho fatto un under volt di 150mv ed ho impostato il governor su powersafe vediamo adesso come va!
  16. #280
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ciao a tutti ragazzi, ieri sera ho flashato questa ROM e devo dire che mi sta piacendo veramente TROPPO! Purtroppo però ho un problema, già espresso anche da altri ma al quale mi pare non sia stata ancora data risposta: il processo com.android.systemui mi sta consumando un sacco di batteria, più dello schermo! Come mai? Soluzioni?
    Visto che ci sono ne approfitto anche per chiedere secondo voi quale Governor e I/O Scheduler conviene utilizzare? Al momento ho lasciato tutto di base su Ondemand e Row...
