Pagina 9 di 30 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 299
[ROM] [5.x] [MAKO] Euphoria-OS
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    Le PA vanno benissimo,assicurati siano per Lollipop, altrimenti fai un wipe system
    ho fatto da toolkit "format system" ma al flash delle gapps (in questo caso le pico PA 5.0.1 rc3) da errore (status 6) installation aborted , con l'omino android ed il punto esclamativo
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Quote Originariamente inviato da eliosmx Visualizza il messaggio
    Non so come funzioni il toolkit, prova rifacendo un'installazione pulita.
    Hai l'ultima twrp no?
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
    eliosmx (05-02-15)
  5. #83
    ecco! con la recovery che avevo prima CWM non installava le gapps, ora ho sostituito con TWRP e sono riuscito ad installare tutto!
    grazie per l'aiuto promez!
  6. #84
    Samsung Galaxy S3
    Figurati, alla fine era la cosa più facile
  7. #85
    Androidiano L'avatar di M1rr0r
    L'N4 l'ho rotto, uso la Rom su N7 ma non avevo aggiornato e comunque non uso temi
    Comunque Mahdi l'ha proprio ritirata quindi non ci sarà stato solo quel problema
    Azz... È stato detto quali problemi gravi possa avere? Ieri l'ho messa subito è ho riscontrato dei problemi di riavvio UI quando facevo scendere il menù a tendina sulla destra.
  8. #86
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da M1rr0r Visualizza il messaggio
    No, comunque dovrebbe uscire un aggiornamento
  9. #87
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Salve a tutti, c è un modo per controllare dal telefono se ci sono stati aggiornamenti della rom? Grazie Davide
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  10. #88
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    Certo, impostazioni-info sul telefono-aggiornamenti. Controlla se ci sono aggiornamenti.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato M1rr0r per il post:
    statinsky (07-02-15)
  12. #89
    Androidiano L'avatar di dariett
    Nexus 4, Nexus 5X
    A me non da problemi... Cioè si era bloccato, ma mettendo il tema di default e riavviando ho risolto, poi dopo ho anche rimesso un altro tema ma ho dovuto riavviare, si è impallato per una ventina di secondi e poi da stamattina zero problemi. L'unico consiglio è che ho notato che molti problemi si hanno quando si cambia carattere, quindi lascio sempre quello base...credo sia la localizzazione in italiano nei vari menù
  13. #90
    Samsung Galaxy S3
    -Theme chooser fixes
    -Option to disable search panel (navrings)
    -Allow camera to use power key as shutter
    -Custom density setting
    -New material icons for many apps
    -Removed StatusBar Ticker option
    -Moved HeadsUp settings to Interruptions screen
    Mms (legacy devices already have these)
    -QuickMessage: bring back mark as read
    -Implement SMS mark for unread
    -Implement markAsRead & markAsReadAll
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Promez per il post:
    Klaus83 (07-02-15)
