Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 197
[GUIDA MANUALE] Sblocco bootloader, TWRP, Root, flash Factory ecc.
  1. #71
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Beh ognuno ha le sue esigenze. Lucky patcher, titanium backup, modificare e flashare certe cose, usare app per far nascondere la barra di navigazione automaticamente in certi giochi (su altri smartphone c'è nelle impostazioni a differenza dei nexus) ecc. Io ne ho bisogno. Ci sono altre cose varie per cui serve il root
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
    Spostato in [GUIDA MANUALE] Sblocco bootloader, TWRP, Root, flash Factory ecc. Proseguite qui a discutere del root grazie.
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Qualcuno mi può dire per favore se da 7.0 stock (factory images) si può aggiornare a 7.1.1 o bisogna fare un full wipe o factory reset?
  4. #73
    Susegana
    Certo, e perchè no?
    Oltretutto se non hai problemi non serve resettare nulla.
    Diverso il discorso se sei rootato e hai la twrp, li bisogna seguire la guida, anche senza reset.
  5. #74
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Certo, e perchè no?
    Si si ovviamente con root e twrp. Stessa roba. Si può benissimo aggiornare le factory da 7.0 a 7.1.1 senza dover resettare giusto? È ok anche il passaggio 7.0-7.1.1 dp2- 7.1.1 (senza reset) vero? Era per essere sicuro
    Ultima modifica di Ryder173; 06-12-16 alle 16:25
  6. #75
    Susegana
    NO da dp2 non puoi aggiornare alla stabile 7.1.1, perchè anche se strano la dp2 è più avanti col codice, rispetto alla stabile.
    Io ti consiglio di rimanere alla DP2, che è stabile.
    Se proprio vuoi la stabile 7.1.1 devi piallare tutto, perchè praticamente fai un downgrade.
  7. #76
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Cosa? 😐 Ormai ho già fatto... Funziona tutto bene... O almeno sembra. Mah, sei sicuro che sia più avanti anche se ha quel codice la dp2?
    Ultima modifica di Ryder173; 06-12-16 alle 20:06
  8. #77
    Susegana
    Cosa? �� Ormai ho già fatto... Funziona tutto bene... O almeno sembra. Mah, sei sicuro che sia più avanti anche se ha quel codice la dp2?
    Se fossi stato chiaro da subito ti avrei fermato, vedi come va alla fine non è che cambi poi molto.
    Anche su n6p è uguale, o si aspetta un'ota specifica per la dp2 che aggiorna la patch a dicembre e la rende stabile, o si passa direttamente alla dp1 7.1.X o 7.x.x chissà....
    https://plus.google.com/u/0/+EricERK...DG4KU?sfc=true
  9. #78
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Cavolo, mi sa che mi tocca farmi di nuovo i backup, full wipe e riflashare...
  10. #79
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Un utente su xda conferma che si può passare dalla developer preview 2 alla release finale stabile. L'unico problema infatti riguarda l'aggiornamento tramite OTA con il quale da errore per il codice diverso (che viene prima della dp2). In realtà, credo, 7.1.1 finale va benissimo come un aggiornamento normale se viene installato e spero sia cosi perchè sono stufo di fare full wipe. L'ho già fatto 2-3 volte di recente per miei certi errori😁
    Ultima modifica di Ryder173; 07-12-16 alle 00:56
  11. #80
    Feb 2011
    Ciao a tutti,
    ho letto svariati post e mi è rimasto un dubbio.
    In pratica, da quanto ho capito, a telefono nuovo di default la criptazione dovrebbe essere disattivata, e per fare il root deve rimanere tale.
    A me serve avere il root (solo per poter ripristinare le mie app e i dati con titanium backup) e la procedura, da quanto ho capito è:
    1) sblocco bootloader
    2) installazione TWRP
    3) flash superSU
    La mia domanda è: terminata la procedura, posso attivare la criptazione o c'è il rischio di incorrere in problemi?
    Grazie a tutti!
