Pagina 208 di 676 primaprima ... 108158198206207208209210218258308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #2071
    E' una "caratteristica"del Nexus quella di scaldare molto di più quando il 3g è attivo (anche in stand by)?Perchè solo con il wifi attaccato,ho notato che le temperature sono sensibilmente inferiori,anche 4/5 gradi . Monto il franco r47 su stock rom
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    Si è normale. Però anche il franco kernel aiuta a scaldare se messo sotto torchio.
    edit: Ho letto bene che scalda anche in stand-by?
    Potrebbe essere prorpio il kernel che non manda in deep sleep il nexus
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato S_mario per il post:
    Dav3 (20-05-14)
  5. #2073
    Quote Originariamente inviato da asus85 Visualizza il messaggio
    Si hai letto bene,con il 3g acceso,in stand by,il telefono resta sui 30 gradi,quando in wifi,scende a 24/25 (in stand by)
  6. #2074
    LG Nexus 5
    Prova a cambiare kernel. Ma per caso tieni attivi i servizi di geolocalizzazione e le sincronizzazioni attive?
  7. #2075
    geolocalizzazione spenta,sincronizzazioni attive
    uso FKU per aggiornare il kernel direttamente dall'app,o serve qualche wipe?l'ho già aggiornato una volta dal 32 al 47 direttamente dall'app
    Ultima modifica di Dav3; 20-05-14 alle 20:59
  8. #2076
    Baby Droid L'avatar di Jazz75
    Nov 2010
    Ho bootloader sbloccato, fatto root e recovery; rom stock:
    è possibile visualizzare i preferiti di chrome in LISTA invece che in griglia?
  9. #2077
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Sera a tutti i possessori del n5 volevo chiedere se fosse possibile capire se ci sono due modd che sto cercando da giorni...ossia,call recording,e e il multi wiew (non il floating)..,,
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #2078
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giollo Visualizza il messaggio
    Perdona le mie prossime domande apparentemente stupide, ma sono neofita su ste robe:
    Io già ho il cell sbloccato, tantè che avevo già una rom installata. Ho solo rimesso la originale tramite quel programmino, per flashare (installare?) ci eravamo andati proprio dalla recovery mode, modalità a cui non riesco ad accedere. Che rimettendo la rom riginale si sia ri-stockata la recovery, anche se, sia all'accensione che dal bios il cellulare mi risulta sbloccato?
    Mi spieghi in termine più elementare dove devo dare quel comando che hai scritto che finisce con .img?
    Più tardi quando torno da lavoro mi leggo attentamente il primo post cercando di capirci, ma il problema è che molti termini che voi veterani date per scontati, per me, sono ostrogoto... capiscimi
    Avevi la cataclysm e hai portato a stock con il nexus toolkit, portando a stock la recovery stock ovvero la rocovery di come è uscito dalla fabbrica non esiste e allora devi installarla sbloccando il bootloader e usando sempre il nexus root toolkit puoi mettere i permessi di root e con la spunta in basso la recovery modificata, basta quindi che installi la recovery e installi un programma dal play store del tipo quick boot che fa si che puoi fare il reboot in recovery oppure dalla schermata del bootloader mode tenendo premuto vol - e power insieme e scorrendo giù fino a recovery mod e selezionando con power. Penso sia questo il tuo problema
  11. #2079
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Jazz75 Visualizza il messaggio
    Non e possibile farlo
    Quote Originariamente inviato da Ghost277 Visualizza il messaggio
    Fai un giro su xda, ma non credo che ci sono mod singole da flashare su tutte le rom. Più che altro cerca una rom che abbia quelle funzioni e sei a posto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato S_mario per il post:
    Ghost277 (20-05-14)
  13. #2080
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Infatti mi sa tanto che andra a finire cosi..grazie in ogni caso
    [SIGPIC][/SIGPIC]
