Pagina 198 di 676 primaprima ... 98148188196197198199200208248298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #1971
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rochito Visualizza il messaggio
    Ho aumentato il voltaggio.. Il telefono è partito ma poi ha iniziato a darmi problemi: si bloccava, si riavviava da solo, chiusure forzate di alcune applicazioni, ecc.. È un sintomo normale con l'overclock o succede solo a me? Che tipo di problema posso avere con l'overclock? Grazie!!
    In base quanto alzi la frequenza devi di conseguenza aumentare il voltaggio.
    Rischi? Bruciare la CPU.
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    dubledude (12-05-14)
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Sai dirmi se questi problemi di crash riavvii ecc, overckloccando, è un problema comune oppure capita solo a me? E se installo il kernel tutto stock poi ce modo di cambiare CPU e voltaggio con qualche applicazione o per forza da recovery? grazie aiolia per la tua pazienza ahahhahah
  5. #1973
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Allora:se in una qualunque CPU(anche nei pc) alzi la frequenza, essa avrà bisogno di più tensione per lavorare stabilmente, pena riavvii o mancato boot. Alcune CPU necessitano di tot voltaggio, altre CPU di tot, cioè ogni CPU è diversa da un altra per via del processo produttivo, di conseguenza solo facendo delle prove si riesce a trovare il giusto voltaggio per renderla stabile. Alcune CPU sono più fortunate, altre sfigate quindi salgono di meno. Chiaramente se esageri c'è il rischio, fornendo troppo tensione, di fonderla.
    Col kernel stock non puoi modificare nulla, con kernel custom basta installare trickster mod e puoi fare quello che ti pare
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    Rochito (12-05-14)
  7. #1974
    Sono capitato con la CPU sfigata?? Hahahahah grazie mille per tutte le risposte e i chiarimenti dati!!
  8. #1975
    Senior Droid L'avatar di Luca5h
    Se io sblocco il boot ed eseguo il root senza installare recovery e rom modificate posso continuare a ricevere aggiornamenti ota?
    Aspettando uno top gamma con tastiera qwerty!
  9. #1976
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Luca5h Visualizza il messaggio
    Se hai root ricevi l'ota ma non te lo farà aggiornare in automatico perché il system risulta diverso
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  10. #1977
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Qui trovi tutto
    Xiaomi Mi11
  11. #1978
    Androidiano L'avatar di fudog
    ciao a tutti premetto che ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato nulla, stava flashando un rom dopo aver fatto i wipe del caso (tutti tranne internal storage) al riavvio il nexus si è bloccato sulla scritta google. appena lo spengo si riaccende e non mi permette di entrare in bootloader
    in questo modo non mi permette nemmeno di usare wug's toolkit.
    suggerimenti? grazie in anticipo per la disponibilità
    Edit: risolto grazie comunque
    Ultima modifica di fudog; 13-05-14 alle 01:22
  12. #1979
    Durante il riavvio con la scritta google tieni premuto volume (-) con tasto accensione fino a quando non spunta la schermata con l'omino verde.. Da li vai in recovery e flashi la ROM dopo i wipe necessari
  13. #1980
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Problema di kernel tweaker o cosa?
    Zeta chromium kernel interwactive/sio...ho anche giocato ma non va mai al massimo...però non ho problemi è fluidissimouploadfromtaptalk1400057645528.jpg
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
