Pagina 268 di 676 primaprima ... 168218258266267268269270278318368 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,671 a 2,680 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #2671
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da LucaV2 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, dalla 4.4.2 con stock rom e root ho aggiornato tramite OTA e ora mi ritrovo ovviamente senza root e senza recovery, il bootloader però è ancora sbloccato? Il lucchetto aperto all'accensione c'è e da recovery stock mi dice effettivamente unlocked quindi dovrebbe essere apposto. Poi per rifare il root dalla 4.4.4 come devo procedere?
    USA nexus root toolkit per PC, è abbastanza semplice
    " alla fine, arriveremo"
    Jun 2010
    Angry
    Ciao a tutti
    Ho un bel Nexus 5 32gb con ROM Stock (root) 4.4.4 Franco Kernel e Xposed framework installato.
    Vi disturbo perchè da qualche giorno mi sta facendo disperare, in pratica succede MOLTO spesso che il telefono rimanga praticamente "impastato" dopo lo standby, alla pressione del tasto di accensione.
    Delle volte sembra quasi non prendere il tasto, in realtà è solo molto rallentato e risponde dopo qualche secondo, una volta sbloccato, alla richiesta della gesture di sblocco rimane ancora semi-bloccato, laggando all'impazzata.
    Sblocco il tutto e per 20-30 secondi buoni è praticamente inutilizzabile visti i lag, salvo poi riprendersi "magicamente" e da quel momento fino al successivo blocco funziona tutto fluido.
    Ogni tanto, ad esempio con WA+ o FB messenger ha dei lag nell'applicazione che poi portano alla stessa situazione indicata sopra.
    Ho sempre avuto installato Clean Master ma non vedo applicazioni particolari in background.
    Stavo quasi valutando un bel Wipe massivo e installare una Custom ROM giusto per provare, nel caso avete consigli??
    Grazie mille
  4. #2673
    nexus 4
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    quando è lento in standby uno dei motivi è sicuramente la frequenza troppo bassa a schermo spento impostata..se hai il franco e se hai modificato la freq a schermo spento alzala e vedi se si risolve..
  5. #2674
    Jun 2010
    Ciao, non ho modificato nessuna frequenza.
    Per farlo si può solo tramite la App a pagamento o ci sono altri modi?
  6. #2675
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da phpbeta Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie mille
    Quote Originariamente inviato da amo93 Visualizza il messaggio
    messaggi spostati nella discussione apposita
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  7. #2676
    nexus 4
    scarica trickstermod dal playstore , è gratis...se non hai modificato nulla non sonp sicuro sia quello il motivo..ma se sei gia intenzionato a cambiare rom ti conviene piallare tutto e mettere una cyanogen(se vuoi avere una rom stabile e funzionale) oppure la paranoid o le altre migliaia di rom super personalizzabili... e togli il franco che è un buon kernel ma da come ero rimasto..questo kernel punta all'autonomia piú che alle prestazioni
  8. #2677
    Nov 2013
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Per ora prova a riavviare e riprovare, cambiare recovery, cambiare rom. Se ancora non funziona puoi provare a flashare la factory da fastboot. Se niente funziona hai un problema con la partizione, una volta mi pare di aver letto di come si risolve, ma al momento non ricordo... Comunque su xda lo trovi
    Grazie in effetti ho risolto con la guida trovata qui sul forum =)
  9. #2678
    Nexus 5
    Ciao a tutti, non so se sto sbagliando sezione ma scrivo qui perchè, avendo installato sul mio nexus 5 l'ultima versione della Mhadi rom, potrebbe essere questa la causa non avendo mai avuto nessun problema con la stock.
    E' successo questo: dopo averla installata nessun problema, è andata perfettamente parecchi giorni se non settimane ed ecco che ieri sera mentre guardavo un video su youtube mi va letteralmente a scatti il cellulare e io non capendo metto la lockscreen. Da quel momento in poi non riesco più a sbloccare il cellulare: premo il pulsante e dopo parecchio tempo si accende una schermata nera e poi torna spento (penso che vada a scatti anche la lockscreen e dopo che passa quel tempo che si accende va di nuovo in standby). Il cellulare comunque risponde a tutti i comandi, ad esempio questa mattina mi è suonata la sveglia e ne ho approfittato per provarlo a riavviare ma non ci sono riuscito...
    Vi ringrazio anticipatamente per l'interesse
  10. #2679
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mandibolus Visualizza il messaggio
    prova ad andare in recovery e ripristinare un nandroid!altrimenti se hai lo zip di una rom nella memoria interna fai un full wipe e flasha..
  11. #2680
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    tieni premuto il tasto power per più di 10 sec.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bazzy per il post:
    Mandibolus (08-07-14)
