Pagina 302 di 676 primaprima ... 202252292300301302303304312352402 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,011 a 3,020 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3011
    Senior Droid L'avatar di marcoidiano
    Ringraziato 122 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Ultimamente ad alcuni e su diverse rom, pure su stock, ci sono errori sul playstore, riprova, e se non va cancella i dati del play, riavvia.
    già il fatto che è un errore comune mi conforta, ma ho già cancellato un paio di volte I dati e riavviato ,senza risultato posso fare qualcos'altro?
    Senior Droid L'avatar di midnighteight
    Bari
    Nexus 5, Nexus 7, Galaxy S2
    Ringraziato 148 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da bornstellar Visualizza il messaggio
    Salve, é da un po' di tempo che ho un problema : sostanzialmente il telefono a volte non si carica, o così pare.
    Quando lo metto in carica sempre il sistema segna che si sta caricando, ma spesso la batteria piano piano diminuisce, questo accade anche usando prese diverse; e per diverse intendo molto, perché ho questo problema da quando ero in Italia e ce l'ho ancora ora che sono in Cile.
    Sapete aiutarmi? Qualcuno ha un problema simile?
    Edit
    Il telefono ha la slimrom 7.8 con franco kernel
    Il problema si presentava anche con altre versioni della rom.
    Sicuro di inserire per bene l'attacco usb?...a volte mi è successo di inserire l'usb e vedere il tel che va sotto carica (schermo che si accende, ecc), ma in realtà caricava poco e niente, a quel punto insospettito dalla cosa ho provato a spingere meglio l'attacco usb e mi sono accorto che in realtà non era agganciato bene, ma poteva entrare di qualche altro millimetro.
    Magari se hai qualche cover è facile che l'attacco non agganci bene e faccia solo un minimo contatto che dia solo l'impressione che il tel stia caricando.
    Se non sbaglio mi sembra di aver letto in passato che le nuove rom base android l abbiano problemi con il play store se si cambia il kernel stock della rom...quando hai messo la rom L hai cambiato anche il kernel?
    Ultima modifica di midnighteight; 04-09-14 alle 15:08
    Google Nexus 5 - Pure Nexus + blu spark
    Google Nexus 7 WiFi (2012) - CyanogenMod 12.1
    <-- Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  4. #3013
    No...ho su lo stock..
  5. #3014
    Dovrei mandare in assistenza il nexus , solo che ho il bootloader sbloccato , custom rom e kernel . Senza usare toolkit , quali sono le tappe per tornare come quando l'ho preso ? Grazie.
  6. #3015
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miguel94 Visualizza il messaggio
    C'è scritto al primo post eh...
    Xiaomi Mi11
  7. #3016
    Perdonami ,avevo già controllato in prima pagina ma non lo avevo notato...
  8. #3017
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    Salve a tutti. Ho letto in giro che è possibile flashare via adb gli ota senza dover attendere giorni e giorni. Siccome sono tutto completamente stock (con bootloader bloccato e senza root e custom recovery), vorrei sapere se posso o devo per forza sbloccare il bootloader? (mi pare di aver capito che lo sblocco del bootloader serva solo in caso di flash di una factory image)
  9. #3018
    Bari
    Yotaphone 2
    Ringraziato 35 volte in 22 Posts
    Vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi. Ho installato il kernel linear in quanto mi interessava soprattutto la funzione del doppio tap per risvegliare lo schermo. Seguendo le istruzioni della guida, ho scaricato "Root Browser", entro e vado su "etc", poi "init.d", e infine apro come script il file 99linear. Tutto a posto e funziona perfettamente. Il problema è che se spengo il device e lo riaccendo la funzione del doppio tap sparisce, e per ripristinarla devo di nuovo fare tutta la procedura con root browser...
  10. #3019
    Senior Droid L'avatar di AlanSmith17
    LG G4 Leather Red
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianpi91 Visualizza il messaggio
    succedeva anche a me, per caso riavvi in modalità soft? (riavvio rapido)
  11. #3020
    Bari
    Yotaphone 2
    Quote Originariamente inviato da AlanSmith17 Visualizza il messaggio
    No no...il telefono lo spengo proprio dal tasto di spegnimento e lo riaccendo..
