Pagina 301 di 676 primaprima ... 201251291299300301302303311351401 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,001 a 3,010 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3001
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Piano piano impariamo tutti
    " alla fine, arriveremo"
    Senior Droid L'avatar di AlanSmith17
    LG G4 Leather Red
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    scusate avendo Rom stock per passare da un kernel all'altro...dirty flash e flasho il kernel nuovo? o mi devo procurare il file zip di Android 4.4.4 stock?
  4. #3003
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da AlanSmith17 Visualizza il messaggio
    Allora, teoricamente non serve nessun wipe, però.... c'è sempre un però....
    Se i Kernel che flashi vanno a crearti cartelle e script in system, e bene cancellarli.
    Ora... se li lasciano, bisogna necessariamente per non avere problemi, fare:
    Wipe cache e dalvik, system riflashare la rom e le gapps, nel caso della factory devi avere quella flashabile.
    E comunque sempre un nanandoid backup, di sicurezza
  5. #3004
    Sep 2014
    Ho un problema quando vado in recovery mode mi dice (nessun comando) mi sapete aiutare?
  6. #3005
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da zdexter Visualizza il messaggio
    Cioè... non senso.... che non c'è la Recovery?
    Se c'è, quale e che versione
  7. #3006
    LG G4 Leather Red
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    quindi mi serve la rom stock 4.4.4 posso scaricarla da qui? [ROM] Stock 4.4.4 KTU84P ODEX & DEODEX +… | Nexus 5 | XDA Forum
  8. #3007
    Susegana
    Si ma leggi bene questa parte:
    - Download files above - Boot into recovery - Un-mount /system in TWRP/CWM - Wipe: system, dalvik and cache (note: if you want to clean install, wipe data as well) - Flash ROM (be patient - takes a while) - Flash SuperSU (optional) - Reboot
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    AlanSmith17 (03-09-14)
  10. #3008
    Androidiano L'avatar di bornstellar
    Verona
    Samsung Galaxy s9+
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Salve, é da un po' di tempo che ho un problema : sostanzialmente il telefono a volte non si carica, o così pare.
    Quando lo metto in carica sempre il sistema segna che si sta caricando, ma spesso la batteria piano piano diminuisce, questo accade anche usando prese diverse; e per diverse intendo molto, perché ho questo problema da quando ero in Italia e ce l'ho ancora ora che sono in Cile.
    Sapete aiutarmi? Qualcuno ha un problema simile?
    Edit
    Il telefono ha la slimrom 7.8 con franco kernel
    Il problema si presentava anche con altre versioni della rom.
  11. #3009
    Senior Droid L'avatar di marcoidiano
    Ringraziato 122 volte in 107 Posts
    buongiorno a tutti ,ho un problema con il play store,praticamente se cerco di scaricare app ,o aggiornarle ,mi esce fuori questo...Screenshot_2014-09-04-09-40-01.jpg
    ho la beta di android l ultima build ,premetto che dal momento che è uscita ,e quindi subito installata,non avevo mai avuto noie...potete aiutarmi???
  12. #3010
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da marcoidiano Visualizza il messaggio
    Ultimamente ad alcuni e su diverse rom, pure su stock, ci sono errori sul playstore, riprova, e se non va cancella i dati del play, riavvia.
