Pagina 373 di 676 primaprima ... 273323363371372373374375383423473 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #3721
    Senior Droid L'avatar di Hellkitchen
    Nexus 5
    Scusate,
    oggi ho provato a installare nuovamente la TWRP 2.8.x dato che dopo che avevo installato manualmente la factory di lollipop quando tentavo di accedervi in realtà mi visualizzava il robottino col triangolo rosso sopra e non l'interfaccia TWRP. Ho provato a mettere la 2.8.2 ma andando su recovery direttamente da Fastboot mi faceva vedere la schermata iniziale TWRP ma dopo pochi secondi mi mandava di nuovo al robottino + triangolo rosso.
    Ho allora messo la 2.8.1 e li tutto ok. Entro in TWRP e faccio il backup della factory. Riavvio e provo a tornarci e di nuovo robottino con triangolo rosso.. tra l'altro nel frattempo avevo provato a ottenere i permessi di root ma supersu diceva che avrei dovuto ri-rootare nuovamente il telefono...
    Qualcuno ha idea di che succede su sto povero N5?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hellkitchen Visualizza il messaggio
    Scusate,
    Lui non ha niente, ha solo un proprietario che non legge le guide
    Metà risposte le trovi nel primo post qui, le altre in OP nel thread generale delle recovery
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    pablito71 (30-11-14)
  5. #3723
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Ho risolto, presumo fosse un problema con i permessi di root..
  6. #3724
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ragazzi una domanda...su lollipop esiste un'applicazione tipo intelli3g per controllare la connessione dati?tipo schermo spento solo in g e schermo accesso 3/4g?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #3725
    Nexus 5
    Ringraziato 45 volte in 36 Posts
    Ciao, app non ne conosco, ma quello che cerchi lo trovi nella ROM cataclysm, la funzione 'smart radio'. A me funziona alla grande e ad oggi è la feature che mi fa prediligere questa Rom a tutte le altre
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ttrash per il post:
    lucacerio (30-11-14)
  9. #3726
    Androidiano L'avatar di rul3zz
    Google Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti ho un quesito da porvi:
    Qualche giorno fa ho voluto fare un bel fullwipe del mio n5 (nn avevo mai avuto necessità di farlo) e il risultato nn è stato quello ricercato... Questi sono i passaggi che ho effettuato.. Premetto che montavo la twrp 2.8.1.0 con rom xTraSmooth e linear kernel 01.. Per prima cosa ha wipato la memoria interna, riavvio il dispositivo per copiare lo zip della rom e gli ulteriori file che poi mi sarebbero serviti,riavvio e il sistema operativo si presenta senza navbar e barra di stato, quindi diventa praticamente impossibile utilizzarlo.. Poco male ho l ultima twrp e decido di trasferire lo zip tramite otg da recovery.. Quindi riavvio il dispositivo, monto la chiavetta e copio il file sulla sd,a questo punto wipo cache, dalvik e system e infine flasho la rom (xTraSmooth,per chi non la conoscesse è una stock ottimizzata).. Riavvio il dispositivo, boota tranquillamente, ma il so è ancora senza navbar e barra di stato.. La cosa inizia a preoccuparmi allora decido di ripristinare il nandroid per ovviare al problema, ma niente il problema persiste e nn ne capisco il motivo.. A questo punto decido di piallare completamente tutto e flashare la factory via fastboot..avvio in fastboot, attacco il telefono, lancio il primo comando ma Il telefono non viene riconosciuto.. Mi dico vabbe probabilmente ha perso la configurazione, avvio il sistema per dargli il riconoscimento, attacco il cavo, do il comando per il riavvio in fastboot ma non mi arriva nessun messaggio di conferma da accettare, e non capisco... Alla fine dei giochi mi sono trovato costretto a usare il toolkit per flashare la factory e così ho risolto tutto.. Per tagliare la testa al toro ho voluto provare a usare fastboot e questa volta ricevo correttamente il messaggio di riconoscimento,il telefono viene riconosciuto e riavvio tranquillamente in fastboot...
    Dove ho sbagliato?In futuro se volessi piallare tutto vorrei evitare di passare via fastboot o toolkit
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  10. #3727
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da rul3zz Visualizza il messaggio
    non hai sbagliato nulla, il problema sono i driver che fanno davvero pena...a volte per farti riconoscere il dispositivo c'è da penare nel vero senso della parola
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  11. #3728
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Wipe della memoria interna intendi formattazione? Di solito per piallare io faccio (da recovery):
    wipe-->format data--> reboot.
    E parte la ROM che ho tranquillamente. Non ho mai avuto problemi... La formattazione pialla tutto e mette a posto il FS, non come i wipe.
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  12. #3729
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Con wipe della memoria interna (internal storage) intendo la formattazione della SD,quindi la parte dove teniamo dati e foto,nella sezione wipe della TWRP si chiama Format Data,suppondo che sia il relativo Wipe Internal Storage della CWM
    Ultima modifica di rul3zz; 30-11-14 alle 12:05
    Nexus 5
    Rom: Euphoria
    Kernel: ElementalX
  13. #3730
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Nella twrp si chiama Wipe Internal storage...
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
