Pagina 531 di 676 primaprima ... 31431481521529530531532533541581631 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,301 a 5,310 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5301
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da frufru71 Visualizza il messaggio
    Scusate ma sono proprio negato, come si mette con fastboot, posso fare tutto da telefonino in recovery o devo fare per forza con il PC. mi date un link dove spiega come posso fare? per cambiare recovery si intende la la twrp , non ho trovato niente a riguardo di @morrigan91. Grazie
    Devi farlo da pc
    Verso la fine del post spiega i comandi da dare col terminale
    Leggiti bene tutto il post
    La prima parte è per fartelo riconoscere dal pc
    Se già te lo riconosce, ti basta scopattare la la piccola cartella linkata e ci metti dentro la recovery twrp e dai i comandi
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4763884
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Bastava andare indietro di un paio di pagine in quella discussione...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6785256
    Xiaomi Mi11
  4. #5303
    Aug 2013
    Grazie.
    sono riuscito con il linck della TWRP che mi ha dato morrigan.
    Adesso se ho capito bene, posso aggiornare a qualsiasi TWRP giusto?
    Ultima modifica di frufru71; 22-04-15 alle 15:34
  5. #5304
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Dai mo... sbiega bene tutti i passaggi
    Grazie.
    Una domanda per morrigan, il link che hai messo https://www.androidfilehost.com/?fid=96039337900114936 non mi apre niente, ma se dovesse aprirsi la TWRP che trovo è zip e quindi si può installare dal telefonino, o devo fare la procedura da PC?
    Si la puoi flashare da recovery, ti consiglio di darti una letta al metodo manuale, anche perchè ti servirà in futuro quasi sicuramente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    morrigan91 (22-04-15)
  7. #5305
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Grazie.
    Se non hai più una rom con build prop modificato si, non avrai problemi.
    Xiaomi Mi11
  8. #5306
    prima di nannare..
    perché non riesco ad installare la cm12.1 caf?
    la metto in multirom. solita procedura. il problema è che nel wizard setup imiziale non mi fa connettere alla wifi e anche se ignoro, successivamente non mi si collega? perché mai cribbio?
    Tema: Smartphone
  9. #5307
    Apr 2015
    Ciao a tutti
    Ieri il mio Nexus 5 è morto vi spiego meglio: Ieri mattina ho cercato di accendere il telefono e mi sono accorto che rimaneva bloccato sul logo Google. Siccome non sono un esperto di Android e non ho mai modificato nulla sul mio Nexus ho cercato qua e la su internet e sono riuscito ad entrare in bootloader. Dal bootloader provo a formattare il telefono per riportarlo allo stato di fabbrica, ma nada! non riesce a portare a termine la formattazione. Dopo oltre un'ora col telefono fermo in wipe data/ format data decido di premere il tasto power e sembra che qualcosa si sblocchi, c'era il logo android con la scritta cancellazione ma dopo alcuni minuti è uscito il robottino con un triangolo rosso sulla pancia e premendo i tasti power + volume su ottengo una serie di errori del tipo E:failed to mount /cache (Invalid argument).
    Ora ogni volta che attacco il telefono alla corrente o al pc si ripete la scena (logo Google - cancellazione - triangolo rosso) in loop.
    Credo che di recuperare i dati che avevo sul telefono non se ne parli proprio, giusto? (c'erano delle foto che non avrei voluto perdere) ma almeno c'è un modo per far resuscitare il mio Nexus? O non mi resta altro che mandarlo in assistenza?
    Spero di aver postato nella sezione giusta e vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
  10. #5308
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sphynx84 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Per riaccendere il nexus ,prova a seguire quanto scritto qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=438389
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Sphynx84 (25-04-15)
  12. #5309
    Apr 2015
    già provato, ho anche scaricato sdk e minimal adb fastboot ma evedentemente sbaglio qualcosa oppure il telefono è andato perchè non sono riuscito a risolvere nulla
  13. #5310
    Apr 2015
    devo aprire un altro thread in modo da poter ricevere aiuto passo per passo per capire se e dove sbaglio io o posso lasciare qua?
