Pagina 532 di 676 primaprima ... 32432482522530531532533534542582632 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,311 a 5,320 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5311
    Androidiano L'avatar di Angerfist
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    ciao a tutti ragazzi, credo di avere un bel problema. da qualche giorno di tanto in tanto, il tasto power non manda piu input al telefono. tuttavia disponendo della possibilità di attivare lo schermo dai tasti volume e sapendo che riavviando tutto torna alla normalità, non mi sono preoccupato piu di tanto. adesso però, facevo un test con antutu, il cell si è bloccato sulla schermata della suddetta app, e non reagisce ad alcuno stimolo. non posso spegnere, riavviare, non succede nulla se provo a chiamare, risulta occupato e se lo attacco alla presa, non reagisce. come caspita posso fare? grazie a tutti
    Edit: si è ripreso, non so come sono riuscito ad avviarlo
    Ultima modifica di Angerfist; 25-04-15 alle 21:18
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angerfist Visualizza il messaggio
    Da quanto ho capito hai una custom rom! Vi e un problema noto che e appunto quello del tasto power, si blocca e non sblocca o viceversa o entrambi!! Non capita a tutti, succede a random
    Hai provato a tenere premuto il tasto power x più di 10secondi??
    Prova a giocarci con i tasto volume + e - più tasto power vedi se si sblocca! Per escludere che sia quello
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    Angerfist (25-04-15)
  5. #5313
    in effetti si è sbloccato tenendo schiacciato anche il tasto volume -. ma che intendi per problema noto? noto per il nexus5 o tutte le custom rom? io monto chroma con kernel elementalx
  6. #5314
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Problema della rom!! Ne ho provate varie e tutte ogni tanto ma non sempre non va il tasto! Non si riesce a capire il problema!perché appunto e a random e non capita a tutti! Probabilmente c'è qualcosa nel codice che crea problemi! Ma va a capire
    cmq io ho risolto che quando capita gioco con i tasti volume e power e poi si sblocca!!
  7. #5315
    Apr 2015
    salve a tutti, purtroppo cercando su internet non sono riuscito a risolvere nulla, il mio Nexus 5 è sempre bloccato in bootloop, un amico che ha un negozio di telefonia ha detto che il problema potrebbe essere dovuto all'ultimo aggiornamento a Lollipop. Pensate sia possibile flashare la factory image con Nexus root toolkit nonostante io non abbia il bootloader sbloccato?
  8. #5316
    Aug 2013
    Buona sera ragazzi, dopo tante rom provate e kernel, vorrei tornare stock ad lollipop 5.1 , premetto che ho letto la guida che consigliate voi, ma mi chiedevo se si può mettere la Flash Factory Image con il metodo che si fa per installare una rom da recovery con i dovuti Wipe.
    Poi mi chiedevo se mettendo la stock, devo mettere le gapps o sono presenti nel Flash.
    Leggendo la guida presente sul forum ho interpretato che dopo aver fatto il flash della stock il telefonino mi rimane con il bootloader sboccato, ma il root rimane o devo installarlo tramite zip supersu? Grazie della pazienza che avete, sicuro che la richiesta che ho fatto sarà scritta da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare niente di chiaro.
  9. #5317
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sphynx84 Visualizza il messaggio
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi i tre tasti insieme sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1wqKpup
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ... per aggiornare con la factory
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Sphynx84 (27-04-15)
  11. #5318
    Apr 2015
    si, mi restituisce il seriale
  12. #5319
    SAMSUNG S20+5G
    Bene !!
    Puoi resettare tuto ?
    Fai backup (se occorre) e poi fai come segue:
    Scarica la factory da qui:
    N5 5.1 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-6c1ad81e.tgz
    #Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd.exe
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionate come nuovo di zecca
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Sphynx84 (28-04-15)
  14. #5320
    Apr 2015
    speriamo bene, ho messo a scaricare la factory.
    Nel frattempo posso recuperare ciò che ho sul telefono prima di flashare tutto?
