Pagina 663 di 676 primaprima ... 163563613653661662663664665673 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,621 a 6,630 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #6621
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Personalmente non sono mai passato dalla stock, ma di certo male non fa! ...il problema è che la factory N non c'è!
    Io uso sempre le Open GApps Micro, in modo da assicurarmi le varie librerie e tutto l'occorrente...
    Inviato dal mio Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Hops vero
    Allora metti l ultima disponibile
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    Ho risolto installato la penultima build Nougat e aggiornando quest'ultima, ora va tutto liscio, vi ringrazio! :-)
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Perfetto !
    Meglio così
    STranezze di Android che talvolta assomiglia in questo a winzoz ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #6623
    Lg Nexus 5
    Ciao a tutti
    Da circa un mese ad ogni accensione del mio nexus 5 ricevo il messaggio della patch di ottobre 2016
    Avendo il bootloader sbloccato e rootato ogni volta che confermo l'installazione, il nexus scarica la patch e poi va in errore (display con robottino)
    La mia domanda è la seguente
    non avendo intenzione di installare questo aggiornamento (cioè fare unroot , installare e poi rifare il root)
    E' possibile fare in modo di non ricevere questo messaggio ad ogni accensione?
    Ho Rom stock 6.0.1 e recovery TWRP
    Ultima modifica di oldfrank; 19-01-17 alle 10:09
  5. #6624
    Feb 2017
    Salve a tutti, questa sera volevo resettare il cellulare ma ho avuto un problema: in primo luogo non mi lasciava fare l'hard reset in quanto usciva un triangolino rosso con la scritta "nessun comando", ho quindi optato per il soft reset. L'ho fatto partire, è uscita la solita schermata di cancellazione col robottino che muove le antenne, poi il triangolo rosso di prima (questa volta senza la scritta), dopodiché è ripartita la schermata di cancellazione. Ora se lo riavvio o provo a fare la recovery ritorno sempre a questa schermata. Non riesco a collegarlo al pc. Potreste aiutarmi a risolvere? Grazie
  6. #6625
    TK3
    TK3 non è in linea
    Nexus 5
    Ciao a tutti, ho appena formattato il mio nexus e ho flashato in questo ordine Radio e bootloader, Aosp extended, kernel (bluespark), Gapps (full dynamics) e super Su.
    Il problema è che nella fase di configurazione non va oltre la verifica degli aggiornamenti che carica all'infinito. Come posso risolvere?
    Edit: Ho provato a flashare in un ordine diverso oppure senza kernel ma niente. Ho provato anche a mettere anche le Open Gapps Full e Mini ma mi da l'errore con codice 70 ( non c'è spazio sufficiente nella partizione di sistema) nonostante io abbia controllato da TWRP e la partizione di sistema ha disponibili 1009mb mentre la rom 332mb+ GApps mini 303mb sono chiaramente sotto il limite di spazio...
    Edit 2: alla fine sono riuscito ad uscirne flashando le open gapps più piccole
    Ultima modifica di TK3; 05-03-17 alle 00:15
    Nexus 5 32gb Nero
    Mahdi + ElementalX
  7. #6626
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Buonasera a tutti ho un problema con il mio nexus 5!!! Mi spiego meglio: oggi volevo flashare un nuova rom, quindi faccio pulizia (vari wipe) e poi vado per inserire i file... il mio pc non rileva più il nexus 5, neanche come periferica sconosciuta, niente!!! ho provato su altri pc, ho provato altri cavetti, altre porte usb ma niente... ho comprato pure un cavo otg, ma non lo legge (funziona sul cellulare della mia ragazza)... so che prima dovevo inserire i file e poi fare i vari wipe, mea culpa, ma solitamente faccio così e non mi è mai successo niente, considerando poi che cambio rom un paio di volte alla settimana... comunque adesso mi ritrovo un nexus 5 privo di OS che fa in bootloader ed in recovery, ma non legge e non posso metterci file dentro perché nessun pc lo vede (come se fosse danneggiata la funzoine MTP). Se vi state chiedendo se la porta microusb sia rotta... carica normalmente... confido in voi ragazzi!
  8. #6627
    SAMSUNG S20+5G
    Quando è in fastboot mode e dai con una finestra di Windows il comando :
    fastboot devices
    ti restituisce il seriale ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Marko88Next (11-03-17)
  10. #6628
    Pisa
    Lg Nexus 5
    fastboot devices
    mi scrive "waiting for device"... comunque nella schermata fastboot del telefono c'è il codice
  11. #6629
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Marko88Next Visualizza il messaggio
    Prendo a presito il passo 1 del tool NEXUS TOOLKIT di WUGFRESH
    Fai così:
    Step 1: Uninstalling Previous Drivers (If first time skip to 'Step 3').
    To ensure driver configuration goes smoothly, it is advised to first remove any previous drivers you may have already attempted to configure:
    1.) Plug your device in with USB debugging enabled
    - Settings > Developer Options > check USB Debugging
    2.) Launch Device Manager using the button bellow.
    - Identify whatever device resembles your Nexus and right click it
    - Select 'Uninstall'
    - Check the box for 'Delete the driver software for this device'
    - Select 'OK'
    3.) Unplug your device and Launch USBDeview (lo trovi qui USBDeview 2.62 Portable :: Download / USB Tool :: winPenPack - The Portable Software Collection) using the button bellow
    - Use USBDeview to uninstall any;
    - Android ADB Interface device's,
    - Samsung USB devices,
    - Google USB drivers
    - ... or ANYTHING else you see that resembles your Nexus.
    - In particular look for devices with Vendor ID
    - "18d1" or... "04e8"
    - Simply right click these devices, and select the option to:
    - "Uninstall Selected Devices"
    4.) Reboot your computer (recommended) ...
    Poi fai così:
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    https://drive.google.com/file/d/0B-S...ew?usp=sharing
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd(punto exe)
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ... per aggiornare con la factory
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
  13. #6630
    Pisa
    Lg Nexus 5
    Fai così:
    Poi fai così:
    Collegalo al PC
    Decomprimilo su C:\
    py_cmd(punto exe)
    Scrivi:
    fastboot devices
    niente...
