Pagina 80 di 676 primaprima ... 3070787980818290130180580 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #791
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da chanix002 Visualizza il messaggio
    Come posso capire se ho sbagliato qualcosa?
    Sto pensando di rifare la root e poi ripristinare nuovamente potrebbe funzionare?
    Se usi il toolkit di wugfresh devi riflashare la 4.4.2 build KOT49H e poi dai una un'occhio alla guida x il modding , dopo il falsh devi rifare il root.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    Nov 2010
    ragazzi provengo da un htc desire hd con scheda sd. li sono entrato per la prima volta nel modding con l'unica differenza che la gestione dell sd in maniera separata mi consentiva di evitare tutta la parte relativa ai comandi tramite fastboot, in fatti se volevo fare un fullwipe smontavo la sd, tramite un lettore montavo lo zip della rom, laa rimontavo e d infine flashavo. poiche qui sono senza sd per forza di cose se voglio fare un fulwipe, cosa che mi cancellerebbe tutto dalla memoria interna, sono poi costretto ad utilizzare i comandi di fastboot per lanciare da pc il flash della relativa rom. spero che quanto detto fin qui sia giusto, altrimenti non ho capito ancora nulla.
    ora poiche le guide sono molte ho scaricato e scompattato la cartella di adb all'interno della quale mi ritrovo i file come da figura
    i file che ho sono esatti? cioè fastboot è quello? come posso fare per provarlo e vedere se funziona correttamente?
    faccio questa domanda ancor prima di fare il root. si ho installato i file dei drivers e tramite adb devices ottengo il seriale del mio cell quindi presumo siano stati installati bene,
    prima pero di procedere vorrei capire se funziona fastboot onde evitare in corso problemi inutili.
    ultima cosa. una volta ottenuto il root avro la rom normale con in piu l'app SU giusto? ipotizzando che io lasci quella ma vada solo a flashare il kernel, quando arrivano nuovi aggiornamenti, posso farli tramite ota o no? vi dico questo perche io in fondo mi trovo bene, le uniche cose sono
    1. voglio la percentuale della batteria nella barra di stato
    2. voglio i toggle che dico io
    3. vorrei fare una pulizia generale della memoria interna dato che appena arrivato ho installato e disinstallato una marea di applicazione e cmq qualcosa in memoria, nonostante la disinstallazione, mi è rimasto.
    grazie a chiunque potra rispondermi e consigliarmi
  4. #793
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Il full wipe non cancella la memoria interna, più che aiuto sul modding dovresti prima leggerti bene tutte le guide come da regolamento. C'è la risposta a tutte le tue domande.
    ¯\_(ツ)_/¯
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    per full wipe intendo tutti i wipe quindi in contemporanea sia wipe internal storage che wipe/format system. chiedo scusa se ho usato un termine poco appropriato
  6. #795
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da gusbll Visualizza il messaggio
    ha ragione hotto, per full wipe non si intende il format SD.
    il format SD non serve per fare root o cambiare ROM.
    la tua domanda non ha quindi senso, devi fare full wipe e non cancellare la SD che ha uno wipe a parte.
  7. #796
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da bazzy Visualizza il messaggio
    mi sono corretto dicendo che ho utilizzato il termine fullwipe in modo improprio. intendevo dire facendo tutti i wipe compreso il wipe internal storage e il wipe/format system l'unico modo per procedere e quello di lanciare il flash della rom da fastboot. giusto? spero di avere utilizzato termini piu precisi
  8. #797
    Androidiano L'avatar di 1Dan
    Nexus 5 32 GB
    Ciao,
    vorrei effettuare il root del mio N5, ma ho letto in giro di più procedure CF, e vari toolkit ma non ho capito ne le differenze ne i pro e i contro di ognuno di questi metodi, e non riesco a trovare un articolo comparativo. Ad esempio CF richiede il wipe del telefono, mentre non ho visto questa specifica in altri metodi. Qualcuno sa illuminarmi?
    Androidiano VIP L'avatar di Tiaz92
    Trezzo s/Adda (MI)
    Samsung Galaxy SII, Nexus 5
    Ringraziato 983 volte in 787 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1Dan Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Tutti necessitano del wipe del telefono a causa dello sblocco del bootloader...
    CF: fai partire un file e fa tutto lui... Formatta sblocca e roota
    Wug o simili: fai tutto seguendo la guida ma lo comandi tu alla fine... Puoi fare il backup, sbloccare, cambiare recovery e fare il root
    ADB: quello che fa il toolkit (wug ad esempio) ma lo fai tu direttamente dal prompt dei comandi.
    Io ti consiglierei il toolkit se non hai manualità con adb oppure hai paura di sbagliare qualcosa durante una fase. Il cf lo lascerei proprio come ultima spiaggia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tiaz92 per il post:
    1Dan (23-01-14)
  11. #799
    Jul 2010
    resta da capire perchè vuoi formattare l'SD esterna, e perchè lo vorresti fare DOPO averci salvato la ROM.
    in questa frase dovrei aver risposto a tutti i tuoi dubbi
  12. #800
    Nov 2010
    tu dici, prima formatto una cosa e poi l'altra e poi ci flasho la nuova rom? giusto?
