Pagina 247 di 1133 primaprima ... 147197237245246247248249257297347747 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #2461
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefanofas Visualizza il messaggio
    Sarò fissato ma a batteria la Slim come sta?
    Va bene tranquillo
    Quote Originariamente inviato da SPAstef Visualizza il messaggio
    Tieni la DK se non hai problemi etici.
    Se pensi come altri invece che m3dog sia un bas..do allora prova la liquidsmooth.
    Ti ricordo anche che la DK non viene più aggiornata
    Se vuoi una scelta sicura, vai con la slimkat. È quella più supportata, anche se io ho dei problemi con gli sviluppatori, il loro comportamento nei confronti degli utenti è, a mio avviso (e anche AIOLA sarebbe d'accordo), insopportabile.
    Sempre doppi post! :P
    Comunque, vero.
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Va bene tranquillo
    Comunque, vero.
    È un problema del forum comunque. In altri quando rispondi ad un tuo post, viene semplicemente aggiornato. Qui è un po diverso...
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  4. #2463
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Si, questo è pur vero!
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  5. #2464
    Cru0r
    Purity vs Slim???
    A mio parere la purity è veramente velocissima, poco più della slim (conta che anche la slim è un razzo). Per quanto riguarda le personalizzazioni/funzioni la purity ne ha un bel po', ma non sono quelle "superflue" (tipo colore dei tile, animazioni ecc..)ma sono personalizzazioni più verso l' utile. Quindi riassumendo direi innanzitutto che va provata la purity ma che se ti piacciono le rom superpersonalizzate(Droidkang e simili) non credo la digeriresti molto, al contrario se ti piacciono le rom con il minimo indispensabile, per avere ciò solo ciò che ti serve, a favore della batteria e della fluidità la purity è una delle migliori.
    Spero di essere stato esaustivo e per altre domande chiedi pure
    P.s so che sei un amante del kernel stock, e ti dico che la purity ha il kernel stock modificato per poter fare operazioni tipo uv, oc ecc...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    AI0LIA (20-04-14)
  7. #2465
    Nov 2013
    Alla fine ragazzi qual'è il kernel migliore? Per io momento sto usando il faux..
  8. #2466
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Infatti mi intrippa proprio per il suo kernel!
    Navbar colorable? Orologio/batteria? Insomma di personalizzazioni rispetto alla Slim cosa ha in meno?
    Quote Originariamente inviato da woodoste Visualizza il messaggio
    Dipende dalla rom
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #2467
    Cru0r
    Dipende dalla rom
    Non mi ricordo tutte le features della slim ma sicuramente la purity non ha la possibilità di colorare navbar, status bar ecc..., inoltre non ha il trds, unica cosa che mi mancava della slim, per fortuna su xda c' è un utente che crea uno zip flashabile che permette di avere la UI dark, inoltre questo rom non ha il Pie, altra mancanza importante. Comunque basta mettere la navbar a 0 dpi dalle impostazioni e poi installare lmt launcher, inoltre non ci sono le animazioni (non ricordo il nome specifico). Però questa rom ha alcune cicche in più come per esempio la totale traduzione in italiano e sopratutto un alleggerimento della rom notevole, ricordo che quando ho flashato la purity e ho aperto il drawer del launcher sono rimasto sbalordito da quante poche app erano preinstallate. Comunque se c' è qualche funzione che ti interessa particolarmente dimmelo che verificare se è presente nella purity
  10. #2468
    Nov 2013
    Dipende dalla rom
    Rom stock adesso sto provando il faux, ma molti consigliano il franco.... qualche consiglio?
  11. #2469
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Il franco proprio non lo metterei nemmeno fosse l'ultimo kernel rimasto in giro
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  12. #2470
    Cru0r
    Io ritengo il Franco un kernel tutto sommato non male(c'è comunque di meglio) , ma in molti lo denigrano. A mio parere se vuoi provare un buon kernel vai di elementalx, oppure puoi provare il kernel nin Halo. Lo sto usando da poco ma mi ha colpito veramente. Ho impostato la frequenza minima a 249 mhz e non rilevo rallentamenti, inoltre dovrebbe essere un po' più parsimonioso con la batteria, oppure lo puoi impostare in modo che sia sempre fluidissimo (io comunque non ho trovato nessun rallentamento) . Quindi a mio parere quest' ultimo kernel è assolutamente da provare, ma anche l' elementalx non è male....
