Pagina 520 di 1133 primaprima ... 204204705105185195205215225305706201020 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,191 a 5,200 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #5191
    Androidiano L'avatar di narde98
    Jan 2014
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ho scoperto che per avere la tastiera del g3 non c'è bisogno di flashare nessuno zip basta scaricare lo zip per g2 e aprirlo andare in system/app e installare il primo apk e va perfettamente (io l'ho fatto con purity rom ma penso vada con tutte le rom)
    Gli altri apk sono 1 il tema nero e l'altro il dizionario. Io non li ho installati dato che non uso l'autocorrezione e il tema nero è orribile.
    P.s: va con art!!!😍
    Ultima modifica di narde98; 04-09-14 alle 21:20
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    Nella rom nameless c'è un impostazione low memory killer, cosa fà? Levimpostazioni vanno da leggero{pochi mb} a aggressivo {più mb}. Per un autonomia migliore quale scelgo.
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  4. #5193
    Senior Droid L'avatar di stefanofas
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Vedi se può esserti utile: http://forum.hdblog.it/f352/%5Bfinal...t/index52.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stefanofas per il post:
    pablito71 (05-09-14)
  6. #5194
    Jan 2014
    Ho un problema di colore con qualunque kernel flasho...non so perchè ma ultimamente mi da questo problema ho provato il linear, il code blue ecc.... Pensavo potesse essere il backlight dimmer ma anche disabilitandolo non è cambiato nulla. Appena acceso i colori sono normali ma se spengo lo schermo per un po' lo riaccendo e i colori sono più blu, più scuri e più instensi. Qualcuno mi sa aiutare? Cksa dovrei fare per evitare questo problema?
  7. #5195
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da narde98 Visualizza il messaggio
    Hai un profilo impostato
    Il quale "va in vigore" dopo che hai bloccato e sbloccato il cell, dopo l avvio
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  8. #5196
    Jan 2014
    [quote name="dubledude" post=6053584][quote name="narde98" post=6053560]Ho un problema di colore con qualunque kernel flasho...non so perchè ma ultimamente mi da questo problema ho provato il linear, il code blue ecc.... Pensavo potesse essere il backlight dimmer ma anche disabilitandolo non è cambiato nulla. Appena acceso i colori sono normali ma se spengo lo schermo per un po' lo riaccendo e i colori sono più blu, più scuri e più instensi. Qualcuno mi sa aiutare? Cksa dovrei fare per evitare questo problema?
    Il quale "va in vigore" dopo che hai bloccato e sbloccato il cell, dopo l avvio[/QUOTE]
    Si capisco che possa essere così il problema è che io lo flasho e basta non cambio niente e non ho app per cambiare le impostazioni del kernel prima lo provo com'è poi se mi serve cambio qualcosa.....
    Sono sicuro che non è questo il problema deve esserci qualcos'altro che non ora ho purity ma anche con altre rom me lo faceva tipo liquidsmooth+linear ma se la scio le rom col kernel stock no..
    Ultima modifica di narde98; 05-09-14 alle 19:21
  9. #5197
    Susegana
    Il commit dei colori, fa si che alla prima accensione del device, i colori sono "stock",
    poi se spegni e riaccendi lo schermo, si imposta il valore dello script dell'app. o del config. nel caso del linear.
  10. #5198
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    Quindi che kernel per la vanir ROM ?
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  11. #5199
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da varefaz Visualizza il messaggio
    AOSP!! io la usavo con il Linear!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    varefaz (06-09-14)
  13. #5200
    nexus s
    è possibile mettere il chaos kernel?
    Nexus 5
