Pagina 521 di 1133 primaprima ... 214214715115195205215225235315716211021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,201 a 5,210 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #5201
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da varefaz Visualizza il messaggio
    è possibile mettere il chaos kernel?
    No! Perche e CAF!!
    Se vuoi usare il chaos devi mettere una ROM cm11 base
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    varefaz (20-09-14)
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    No! Perche e CAF!!
    Oppure può usare una patch che consente l'installazione
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AI0LIA per il post:
    varefaz (06-09-14)
  6. #5203
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Non vorrei basaliarmi!! Ma la patch e applicabile solo se da ROM cm11 (CAF) si installa un kernel AOSP ! Ma non credo che funzioni o ci sia una patch x il contrario,installare su una ROM AOSP un kernel CAF😀
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    varefaz (06-09-14)
  8. #5204
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Anche se la patch la sconsigliò
    Edit: Mi sono sbagliato la patch e applicabile entrambi i casi
    Ultima modifica di alex71184; 06-09-14 alle 21:25
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    varefaz (06-09-14)
  10. #5205
    Androidiano L'avatar di narde98
    Jan 2014
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    [quote name="narde98" post=6053560]Ho un problema di colore con qualunque kernel flasho...non so perchè ma ultimamente mi da questo problema ho provato il linear, il code blue ecc.... Pensavo potesse essere il backlight dimmer ma anche disabilitandolo non è cambiato nulla. Appena acceso i colori sono normali ma se spengo lo schermo per un po' lo riaccendo e i colori sono più blu, più scuri e più instensi. Qualcuno mi sa aiutare? Cksa dovrei fare per evitare questo problema?
    Il commit dei colori, fa si che alla prima accensione del device, i colori sono "stock",
    poi se spegni e riaccendi lo schermo, si imposta il valore dello script dell'app. o del config. nel caso del linear.[/QUOTE]
    Ma linear stock non dovebbe aver quelle regolazioni del colore e comunque ho provato a mettere i colori stock anche a disabilitare il backlight dimmer ma niente.....
  11. #5206
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Pure a me non piacciono le patch
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  12. #5207
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    Lo uber mi ha bloccato il telefono su vanir----- ho buttato la vanir e ho messo la hazy molto più stabile.... che kernel consigliate?
    Ultima modifica di varefaz; 07-09-14 alle 12:07
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  13. #5208
    ciao a tutti,
    ma quali sono Le ROM su base stock (non abbandonate)? e quale mi consigliate?
    attualmente ho kangakat più kernel elementalx
  14. #5209
    nexus s
    ragazzi mi potete spiegare l undervolt? cioè quando scrivete -75mV lo fate per tutte le frequenze ?
    grazie in anticipo
    Nexus 5
  15. #5210
    Cru0r
    grazie in anticipo
    Tramite applicazioni dedicate puoi abbassare il voltaggio del processore, puoi farlo a tutte le frequenze o solo a quella che desideri, generalmente però si parla in generale. Sappi che non tutte le CPU reggono un undervolt del genere, vacci piano. Inoltre aggiungo che (almeno a - 75 mv, il massimo che ho provato prima che il telefono divenisse instabile) non noto molta differenza nella durata della batteria.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Cru0r per il post:
    varefaz (07-09-14)
