Pagina 1020 di 1133 primaprima ... 20520920970101010181019102010211022103010701120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,191 a 10,200 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #10191
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da B@rt Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, spero sia la sezione giusta.
    La mia situazione è questa: bootloader sbloccato, root e lollipo 5.1 factory.
    Vorrei passare a cyanogenmod, alla ultima nella pagina download tanto per intenderci.
    https://download.cyanogenmod.org/?device=hammerhead
    Ho già twrp 2.8.6.1 ed ho fatto il backup del mio sistema attuale con twrp e l'ho in una cartella del telefono.
    Ho un po di dubbi.
    ok lo zip della cyano ed ok le gapps che ho trovato (The Open GApps Project) ma la recovery, devo mettere quella nella pagina download del sito, o posso lasciare quella che ho?!
    Se faccio i full wipe, la cartella della twrp dal telefono mi si cancella giusto?
    Non ho capito esattamente con i full wipe se cancella solo sistema e app, e lascia le cartelle, o pialla tutto.
    In caso la cartela nessun problema a salvarla su un pc, era solo per capire.
    Sui wipe, ho letto ed ho visto qualche video, ma basta fare da dentro twrp, wipe e poi factory reset, o devo fare altro?
    e facendo factory reset, cancella la cartella di cui parlo sopra?
    perchè ho letto anche di andare su advanced wipe e selezionare dalvik cache, data e cache.
    Sono utili, indispensabili, consigliati, o basta fctory?
    E facendo dalvik cache, data e cache, la cartella del backup che fine fa?
    A questo punto ho sistema pulito ma avevo precedentemente messo lo zip della rom e lo zip delle gapps in una determinata cartella.
    Con i vari wipe e factory reset, come la cartella di backup, rimane la cartella della nuova rom e gapps?
    Altre domande non ne ho, vi ringrazio per l'aiuto.
    Hai fatto tante domande, ma alla fine sono tutte simili... cerco di rispondere a tutto essendo il più sintetico possibile.
    1) La recovery va benissimo quella che hai
    2) per i wipe vai nella recovery TWRP --> Advanced Wipe --> selezioni i wipe da fare --> infine fai lo Swipe to wipe (quelli consigliati per il flash di una nuova rom sono Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache, Wipe System.)
    Il wipe che cancella la memoria del telefono è "Wipe Internal Storage", NON fare questo e non ti cancellerà nessuna cartella, nè quella col backup nè quella con gli zip di rom e gapps.
    Comunque leggi la guida-wipe-cosa-sono-e-come-si-fanno, ti sarà tutto più chiaro e non farai casini.
    Ciao
    Ultima modifica di Dom182; 15-11-15 alle 17:21
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    B@rt (16-11-15)
    Nov 2015
    Salve ragazzi,sono nuovo sul forum,ho visto che siete molto esperti nel mondo del modding del nexus 5.
    Vorrei entrare nel mondo del modding del nexus 5 per provare magari una nuova rom per ottimizzare la durata della batteria o per avere qualcosa in più di quello che offre la rom stock di google ma,non so minimamente come,dove e mettere le mani..anche leggendo sul forum non riesco a capire granchè.
    c'è qualcuno che può spiegarmi con calma passo per passo come posso installare una rom?
  5. #10193
    Discussione unita alla discussione caffè point in evidenza in cima alla pagina della sezione modding
  6. #10194
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da Andreax10x Visualizza il messaggio
    Pur volendo, è impossibile spiegare meglio di quanto non sia già stato fatto sul forum... Oltre il fatto che è impossibile spiegare in un post cosa fare passo passo.
    Basta guardare le guide in rilievo e c'è tutto, magari sembra difficile da capire perché per te è tutto nuovo. Ma non puoi far altro che leggere, familiarizzare con la terminologia, capire bene ogni cosa e solo a questo punto muoverti.
    Giusto per darti una dritta, i passaggi chiave da fare per installare una rom sono:
    1) Sblocco del bootloader
    2) installazione della recovery (la TWRP è quella consigliata)
    3) fare i wipe
    4) flash della rom
    5) flash di SuperSu da recovery per il Root (è opzionale, dipende dalle rom, alcune hanno il root incluso)
    6) flash del custom kernel (è facoltativo, in quanto tutte le rom hanno già un loro kernel)
    Ovviamente questi sono i punti chiave, leggi le guide per ogni passo e inizierai a capire come fare.
  7. #10195
    Nov 2015
    secondo voi qual'è la Rom+kernel abbinata che si avvicina alla rom riguardo la stock con una maggiore ottimizzazione della batteria?
  8. #10196
    Senior Droid L'avatar di stefanofas
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Secondo me la xTraSmooth col suo kernel stock ma ancor meglio é la Pure Withe abbinata al kernel blu spark 6.0. Fenomenale come consumi. Si superano abbondantemente le 5 ore e mezza di display attivo (con solo WiFi). Provatela, é eccezionale.
    Ultima modifica di stefanofas; 15-11-15 alle 23:24
  9. #10197
    Nov 2015
    L'ultima versione di xTraSmooth ho sentito che è ben ottimizzata e si possono raggiungere le 6h di schermo con i giusti settaggi,c'è differenza tra la xTRasmooth e quella citata da te? o l'una vale l'altra?
  10. #10198
    Huawei Mate 8
    La xTraSmooth é ottima come durata di batteria. Io l'ho lasciata cosi com'è, col suo kernel e non ho settato nulla. Nella Pure Withe ho flashato il blue_spark, come suggerito dal dev. Quest'ultima é migliore come durata della batteria.
  11. #10199
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    salve,ho appena riflashato la cataclysm con full wipe perche provando a cambiare qualche tema layers si era bloccato tutto,i temi erano pasticciati e le apk continuavano a crashare.(preferisco i temi engine).qualcuno a provato la cataclysm con blue spark e lo consiglia al posto del elementalx??
  12. #10200
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Ciao
    ok, ora è piu chiaro, altre due cose:
    facendo i vari wipe, il root mi rimane o mettendo una delle ultime cm12 c'è anche già root?
    Installare supersu da play store non è poi un problema, se il root rimane.
    Altra cosa, le rom stabili sono le relase vero? E le nightly delle versione "beta" in evoluzione giornaliere, corretto?
