Pagina 533 di 1133 primaprima ... 334334835235315325335345355435836331033 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,321 a 5,330 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #5321
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da omar98 Visualizza il messaggio
    Secondo voi come durata della batteria è meglio la slimkat o la purity?
    Sono tutte uguali le rom, almeno le aosp.
    Quello che incide al limite è il kernel.
    Ma tra le due col loro kernel sono la la.
    se metti il linear esempio, la durata sarà la stessa, ma avrai un pò più di fluidità, perchè non ha toccato le frequenze di mpdecison, e ha ottimizzato qualcosa.
    Almeno per l'uso che faccio io, sempre in 3g faccio la giornata con 2.5/3 ore di schermo.
    Se solo in wi fi, sempre la giornata, però raddoppiano le ore di schermo acceso.
    Minuto più, minuto meno
    Ultima modifica di Mabit; 18-09-14 alle 19:04
    Androidiano L'avatar di profetagranata
    Xiaomi mi 8
    salve ragazzi volevo un consiglio su un buon kernel ... attualmente uso il kernel Linear su rom purity però sinceramente non sono molto soddisfatto della durata anzi di male in peggio.... da premettere che anche a schermo chiuso passo per fare un piccolo esempio dal 70% do batteria in un ora mi arriva a 50% O.O cioè assurdo... eh pur vero che ci gioco ( non tanto eh massimo 10 15 min ) ed ho what's up ( accedo spesso con wi fi non col 3g) però prima con la ROM stock vi parlo non avevo questi consumi... potete consigliarmi un altro kernel buono?? ho provato sia quello della ROM stessa sia il Linear ma ho avuto in entrambi i casi gli stessi identici risultati grazie mille
  4. #5323
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Quote Originariamente inviato da profetagranata Visualizza il messaggio
    Non è un problema di ROM o Kernel, è veramente esagerato.
    Ecco il mio consiglio:
    - Wipe Data/cache/dalvik
    Se non risolvi
    - Flash factory image (dopo puoi rimettere la ROM/Kernel che preferisci)
    Se non risolvi
    - rucalibra la batteria
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  5. #5324
    Xiaomi mi 8
    Ecco uno screen delle percentuali della batteria
    Tuttavia fatto sia full wipe che factory ma nulla prima di mettere questa ROM
    Ultima modifica di profetagranata; 19-09-14 alle 01:01
  6. #5325
    Dec 2009
    Ciao ragazzi,
    ho appena acquistato il nexus 5 (ancora deve arrivare ) e vorrei chiedervi un consiglio su quali rom abbiano queste caratteristiche:
    1 - fluidità
    2 - compatibilità coi temi CM11
    3 - modificare la navbar per renderla meno alta e aggiungerci il pulsante menu
    4 - active display per le notifiche
    5 - aggiornamenti OTA
    chiedo troppo per una unica rom?
    per il punto 3, so che si può fare con xposed+gravity ma vorrei evitare di installarlo, se possibile. Ho provato a farlo sulla ParanoidAndroid del galaxy nexus ma l'altezza rimane inalterata.
    thanx...
  7. #5326
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Ciao Ragazzi, dopo un paio di mesi con lg G3 ho ripreso il Nexus 5, essendo un po lontano dalla sezione modding che novità ci sono? quale rom consigliate per adesso?
  8. #5327
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da AldoZen Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    1 - fluidità
    thanx...
    Sul punto 5 non saprei ma mi pare che la Mahdi abbia tutto o quasi (i temi ha i suoi non so se sono gli stessi identici di CM) (credo che la flasharò oggi!), controlla qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...mahdi-rom.html. Non so se metto la "stable" del 03/09 o la test del 14/09 (che però pare sia ok su xda).
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. #5328
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Ciao ragazzi,
    1 - fluidità
    thanx...
    Io ti consiglio la liquid smooth. Possiede tutte le caratteristiche da te illustrate. Attualmente uso l'ultima nightly (15/9) abbinata al blue kernel 376 e mi permette di superare le 4 ore di screen on con anche qualche ora di chiamata.
  10. #5329
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Confermo la liquid smooth passa le 4ore in 3g tranquillamente..e ha floating mode ,head up ,hover e varie personalizz, oltre ai temi e un wakelock blocker e un adblocker già inclusi
    " alla fine, arriveremo"
  11. #5330
    Xiaomi mi 8
    raga ma secondo voi anche il launcher influisce sulla durata della batteria?? io uso nova launcher... vorrei poter capire quale sia il problema che mi consuma cosi tanta batteria
