Pagina 55 di 269 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 2684
[KERNEL][GPL] franco.Kernel
  1. #541
    Nov 2013
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    ragazzi con UV e UC avete notato effetivi miglioramenti nella durata della batteria ??
    Senior Droid L'avatar di maat
    Ancona
    NEXUS FIVE
    Ringraziato 102 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da elvus Visualizza il messaggio
    sisi ho la r20 in pratica imposto i settaggi e dopo un po si riavvia e li ritrovo come prima, quindi è come se effettivamente non si impostassero, lo speaker gain a +2, il mic gain +5 e il vibration amp a 63 rimangono anche dopo il riavvio..
    Ma hai impostato il "set on boot"? Si attiva tenendo premuto sull'impostazione da settare
    Quote Originariamente inviato da filiphs Visualizza il messaggio
    Poca roba ma qualcosa fa..
    Nexus 5 32Gb Black
    • ROM: Minimal Android Rom Keen
    • Kernel: ElementalX
  4. #543
    Androidiano L'avatar di elvus
    Nov 2013
    Siena
    Nexus 6
    [QUOTE=maat;4982772]Ma hai impostato il "set on boot"? Si attiva tenendo premuto sull'impostazione da settare
    sisi l'ho impostato, ma dopo il riavvio si impostano i parametri stock
  5. #544
    Ancona
    NEXUS FIVE
    -25 te li regge? Hai controllato il CPU binding dove ti si colloca?
    Nexus 5 32Gb Black
  6. #545
    Nov 2013
    dai allora forse provo... ma è possibile che si danneggiano i componenti??
  7. #546
    Ancona
    NEXUS FIVE
    Dubito si possano danneggiare, hanno un loro sistema interno di protezione.
    N5 con Androidiani App
    Nexus 5 32Gb Black
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maat per il post:
    filiphs (15-12-13)
  9. #547
    bologna
    Nexus 5, moto g 2013
    Ringraziato 246 volte in 238 Posts
    Quote Originariamente inviato da maat Visualizza il messaggio
    Si resettano all'avvio.
    Devi impostare il "Set on boot".
    Basta che tieni premuto sulla voce del menu che vuoi mantenere all'avvio, ti si apre un menu help contestuale e metti il segno di spunta su set on boot
    EDIT:
    Ho notato che la maggior parte dei post in questa discussione sono ripetuti, a volte a distanza anche di una pagina.
    Quindi ho pensato, è opportuno fare una FAQ da mettere in prima pagina?
    Se sbaglio o invado il campo di qualcun altro correggetemi.
    FAQ post franco kernel
    franco kernel = FK
    Franco Kernel Update APP = FKU
    FK è indispensabile?
    No non è indispensabile
    Come conviene installare FK?
    Si può installare in due modi o da toolkit (file IMG) o da recovery (file ZIP).
    Da esperienze negative (non mie) sembra che sia meglio installare il kernel usando la recovery
    Per installare FK serve il root?
    Siamo su modding no? Il root è fondamentale.
    Devo resettare il telefono per installare FK?
    No, basta cancellare (wipe) la Cache e la Dalvik cache prima e magari anche dopo l’installazione.
    Posso usare FK con la rom stock?
    Si
    Posso rimuovere il FK e tornare allo stock o un altro kernel?
    Certo, basta flashare il kernel stock o un nuovo kernel.
    Che vantaggi ho con il FK?
    Riduzione dei consumi, fluidità generale e gestione di parametri del processore/telefono
    Che cos’è l’app franco FKU?
    Una app per visualizzare e gestire i parametri del processore/telefono.
    Che differenza c’è tra FKU gratuita e a pagamento?
    FKU gratuita permette solo di visualizzare i parametri
    FKU a pagamento permette anche di modificare tali parametri
    FKU è indispensabile?
    No, FK con la configurazione standard permette già un ottimo compromesso tra potenza e risparmio energetico
    Posso gestire altri parametri con FKU?
    Si, ad esempio il guadagno di microfono, speaker e cuffie e tra poco anche i colori. FKU gestisce anche gli aggiornamenti e le installazioni delle release future (senza passare da recovery)
    Perché i parametri modificati con FKU al riavvio ritornano standard?
    Una volta modificati i parametri bisogna dire a FKU di mantenerli all’avvio.
    Per fare questo basta tenere premuto sulla voce da impostare, apparirà un popup help contestuale. Mettere il segno di spunta su “Set on boot”.
    poi?
    bravissimo hai fatto più che bene a fare le faq
    Ultima modifica di pierluigi1; 15-12-13 alle 19:54
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    cm 12 lollipop unofficial
    recovery cwm
    se ti sono stato utile non scordare il tasto thanks
  10. #548
    bologna
    domanda: ma se metto il franco debbo mettere l'ultimo o posso mettere su anche la r14?
    io ho sbloccato bootloader, fatto root e installato twrp ma non ho cambiato rom per cui ho fatto gli aggiornamenti via recovery.
    al momento ho kk 4.4.2 avendo messo rom di bigxie
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    recovery cwm
  11. #549
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da pierluigi1 Visualizza il messaggio
    puoi mettere quello che preferisci
  12. #550
    Androidiano L'avatar di filix89
    S8
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    uscita la R21
