Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 146
[GUIDA] Installazione OTA KitKat 4.4.1 || OTA 4.4.2
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da powerix Visualizza il messaggio
    Ragazzi la Mod per la percentuale della batteria di xda può influire? È un apk
    assolutamente si ! , non ci devono essere file modificati di sistema per aggiornare.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    avevo istallato anche io un apk per far comparire la percentuale dentro la batteria,per non rischiare che abbiamo file di sistema manomessi,adesso che ho la recovery twrp,cosa faccio?
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  4. #123
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Devi rimettere il file originale che sei andato a modificare o ti rimetti la stock perché se no non aggiorna.
  5. #124
    Mar 2010
    io ho provato a disabilitare anche "percent Enabler" ma niente
  6. #125
    Feb 2011
    fossacesia
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    ora mi hai messo proprio in confusione,scusa ora che ho la recovery non posso usare i passaggi in prima pagina ,la guida per chi aveva gravity box?naturalmente invece di fare i due passaggi 4.4.1 e 4.4.2,faccio direttamente lo zip che mi hai dato della 4.4.2?
    l'unico problema di quella guida che quando fà riferimento
    SE AVETE MODIFICATO IL DISPOSITIVO ( ROM Custom|Kernel custom| Root |Xposed framework ecc ecc...)
    come sempre vale la regola di fare un backup di tutto prima di procedere (per le app TitaniumBackup, per le partizioni del dispositivo usate la Recovery ) ( la sicurezza non è mai troppa)
    Dato che l'OTA contiene diverse patch anche per bootloader , radio e recovery, quello che vi consiglio io è di utilizzare l'OTA invece che una rom pre-patchata a 4.4.1, quindi ecco la procedura:
    • Scaricate l'OTA da qui: http://android.clients.google.com/pa...M.7ed504f6.zip
    • Rinominate lo zip ( quel nome è scandalosamente lungo :P)
    • Scaricate SuperSU 1.80 da qui : SuperSU Download
    • Scaricate la Factory Image: https://dl.google.com/dl/android/aos...y-bd9c39de.tgz
    • estraete il .tgz
    • all'interno troverete uno .zip, estraetelo
    • all'interno dello zip troverete diverse .img, quelle necessarie sono:
      - system.img
      - boot.img
    • copiate lo zip dell'OTA e quello di SuperSU nella memoria interna del dispositivo
    • collegate il dispositivo al PC
    • Date i seguenti comandi (per Linux/mac anteporre ./ al comando (con ## vengono indicati i commenti, NON sono comandi da eseguire):
      codice:
      ##controllare che il dispositivo sia riconosciuto dal PCadb devices## riavviare in bootloader adb reboot bootloader## flashare system.img stock fastboot flash system /path/to/system.img## flashare boot.img stockfastboot flash boot /path/to/boot.img
    • una volta completato questo, con i tasti volume selezionate RECOVERY , premete power ed entrate in recovery mode
    • Installate lo zip dell'OTA
    • installate lo zip di SuperSU
    • effettuate un wipe cache/dalvik
    • riavviate
    sistem.img e boot.img,io non li ho trovati nella cartella zippata che ho scaricato,come ti avevo postatoun bel pò prima,
    adesso la rimetto
  7. #126
    Androidiano VIP L'avatar di andrewu
    Dopo un paio di giorni di utilizzo ho l'impressione che la batteria duri un po meno
    Come posso tornare alla 4.4.1? Basta che flasho da recovery l'ora della 4.4.1?
    Ultima modifica di andrewu; 11-12-13 alle 20:50
    Telefono: Huawei P20 Pro Blu
    Android: 9.1
    Build :9.1.0.311(C55E10R1P9)
    Operatore: TIM TEN GO
  8. #127
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    raga quando do il comando adb device risponde con un numero e accanto "sideload" è giusto? posso flashare l'upadate? i driver adb li ho installati con nexus toolkit. e quando ho collegato il tel ha detto windows! adb interfare installed o roba simile. posso proseguire?
    ps. ho provato e mi dice "cannot read "sideload. perche?
    Ultima modifica di powerix; 11-12-13 alle 20:56
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  9. #128
    io ho disattivato percent enabler e riavviato, e la percentuale è sparita quindi dovrebbe essere tornato tutto originale. Comunque l'update non è apparso ancora. E poi è specificato che non modifica app di sistema
    Ultima modifica di powerix; 11-12-13 alle 21:04
    Tutto stock
  10. #129
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrewu Visualizza il messaggio
    dai su..dalla 4.4.1 alla 4.4.2 c è 1.7mb di differenza, che non hanno toccato kernel e parte radio...ti posso assicurare che è solo una tua paranoia,tornare alla 4.4.1 che google ha fixato in 4 giorni, non è una grandissima idea
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
  11. #130
    Quote Originariamente inviato da felix7417 Visualizza il messaggio
    Ora cerco un kernel che non cambia i colori!!!
    Android: 9.1
